Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 24.05.2017, 09:04   #2581
DEK
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
@DEK, поясни пжл, нормального масла поставляется 20% в рамках одного артикула или одного производителя. Или приятель имел ввиду наличие эстеров как показатель нормальности масла?
Разговор был по поводу стука двигателей,вот он и говорит: а ты вообще заметил,что проблемы с двигателями не только у митсу.С его слов масло соответствующее всем характеристикам поставляется на СТО,где людям все равно сколько оно стоит и владельцы СТО чтят свою репутацию.Остальное это ширпотреб и на рынок гонят что попало.Рассказал так же о частных "разливайках" масла,где из трех-четырех бочек разливают масло в брендовые канистры.Т.е. из одной бочки могут налить и в канистру марки Шелл и Мобил и т.д.,что пожелаешь,а чье масло в этой бочке вообще не понятно.Рецепт по поводу "что делать" не имею,просто информация о качестве масла и контрафакте.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 09:58   #2582
Николай 134
Аватар для Николай 134
Сообщение от vitalikp Посмотреть сообщение
Всем привет. Не знаю в какой теме спросить. Сегодня обнаружил какой то странный треск, когда открыл капот. Не подскажете, что это может быть?
https://www.youtube.com/watch?v=iuPX5KC3DTo
Правда заедь к мотористу, но у меня так работал, когда один вкладыш под другой залетел, это если послушать больше не треск, а глухие удары (((
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 18:13   #2583
maxim560
кто нибудь может подсказать в какой последовательности должен собираться двигатель, что бы колено не зажало во вкладышах. А то блок как выяснилось сопливый, его ведёт во все стороны при затяжке болтов. вообще немного неудачный мотор. просто не хочется несколько раз собирать и разбирать, вот и подумал спросить может кто и знает
maxim560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 07:45   #2584
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от maxim560 Посмотреть сообщение
BEARING CAP / BEARING CAP BOLT INSTALLATION
3.Tighten the bearing cap bolts to specified torque in the sequence shown in the illustration.
Tightening torque: 24 ± 2 N·m
CYLINDER HEAD GASKET/CYLINDER HEAD ASSEMBLY INSTALLATION
4.Tighten the cylinder head bolts to the specified torque in the order shown in the illustration (in two or three cycles).
Tightening torque: 45 ± 2 N·m
Источник
Книжка с картинками на русском языке
Рисунок (102).jpg   Рисунок (103).jpg   Рисунок (104).jpg   Рисунок (105).jpg   Рисунок (106).jpg
Старый 26.05.2017, 23:50   #2585
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
отписался уже в теме про масла и скажу в этой теме, что не стоит сбрасывать со счетов и недостаточное давление масла в двигателе на холостых оборотах. Вот мое сообщение из темы про масла:
"По вопросам выбора масла всегда придерживался списка с нашего форума, в последнее время в мотор заливал масло Мобил 1х1 5в30. По мере эксплуатации масла заметил (установлены датчики давления и температуры масла), что в дорожных пробках давление масла падает до 0.2 бара, а иногда даже еще меньше. При движении автомобиля давление возрастало до обычного, с этим никаких вопросов не было. Остался открытым лишь один вопрос о падении давления масла на холостых оборотах. Можно было бы говорить о том, что залито плохое, некачественное масло или еще что-то, но только аналогичная ситуация произошла и с моим знакомым у которого также на холостых давление падало просто до минимума. Причем у него было залито масло другого бренда, но также с индексом 5в30. Далее провели небольшой эксперимент, залили в двигатель масло с индексом 5в40 и что вы думаете? на холостых давление поднялось до 1.5 бара, то есть которое и должно быть.
Ну и как после этого заливать в наши двигатели рекомендуемые масла, если на них у нас не держится давление? Все я надеюсь понимают к чему приводит нехватка давления масла..."
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 07:48   #2586
yey
Аватар для yey
Ой, сейчас начнется...
Старый 27.05.2017, 16:00   #2587
maxim560
вполне возможно, что 5w30 и ниже для этого двигателя маленькая вязкость, и велосипед ни кто не изобретал занова, в любом двигателе хоть на тазике хоть на японцах и других маслянный зазор на одну сторону 2-3 сотки самый оптимальный. производители машин рекомендуют низко вязкие масла не с заботой о двигателе машины на которой вы ездиете, им на это по простому на срать, лишь бы машина от ездила гарантийный срок без косяков, а для уменьшения расхода топлива и снижение СО, и всё. так же как их нормы еврейские по выхлопу, из за которых машины едут всё хуже из за попыток уложиться в нормы этого дебелизма
у меня тоже была мысль по мерить давление масла, но не до шёл до этого. двигатель помер раньше
Старый 27.05.2017, 16:37   #2588
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Внесу какашек на вентилятор)
История была описана ранее.
После своевременной замены шат вкладышей !!!( на грани проворота),двух поршней (консилиум с мотористом)и всех колец ( не обсуждается),пробежал две тысячи с хвостом . Первую тысячу км обороты выше трёх тысяч не крутил.Масло залил 10w30 синтетику , производителя указывать не буду из разных соображений , движок шепчет , уровень стоит как вкопанный , даже складывается такое впечатление , что он так никогда не работал .
Пока все, будем наблюдать дальше, хотя моторист сказал , чтобы я забыл уже об этой истории и эксплуатировал в режимах как до хирургического вмешательства )
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 00:16   #2589
МиНиН
Оффтоп
Старый 28.05.2017, 12:42   #2590
rover
1 килопаскаль [кПа] = 0,01 бар [бар]
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 17:29   #2591
fmcnn
Т,о должно быть 0,29 бара. Поэтому 0.2 почти норма получается.... Или нет??
fmcnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 18:18   #2592
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
2/3 нормы. и, если я правильно понял, это на "побегавшем" масле, т.е. проблема, скорее всего, таки в масле
Старый 28.05.2017, 18:49   #2593
claude_84
нее, 0.2 бара это и на новом масле тоже на холостых
Старый 28.05.2017, 22:52   #2594
maxim560
не парте себе голову, продать и купить другую машину. я по крайней мере так и буду делать через неделю после сборки движка, и забыть как страшный сон. весь этот геморой с вкладышами которые под заказ идут чуть ли не месяц. спец который мне делает двигатель сам в шоке. более худшего и сложного двигателя как этот за последнее время он не встречал. даже думает может и не браться в дальнейшем за этот двигатель после сборки моего. из всего движка только головы добротно сделаны. По кузову, подвеске, и акпп вопросов нет всё на 5 сделано, а вот с трёшкой япошки на косячили. или специально про думали, как раз 5лет гарантии и ориентировочно 100тыс пробега. без отказная машина, меняй только масло с фильтрами и колодки, а вот после этого срока они уже ни за что не отвечают. все собственно так и ездиют, у кого финансы позволяют купить новую машину. только где взять столько денег на новую при зарплате в 40 тыс максимум
Добавлено через 8 минут
естественно из за большого спроса на наши контрактные движки и цена взлетела до 150 тыс.узнавал как то, во владивастоке этих движков нету,сказали что они были на машинах которые шли в европу и америку. получается япошки себе на внутренний рынок не захотели машины с этими движками продовать, а это уже говорит о многом. херню своим они никогда продавать не будут
Старый 28.05.2017, 23:02   #2595
claude_84
@maxim560, двигатели давно перестали делать надежными, все двигатели начиная с 2000 годов уже делаются на период гарантийного срока, вопрос лишь в том как обслуживать его, от этого и зависит срок эксплуатации агрегата
6b31
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
