Старый 23.06.2017, 12:26   #3676
sam_mer
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию маслосьемные колпачки ресурс
Подскажите пожалуйста Outlander 2003 американец пробежал 300 000, ездил на диагностику двигателя в МЕК к Дмитрию Юрьевичу (Москва).
сказал надо менять маслосьемные колпачки, масло вроде не жрет, дым не белый.
Скажите пожалуйста какой ресурс у них, и какие последствия могут быть если их не менять (просто работа дорогостоящая) хочу подождать до замены ГРМ, и влияют ли они на расход?
Спасибо
sam_mer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 21:21   #3677
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
По умолчанию Re: маслосьемные колпачки ресурс
@sam_mer, так а с чего вывод что нужно менять маслосъемные колпачки?
Кто знает, зачем к магнитоле идёт кабель с маркировкой negative dimmer. Цвет у него - оранжевый с черным. Я так понимаю, что это что-то связано с регулировкой яркости. Но регулировка яркости при включенных габаритах работает и с одним оранжевым проводом Ill (illumination).
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 22:55   #3678
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
А зачем их вообще смазывать???если плохо поднимается стекло или вообще не поднимается,то тут сто пудово щетки в моторчике,была такая проблема,новый стоил дорого для меня тогда,покупать б/у это тоже самое что и у меня,разобрал моторчик благо разбирается очень легко все на винтиках,щетки были больше чем на половину изношены,взял почистил все и подогнул уики чтобы щетки прилегали к коллектору,уже год все норм работает.
Сначала спасибо, помогло но не до конца, рассказываю:
Я промыл вдэхой, грязи было действительно было не мало, все тростки как только смог дотянутся пролил, даже сам ролик на моторчике. Подниматься и опускаться стало, но чувствую всё равно есть некое сопротивление при подъёме, думаю силикон мог бы облегчить подъем, тол ко не знаю какой силикон,мгновение фотку или название.
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 03:32   #3679
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Георгий , Вы разбирали моторчик с редуктором или только налили керосина на все , что можно в дверке ? Так вот , пока не снимете стеклоподъемник и не разберете моторчик с редуктором и не сделаете ревизию с чисткой и смазкой , никакой силикон не поможет . После ревизии ничего не надо мазать силиконом , грязь из направляющих периодически удалять и этого достаточно . Если очень хочется намазать силиконом , Смазка силиконовая LIQUI MOLY Silicon-Fett (7655), 50 мл
Последний раз редактировалось просто евгений; 25.06.2017 в 03:41.
Старый 25.06.2017, 20:37   #3680
LEO3020
Всем добрый вечер,что можно намутить нормального с глушителем,сегодня отвалилась задняяя часть сгнили болты которые соединяют трубы,плюс перегнили отверстия под болты,какое решение менять трубы или что то еще???трубы в нормальном еще состоянии.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 21:27   #3681
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
Добрый вечер. На понедельник загорелся значке аккумулятора. Зарядку даёт 13.3 на холостых. Что может быть?
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 08:16   #3682
luna7475
Я бы, болты заменил, фланцы приварил новые. Б.у. слишком дорогие на разборке.
Последний раз редактировалось luna7475; 26.06.2017 в 08:24.
Старый 26.06.2017, 09:33   #3683
Alless
@Андрей32rus,
генератор - диодный мост - реле регулятор - щетки ....
Старый 27.06.2017, 12:11   #3684
CBoJIo4
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Всем привет!
При включении кондиционера холостые обороты проседают до 400-500. ДЗ чистить?
Добрый день, у меня тоже так было. Решением оказалось откинуть клему на пару минут, подключить, включить зажигание и включить все потребители, свет, кондей, заднюю туманку и т.д. Заводим, выходим, курим, минут 10-15, машина обучается, подстраивает ХХ. Глушим, заводим.
Удачи!)
CBoJIo4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 12:21   #3685
CBoJIo4
У нас на 2.0 нет такого клапана . Двигатель 4G63 DOHC . А Денису CBoJIo4 действительно надо проверить степень забитости катализатора .
Ещё не добрался до сто по выхлопу, но появился новый симптом, отсутствие болезни, да, предположим каталики забиты, но она взяла и поехала, т.е. есть нарекания, но у неё сегодня хороший день что ли?
Что может вызывать приходящую и уходящую проблему? есть может у кого мысли? Был бы очень признателен.
Всем хорошего дня)
Старый 27.06.2017, 17:21   #3686
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от CBoJIo4 Посмотреть сообщение
Вполне возможно , что качество бензина .
Старый 27.06.2017, 23:14   #3687
CBoJIo4
Заправляют и газ и бензин на одной заправке, говорят лучше у нас в стране заправки нет. Может один из католиков сам рассыпался? И ей стало немного легче дышать? Ошибок не вылезло, компьютер по прежнему говорит что каталик вышел из строя.
Старый 28.06.2017, 02:47   #3688
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Каталик вряд-ли рассыпался -просто химически " умер ". Дальше , удаление 1го ката , программное отключение 2ой лямбды и прошивка на Евро-2. Если нет пока возможности , но второй лямбда -зонд рабочий , можно поставить проставку или электрическую обманку ( чтобы чек потушить ) .
Старый 28.06.2017, 11:24   #3689
mc_mikola
Всем привет! Подскажите чем(софт) прочитать и обнулить ошибки SRS и ABS на ауте 1, 2007 года, европеец, 4G69, 4AT
Внизу 2 разьема - один OBD, а второй что за он?
В основном у знакомых Delfi и она читает только до 2006 года, 2007 не предлагает.
mc_mikola вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 11:42   #3690
hanter72
Аватар для hanter72
@mc_mikola, читайте, все обсуждено: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=70746
ELM327 + CarDoctor или Torque
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
