Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 23.05.2017, 08:03   #1171
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
есть системный косяк - дохнет CAN...
Насколько я понял, если дохнет CAN, то ГУ не отлавливает положение R селектора КПП.
У меня положение селектора в ГУ отображается.
Поправьте где я не прав?
Сообщение от YuryKRD Посмотреть сообщение
Может у вас такая же проблема как у меня была, а работала и перестала из-за того что по какой то причине слетели настройки ETACSa. Как вариант...
После правки настроек ETACS проблема решилась?
Gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 12:29   #1172
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Gel0 Посмотреть сообщение
Или не знает, что присутствует камера.
Проверить ведь очень просто: с ЕТАКСа на С-108 сигнал ЗХ подать...
Как и куда - опИсано 1000 раз уже.
Старый 23.05.2017, 12:31   #1173
O33y
Не стал разбираться, что там сломалось в "магнитоле с одной крутилкой".
За полчаса реанимировал камеру по вышеприведенной мной схеме: 3-й пин на етакс, а 2-й на землю.
O33y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 12:50   #1174
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от O33y Посмотреть сообщение
Ну ВОТ... ВОТТТ!!!
Молодец, осталось остальным решиться: полчаса времени потратить самому, или платить денюжку дяде
Старый 23.05.2017, 13:51   #1175
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
Это слишком просто)) По сути костыль, а хочется то красоты первозданной.
Заказал себе кабель для правки ETACS, как получу буду смотреть что там прописано.
Раз CAN-модуль считывает положение R, то и остальные параметры должен, значит ему кто-то не отдает наличие камеры в комплектации, а это как раз и записано в ETACS параметрах. Если я правильно понимаю логику работы этих плюшек.
Старый 23.05.2017, 21:28   #1176
Monya
Аватар для Monya
Всем привет!Тоже перестала включаться камера. Месяц без камеры. На днях, смотрю сбились настройки магнитолы( английский, каналы). Думаю, не иначе все вернулось- точно, при включении ЗХ появилась картинка. Правда, недолго (полчасика). Через еще пару дней, при включении ЗХ, снова появилось изображение (без перезагрузки). Пробыло целый день. Раз пять за день заводил-глушил, работает. Завтра утром посмотрю. Хотя вряд ли излечилась. Схема аналоговой реанимации понятна, но боюсь сломать что-нибудь снимая. И все же, это магнитола живет своей жизнью и если поставить новую такую, все будет ОК, или...?
Добавлено через 23 часа 10 минут
Привет всем! Камера сегодня работала целый. Хотелось бы, чтоб так и было, но вероятность не велика. Отпишусь
Monya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 10:40   #1177
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
По умолчанию Re: Перестала работать камера заднего вида и не показывает межсервисный
@Gel0, модуль выходит из строя. Микросхема или, может, какая-то россыпуха, я не изучал. Отдельного номера у него нет - это единое целое с магнитолой.
Настройка камеры тоже считывается по кан-шине. Странно, что положения селектора вариатора считываются.
Зайдите в сервисное меню магнитолы и посмотрите состояние кан-модуля.
Старый 25.05.2017, 21:09   #1178
Monya
Аватар для Monya
Вторые сутки-пока держится
Старый 26.05.2017, 07:19   #1179
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
В сервисном меню на закладке "версии по" или что-то подобное находил надпись "can module interface - acquisition error"
Гугл внятного ответа по этим словам не дал.
Старый 02.06.2017, 22:13   #1180
Monya
Аватар для Monya
Продержалась неделю и также ушла. Разобрал соединил проводом 12й пин из ETAKS С-418, и 3й пин колодки C-108 Шатного ГУ. Работает. Спасибо форуму!!!
Кстати, 2 пин не трогал. Понадобился один провод.
Старый 03.06.2017, 01:56   #1181
YuryKRD
Наш человек)))
Конечно .
YuryKRD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 18:46   #1182
Monya
Аватар для Monya
Проблема в настройках Етакса или в ГУ? Или у кого как? Тоже хотелось бы первозданной красоты, но с коррекцией настроек, наверное не совладаю.
Добавлено через 13 минут
Алгоритм бы в студию!
Старый 04.06.2017, 00:03   #1183
autoanton
Установкил 163 камеру на w12 -секунд 10-15 После запуска авто при включении задней не рисуются линии на экране - потом появляются
Вопрос - так должно быть ?
autoanton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 07:03   #1184
Сообщение от autoanton Посмотреть сообщение
@autoanton, Да именно так,линии появляются когда ГУ полностью загрузится.
Старый 05.06.2017, 13:51   #1185
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Monya Посмотреть сообщение
Кабель пришел, в ближайшие дни буду пробовать. Отпишусь)
Добавлено через 5 часов 1 минуту
В общем, в ЕТАКСе было:
audio - not present
camera - not present
rearview camera - present
поставил первые два параметра в present - эффекта не дало. Печаль.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
