Результаты опроса: Устраивает ли Вас работа рулевого управления
Да, полностью устраивает (люфта и стуков нет) 104 38.52%
Пока не понял есть у меня стуки и люфт 38 14.07%
Есть стуки и люфт 56 20.74%
Неровности на руль передаются, но стука и люфта нет 72 26.67%
Голосовавшие: 270. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 29.06.2017, 07:22   #241
Dimonei
По умолчанию Re: Устраивает ли Вас работа рулевого управления
Наконец то заменили мне рейку и я могу сказать что стало намного лучше. Руль стоит ровно и никуда не тянет, кочки практически не чувствуются и дорогу машина лучше держит. Вибрации на 140 км практически нет, видимо нужно на хорошую балансировку съездить. И самое главное пропал стук.
Dimonei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 22:15   #242
Ghost1374
Поделюсь своими впечатлениями после 2-х лет эксплуатации: если сказать одним словом, а точнее выразить свое отношение к рулевому: "размазня"!!! Поясню: очень размытая "0" зона. Т.е. нет четкого "0", в пределах 3 градусов влево-вправо рулевое "размыто". Руль приходится поддерживать, проезд грунтовки поверг в шок- руль пытался выпрыгнуть из рук. Хотя стуков и бряцанья нет. Из-за такого размытого "0" опасно продольное раскачивание при проезде "волны"-руль не стоит по центру, что чревато! И еще очень любит колею! Точнее его туда тянет, но проходит ее хорошо!
Если сравнить с предыдущей машиной "Тигуан 1,4-DSG 2013 года", то на нем рулевое "идеальное": неважно какое покрытие и какая скорость (разгонял до 190) руль придерживал одной рукой, неровности покрытия на руль не передаются, проезд грунтовки- прекрасно! Нулевая зона четкая, с набором "высоты" становится тугим.
Далее:делали несколько раз сход-развал, т.к. руль смотрел немного влево. Перекинул резину слева-направо стало лучше. Сделал сход-развал руль стал практически по центру. Еще немного откатал, давление на резине снизил до 2,3 атм., стало хорошо-видимо еще резина притерлась. Скорость 120-130 ощунения-комфортные.
Пришла зима и я понял чем лечить болезнь подруливания: направленный протектор резины. Всю зиму откатал без проблем: никаких подруливаний, нет переставок задней части авто при проезде небольших ямок и неровностей. Давление держал 2,3 атм. На январские праздники сделал две ходки по 1000 км. в каждую сторону. Рулевое гуд. Дорогу держит отлично. Резина- Нокиа Нордман 5 18"
Наступила весна 2017: теперь уже не так как в первый год эксплуатации, давление 2,3 атм. резину поставил как стояла в прошлом году, из негативного только проезд грунтовых дорог! Задумался о смене резины на резину с направленным протектором. Но решил докатать сначала родную.
Также задумался о протяжке основных узлов рулевого и подтяжки регулировочной гайки хотя бы на четверть или пол-оборота, чтобы немного поджать рулевое, сильнее поджимать отговаривает инженер ОД, мотивируя возможным закусыванием рулевого.
Пока все, если есть вопросы: "милости просим к нашему шалашу". Есть советы- готов выслушать!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 15:50   #243
Евгенийй
Почти 6 лет владел ХЛ, все гребенки на трассе проходил спокойно (руль держал одной рукой). Сейчас аут 2016 г.в. (взял в марте 2017г.) на гребенках по трассе только двумя руками за руль, машину просто переставляет. По ровной трассе - вопросов нет. Думаю либо что-то в подвеске или эл.усилитель руля, но не из-за резины же?
Евгенийй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 17:03   #244
Kamerun
@Ghost1374, Михаил а территориально где находитесь?
Kamerun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 19:15   #245
Аут-2013, пробег 36т.к.-ни каких проблем, по трассе бывает и 170. У сына-такой же, только 2017, в рулевой ни чего не заметил, правда и скорости не те (не больше 120, все таки обкатка)
Старый 16.07.2017, 18:47   #246
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
Машинешка 2015 г.в. есть распорка. На прошлой неделе 1500 км. 90-135 км/ч скоростной режим. Как влитая. О каких перестановках задней оси речь?[emoji32]
2.4 instile 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 10:37   #247
Ghost1374
Сообщение от Kamerun Посмотреть сообщение
Ухта! Так что мы соседи!
Сообщение от Dmitry_krs Посмотреть сообщение
2.4 instile 2015
При проезде небольших неровностей (к примеру неглубокой выбоине в асфальте 1-1,5 см глубиной, ширина - больше ширины колеса) происходит переставка задней части авто. Такое ощущение что задняя часть авто живет своей жизнью. Включен режим авто(у меня) как у других не знаю. Весьма неприятный момент!
Добавлено через 41 минуту
У тестя JFG с гидрачом 2011 года, также проезд грунтовок и неровностей без проблем. Они бы поджали немного рулевое, чтоб не так сильно передавались неровности, было бы все ОК.
Последний раз редактировалось Ghost1374; 17.07.2017 в 10:58.
Старый 17.07.2017, 12:44   #248
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
тоже есть такое чувство, только в поворотах на асфальте на кочках при >60 км/ч, пепелац попрыгивает чуток и сносит
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 15:14   #249
Ghost1374
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
Да в основном при перестроении или маневре на выбоинах или кочках!
Старый 31.07.2017, 23:57   #250
dimadron
Рулевое не "фонтан", но ездить нормально можно, только приноровиться слегка нужно. Вот когда боковой ветер, это беда.
dimadron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 21:05   #251
gas013
Аватар для gas013
Авто: Outlander 2.4 Instyle 4WD CVT
Всем доброго времени суток.В итоге кто нибудь решил проблему с болтанием,стуком на малых скоростях???
gas013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 16:35   #252
mdg333
Авто: Лада Калина Спорт
Сообщение от gas013 Посмотреть сообщение
Ставь распорку передних чашек - проверенный лично рецепт
mdg333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 23:02   #253
dimadron
На малых скоростях болтания чего? Приятно едет и выворот руля прекрасный. На скорости и колейности- другая картина ( это у большинства авто).
Старый 31.08.2017, 22:03   #254
grigpet
Сообщение от mdg333 Посмотреть сообщение
Подтверждаю, после установки распорки на руль меньше передается "дробь" от гравия и мелких ям.
grigpet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 07:55   #255
gas013
Аватар для gas013
Спасибо,решил проблему
Добавлено через 6 минут
Сообщение от dimadron Посмотреть сообщение
При переезде на небольшой скорости трамвайных путей,не больших кочек,очень сильно передаётся это на руль,причём колейность тут я вообще понять не могу,может вы тему перепутали.Проблема решена,машина ведёт себя в данной ситуации совсем по другому
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
