Старый 02.08.2013, 11:33   #1
Bochkarev
Аватар для Bochkarev
По умолчанию Восстановление SRS после ДТП
Скажите кто сталкивался с самостоятельной заменой? Есть две фронтальных подушки и ремни безопасности.
Есть такие вопросы:
1. Блок SRS имеет смысл покупать с разборки или стоит обратиться к официалам по перепрошивке. Стоимость б/у блока 1500р.
2. Как запихнуть в панель подушку пассажира? Там мешается нижнее крепление.
3. Где находиться блок SRS? Как к нему добраться?
4. Датчик удара одноразовые,т.е. требуется ли их замена при стрельнутых фронтальных подушках?
5. Если блок SRS менять на такой же (б/у) MR 587868, он встанет без проблем? То есть нет ли там прописанной привязки к Вину или еще каких то "палок в колеса"?
Bochkarev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 18:05   #2
slavo
По умолчанию Re: Восстановление SRS после ДТП
Привет,тоже этим занимаюсь,тоже собирал информацию,итак1 блок лучше брать с разбора,потому что перепрашива не у бирает краш тест записанный во время аварии(1500р,это вообще ни о чем,я бы тоже взял бы)2 что бы заменить подушку пассажира надо снять торпеду.3 блок srs стоит грубо говоря перед рычагом коробки передач ,надо разбирать тунель(середину)там сразу поймешь,он с желтыми надписями3ждатчики можно не менять,они многоразовые.4блок надо ставить с таким же номером(это комплектация)привязки к вину нет.
slavo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 13:37   #3
близнец
@slavo, доброго времени суток! Заглох как то мой АУТ в большой -большой луже. Водички в салон натекло богато. Вытащили на галстуке. Завелся без проблем, но теперь постоянно глаза мозолит горящее красным SRS. Насколько я понимаю намок блок управления. Как по вашему мнению, замены блока управления в таком случае будет достаточно?
близнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 07:49   #4
ilia.
Аватар для ilia.
@близнец, а клему снимать пробовали?
Может есть смысл сделать диагностмку?
Старый 04.06.2017, 08:25   #5
slavo
Привет, сделай диагностику, посмотреть что за ошибки, может ремни, преднатяжитель намок вот и результат.
Старый 05.06.2017, 11:02   #6
близнец
@ilia., Снимал конечно, толку ноль. Попробую сделать диагностику. Спасибо.
Старый 05.06.2017, 13:44   #7
ilia.
Аватар для ilia.
@близнец, Конечно, лучше начать с диагностики, удачи.
Тем более там простейшая диагностика - в любом СТО сделают.
Старый 05.06.2017, 19:55   #8
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от близнец Посмотреть сообщение
Снятие клеммы на первом Ауте SRS ошибки не устраняет, только сканером.
А вот креш, даже сканером не снять. Только перешивать или менять сам блок. Цены сравнительно на оба варианта практически друг от друга не сильно отличаются.
jeleziaka на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 09:32   #9
slavo
А чего цены, блок проще со владика заказать, я брал за 800 рублей.
Старый 06.06.2017, 13:17   #10
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от slavo Посмотреть сообщение
Перед тем как брать блок лучше добраться до своего и сравнить
номер на блоке. они же могут отличаться.
и вообще лучше взять не стреляный блок.
Старый 06.06.2017, 16:55   #11
близнец
@jeleziaka, Вы правы. Сегодня сгонял к гаражным авторитетам. Сняли ошибки сканером. Сказали что крупно повезло. Слава японской электронике/электрике. Я уж думал, что встрял на блок управления. Оригинал 34 т.р., бу можно найти за 800 р в Питере.
Всем отозвавшимся спасибо.
Старый 06.06.2017, 17:04   #12
jeleziaka
Так и за снятие ошибки SRS сканером у нас 1тыр. Со Владика заказ блока SRS 800 + персылка и перестановка.
Смысл ?
Вот и говорю цены на оба варианта - практически не разнятся .
Я тоже сканером убирал. У меня свой ("Сканматик-2"). По Митсу SRS видит.
Добавлено через 5 минут
Как узнавал (в своё время) у менеджеров-продавцов, те заверили, что торгуют только безкрешевыми. Или от не стреляных машинли уже перепрошитыми.
А номер, да должен соответствовать.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 06.06.2017 в 17:10.
Старый 07.06.2017, 09:14   #13
slavo
Естественно только по номеру.
Старый 09.06.2017, 16:14   #14
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Может, на американце, что иначе...
Старый 09.06.2017, 18:23   #15
jeleziaka
На других утверждать не буду, но своём делал именно только так.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
