Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 31.05.2017, 20:35   #2671
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
@shind, Ну почему же. Тут много тем по этому поводу. И я отписывался, что у меня этот звук с пробега в 10км. Именно с таким пробегом я забирал машину у дилера. Брал я машину в зиму. И звук этот только при околонулевых температурах. 50000 накатал я с этим звуком за 2 года и ничего не клинит. Летом и при температурах ниже -5 этого звука нет. Я даже видео на ютубе постил по этому поводу))) Как температура на улице влияет на шатунные вкладыши?
Я видел это видео , так как почитывал эту тему с самого начала и так информацию помимо форума изучал .
Лучше бы не изучал )))
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 20:37   #2672
maxim560
а оно может и не клинить, когда у меня за стучал конкретно, спокойно ещё 50км про ехал тяга и всё такое как обычно только хх на драйве не держала глохла
maxim560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 20:39   #2673
WarGamer
@maxim560, 50км и 50000км есть разница?
Старый 31.05.2017, 20:40   #2674
shind
Аватар для shind
Сообщение от maxim560 Посмотреть сообщение
До этого держала холостые или уже обороты меньше положенного были ?
Старый 31.05.2017, 20:41   #2675
maxim560
как бы разница стучащего двигателя и бряконья кратковременного при запуске, тоже разница есть ощутимая
Сообщение от shind Посмотреть сообщение
до этого обороты как надо были 650
Старый 31.05.2017, 20:42   #2676
WarGamer
а ещё есть один прикол, когда машина постоит ночь и сразу же на одну секунду появляется и пропадает тарахтун похоший на пустые гидрики, а потом тишина и ровно мурчит, а оказалось это был повышенный зазор на шатунных вкладышах, после двух лет, пришёл писец, вкладыши в конец размазало и конкретно за стучало в один прекрасный момент, и то услышал когда двигатель на оборотах без нагрузки, а на хх, под нагрузкой и торможение двигателем тишина была. если бы знал этот нюанс по менял бы шатунные ещё два года назад. хотя как оказалось разбирать двигатель полностью всёровно пришлось бы, начали кольца залегать на поршнях, сальники клапанов на подходе были, и пылью от катов начало по чу чуть цилиндры чесать, пробег 180тыс
Ну тогда к чему этот пост?
Машине 2 года. Пробег 50000км. Вкладыши не размазывает.
Старый 31.05.2017, 20:45   #2677
maxim560
а ни кто и не говорил что прям на 50 тыс что то произойдёт
я про себя писал что после появления утренних тарахтунов проехал ещё 30 тыс и всё
Старый 31.05.2017, 20:48   #2678
WarGamer
@maxim560, Ну а сколько еще можно катать с повышенными зазорами вкладышей?))) Не зря мотористы говорят, что лучше зазор больше допуска, чем меньше))) Просто на холодную не вкладыши тарахтят. А в случае с XL 1-го покаления в 99% торахтят заслонки впускного колектора.
Последний раз редактировалось WarGamer; 31.05.2017 в 21:05.
Старый 31.05.2017, 20:49   #2679
maxim560
до появления утренних посторонних звуков ,было всё сказочно как швейцарские часы, потом меня утром стал напрягать этот кратковременный непонятный звук
Старый 31.05.2017, 20:50   #2680
shind
Аватар для shind
@WarGamer,
А ММС в бегемоте изменили что то в моторе или один в один как был?
Старый 31.05.2017, 20:52   #2681
maxim560
самый оптимальный зазор 0.06мм на две стороны 0.1 предел
Старый 31.05.2017, 20:55   #2682
shind
Аватар для shind
Макс, ты в результате поршневую оставляешь или менять будешь ?
С коленом все понятно .
Старый 31.05.2017, 20:55   #2683
maxim560
от повышенного зазора хорошего ничего нету, начинают происходить удары
поршни можно сказать в отличном состоянии, решили кольца кинуть, а то уставшие уже были
Добавлено через 5 минут
и надеюсь что после всей срани клапан регулировки поднятия клапанов не заклинило, а то ещё 10 тыс за клапан не кайф отдавать
Старый 31.05.2017, 21:05   #2684
shind
Аватар для shind
Ну и восстановление этого экземпляра во сколько шуршащих монет оценили
Старый 31.05.2017, 21:08   #2685
WarGamer
@shind, По их заявлению колено притерпело изменения. Но это только со слов MMC.
6b31
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
