Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 15.03.2017, 17:20   #31
По умолчанию Re: Outlander-III 2.0 CVT 4WD
Сообщение от pau1 Посмотреть сообщение
на табло мигает изображение звездочки (*) и раздается писк/сигнал.
Это предупреждение о возможном гололеде, на цветной приборке символ и предостережение, на монохромной сигнал (при понижении температуры до -3 градусов) и звездочка-снежинка.
Старый 15.03.2017, 17:29   #32
Виссарионович
@Электромеханик, Вроде бы когда +3 и ниже.
Виссарионович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 17:49   #33
Сообщение от Виссарионович Посмотреть сообщение
Да, конечно, написал чисто механически.
Старый 15.03.2017, 19:04   #34
pau1
Аватар для pau1
Электромеханик, спасибо огромное за информацию ! А то уже начал переживать ... и действительно, сегодня +5 в Питере и звездочки нет. Весна !
pau1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 14:05   #35
pau1
Аватар для pau1
После 7 тысяч пробега: на днях поменял лампу ближнего света, встала около 200 рублей. Благодаря форуму, менял сам - поднял крышку капота, вывернул резиновую заглушку, повернул лампу и вытащил ее. По модели нашел продавца в нужном мне районе, вечером лампу поставил.
При покупке машины заметил в задних фарах капли воды. И вот руку дошли ... выкрутил пару болтов на которых держаться фары, вынул, сфотографировал фару с обратной стороны, вывернул лампы, забрал фары домой и феном продул (20-30 мин каждую), в результате влага ушла. Затем, в обратной последовательности вернул все назад.
Последний раз редактировалось pau1; 06.04.2017 в 14:29.
Старый 07.04.2017, 11:50   #36
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Лампы в фарах надо менять пАрой. Сопротивление разное (старая же уже подвыгоревшая) и будет "перекос". В скором времени сгорит и вторая.
Старый 07.04.2017, 16:59   #37
pau1
Аватар для pau1
Спасибо за совет !
Сегодня поменял 2 задние лампы стоп сигнала (одна сгорела, другую - за компанию), бренд Осрам, обошлись по 35 рублей.
Старый 10.04.2017, 13:59   #38
NMakc
Аватар для NMakc
Зря наверное... У меня на "фокусе" перегорела габаритка (спереди) как назло с той стороны , где труднее ее менять. Купил, поменял... через год (примерно) снова перегорела та лампа которую менял. и на следующий год то же самое, а другие лампы ВСЕ целые ... в наших магазинах похоже продается товар не лучшего качества.
зы: а стопы на АУТЕ менять пришлось парой т.к. ОБА перегорели, на Техосмотре заметили...
NMakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 23:04   #39
ki-s1963
Добрый день!
Кто сталкивался с проблемой люфта водительского сидения с электрическими регулировками? Автомобиль MITSUBISHI Outlander 2014 4wd, SVT, Калуга .
Официалы отвечают:
Т.е. объясняют конструктивной особенностью...
А люфт проявляется как спинки, так и сидения. И он явно будет увеличивается.
Как быть??? Можно ли добиться положительного результата (гарантия заканчивается в конце ноября 2017 года)?
Напишите на почту: ki-s@tut.by
Спасибо!
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось ki-s1963; 30.06.2017 в 23:10. Причина: не корректно открывается вложенный файл
ki-s1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 19:09   #40
pau1
Аватар для pau1
Прошла 15000 за полгода, сделал ТО на РОЛФЕ, с заменой жидкости вариатора и задних тормозных колодок, встало 36000. Нареканий нет. Лампочки меняю по мере перегорания.
На днях, а вернее давно, поменял лампу в правой противотуманной фаре, но она не загорела, сегодня занялся ей. Читал что на некоторых моделях Митсубиси, производитель не подключает правую ПТФ, в интернете много историй как с этим бороться. Сегодня я снял проводку (коса) M8518 A181 B, в попытке выяснить цела-ли она. Даже нашел аналоги по 1000-1200 руб с разборок. В моем варианте все подключено (визуально), но вполне исправная правая лампа не горит. Что делать, камрады ?
Менять или разбираться с подключениями в косе ? Или подключить, паралельно, неработающую к работающей лампе ?
Проводка.
Последний раз редактировалось pau1; 27.07.2017 в 19:31.
Старый 27.07.2017, 19:26   #41
@pau1, Взять тестер и прозвонить проводку,бывает плохо обжат пин в разъёме.
Старый 28.07.2017, 18:46   #42
pau1
Аватар для pau1
@Самодел
Большое спасибо за совет !
Сегодня приобрел тестер IEK M182 за 600 руб в "200-Вольтах", это был самый бюджетный вариант с возможностью тестирования целостностью сети.
Проверил все четыре отрезка кабеля от соответствующих пинов, все пробилось, контакт есть.
Возникает три вопроса:
1) Неужели где-то сгорел предохранитель ? Возможно-ли существования предохранителей на каждый отдельную лампу ?
2.1) Если далее цепь не существует, могу-ли я сделать перемычки к работающему контуру (левая лампа) ?
2.2) В таком случае, должен-ли я вынуть "нерабочие" пины из контактора идущего к машине, воизбежания подажи напряжения там где оно изначально не было запланировано ?
Спасибо за Ваш профессиональный совет !
Добавлено через 16 часов 41 минуту
@Всем !
В конце концов разобрался ...
Как оказалось, правая лампа ПТФ (из двух половин, красная и прозрачная), настроена для того чтоб показывать задний ход автомобиля.
Таким образом, проводку установил назад, все проверил - работает.
PS: У других производителей такого не видел, но теперь понял почему правая задняя ПТФ на Митсубиси Аутландер - двухцветная
Старый 30.07.2017, 20:33   #43
Андрей002
Простите за то что вообще не в тему .https://youtu.be/Y0LNq9K9B8c как он это сделал я так же хочу
Андрей002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 20:10   #44
pau1
Аватар для pau1
Сегодня был на сервисе, 75000 км, замена масла (5800 р , со снятием защиты картера). Мастер заметил что у ручника
есть люфт хода, сантиметра 2, и сообщил что требуется срочная прочистка суппортов часов на 5 и 10 тыс руб.,
а иначе неизбежное закисание и заклинивание колодок и тд. (Кстати, в прошлый раз менял тормозные колодки,
как раз задние, на этом сервисе, и кажется после этого возник сей вопрос). Я поменял масло и пообещал озаботиться
данной проблемой чуть позже.
Поискал в интернете и наткнулся на следующие виде, поясняющее возможность самостоятельного решения данной проблемы.
Прошу уважаемых экспертов сказать, кто прав, сервисмены или парень с видео ?
Проблема в закисаниии или парни недотянули тросик ?
https://www.youtube.com/watch?v=RVQMoBmXrw8
Последний раз редактировалось pau1; 26.09.2017 в 20:26.
Старый 26.09.2017, 20:22   #45
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
@pau1, Что-то видео не запускается,а по поводу ручника здесь есть тема" закис ручник" и там всё понятно, и это гарантийный случай между прочим - к ОД если у вас авто на гарантии.
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
