Старый 15.06.2017, 10:28   #3661
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
@Georgich84, имеешь ввиду уплотнители, которые на дверях? По хорошему их снять, "постирать" нормально ну и может силиконом сбрызнуть.
Надо в выходные на своей попробовать кстати.
А какой именно силикон? Подскажите название или фотку
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 10:45   #3662
Alless
@Georgich84, да обычная силиконовая смазка (она в баллончике).
В общем попробую отпишусь.
Старый 15.06.2017, 11:10   #3663
Georgich84
Спасибо))
Старый 15.06.2017, 13:04   #3664
CBoJIo4
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Доброе утро. Не подскажите гель или чем вообще промазывают направляющие по которым поднимается стекло. Можете сказать название или даже фото сказать
Добрый день, у меня тоже была такая проблема, чем только я не смазывал и как бы я все там не вымывал, ничего не помогало, закончилось это все снятием механизма соеклоподемника и чисткой контактной группы якоря к которой примыкают щетки, проблема ушла!
CBoJIo4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 05:54   #3665
LEO3020
По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста что с машиной.
Сообщение от CBoJIo4 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
За последние пол года перебрал свой аут и никак не могу найти причину неисправности.
Ситуация в следующем, машина вроде едет, но только в том случае если наступать очень плавно, в случает резкого обгона или просто динамичного разгона машина начинает резко тупить.
Складывается такое впечатление что дело в топливной смеси.
Ситуация одинакова как на бензине так и на газу.
Провал мощности после 2 т. об.
Помыл дроссель.
Заменил свечи.
Поменял катушки.
Отчистил клапан ЕГР.
Воздушный топливные, газовые фильтра новые.
Проверил лямбда зонды. Оба выдают напряжения, синусоида ползет.
Машина 2007го года, пробег 400 т. 2.0 полный привод без турбины.
Сейчас рассуждаю по поводу убитого каталика.
Но вот в чем беда, при его неисправности был бы невероятный расход, а у меня не превышает 12,4 литров газа по городу и 11.2 по трассе.
Может кто сталкивался с такой проблемой, был бы признателен за ответ.
Заранее благодарен, с уважением, Денис.
А может не работает клапан Mivec???который при скорости опускает впускные клапана ниже и увеличивается мощность,если он не работает то машина переходит в штатный режим работы двигателя.Стоит в головке блока сбоку со стороны аккумулятора.
Добавлено через 5 минут
А зачем их вообще смазывать???если плохо поднимается стекло или вообще не поднимается,то тут сто пудово щетки в моторчике,была такая проблема,новый стоил дорого для меня тогда,покупать б/у это тоже самое что и у меня,разобрал моторчик благо разбирается очень легко все на винтиках,щетки были больше чем на половину изношены,взял почистил все и подогнул уики чтобы щетки прилегали к коллектору,уже год все норм работает.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 06:41   #3666
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
У нас на 2.0 нет такого клапана . Двигатель 4G63 DOHC . А Денису CBoJIo4 действительно надо проверить степень забитости катализатора .
Старый 18.06.2017, 11:00   #3667
Mikh-Mikh
Кто то может сталкивался или знает в чем дело! SOS! После покупки первого аута (2,4 160 л.с. АКПП) обнаружил проблему при которой не появляются ошибки, чек не загорается, двигатель всегда работает ровно! Короче может просто не реагировать на педаль газа. Отпускаешь тормоз, жмешь на газ, а она не регирует! Или тоже самое но со второй передачи! Самое гнусное, что не знаешь когда это проявится след. раз!
Mikh-Mikh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 18:24   #3668
Сергий 13
С кондеем проюлема! Не могу найти раздел ....
Нужна помошь
Сергий 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 18:30   #3669
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Сергий 13 Посмотреть сообщение
Нужна помошь
Вы писали здесь :https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27074
Старый 20.06.2017, 16:16   #3670
nr4288
Аватар для nr4288
Авто: Outlander 2.4 2WD
Доброго времени суток. Ребят, может кто сталкивался? Взаимозаменяемы ли поворотные кулаки от Airtrek CU2W на Outlander CU4W, CU5W???
nr4288 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 12:24   #3671
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
При включении кондиционера холостые обороты проседают до 400-500. ДЗ чистить?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 16:13   #3672
Georgich84
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Всем привет!
Кстати тоже самое, но думал это ок.
Старый 22.06.2017, 20:40   #3673
Степан1975
тоже считаю, что это норм
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 01:12   #3674
W0LF
Аватар для W0LF
Я тоже считаю проседание хх нормой, но не до такой же степени, когда при включении кондея авто пытается заглохнуть.
Старый 23.06.2017, 04:05   #3675
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Всем привет!
Если заслонка электронная однозначно - ДА . Если механическая , то смотреть ( чистить ) датчик ХХ .
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
