Старый 11.07.2017, 07:48   #421
luna7475
Сообщение от Радосвет Посмотреть сообщение
Да я уже поездил немного, тренировка для рук хорошая. ))
ГУР на сухую гонять не хочется, а жижи не напасёшься, вот и хочу временное решение.
Поиск результатов не дал, хотя тут на нашем форуме про это и читал. Что именно ремешок покороче, в обход.. Эх, жаль, что у нас гур и кондей не на отдельном ремне, всяко проще было бы )
В обход кондея есть такой размер, а вот обойти Гур, при этом помпа должна работать, я что то не встречал. Может веревку накинуть и померить длину?
Старый 11.07.2017, 09:10   #422
Радосвет
Аватар для Радосвет
Авто: SantaFe
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Да вот и сам голову ломаю, про наш ли аут была речь? Там если только в обход натяжителя как-то..
Радосвет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 21:03   #423
Тима174
Аватар для Тима174
Авто: OUTLANDER I 2.4 4g69 4WD АКПП с 31.05.2014
Вот почитать бы про это и эту главу. где искать. у меня есть какие то книги по ауту скаченные но там ногу черт сломит.
шас залито CASTROL Transmax Dex III Multivehicle . типа не надо его?
и Равенол это полусинтетика. это норм?
Добавлено через 3 часа 16 минут
да( надо его сливать на фиг. этот кастрол. смотрю в сторону
IDEMITSU 16470005 PSF
От кастрола я отказался, но до сих пор не могу заменить, копаю в гараже большууую яму чтобы сделать смотровую яму чтобы заменить масло что стоит все так же на полке8)
У равенола полусинь PSF и SSF, но SSF в отличии от PSF относится к жижам PSF-4, а у них совсем иные характеристики, очень жидкие
А вот PSF-Y уже синтетика
Кстати! что залито в банку так сказать оригинал, что всего на 200р. дороже не известно, характеристики на эту жижу я не нашел, поддерживаю выбор в сторону идемитсу, моторные масла идемитсу крепче оригинала, тесты отработки об этом говорят!!! В гур думаю тоже хорошее делают.
Тима174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 13:11   #424
Артем1988
Аватар для Артем1988
вот zzvf ZVMN46
Запакован в пакет ихний. наклейки четкие.
Старый 12.08.2017, 21:11   #425
Артем1988
cгонял в крым и обратно. прошел где то 5000 км. шланг держится хоть и сырой)
менять пока не буду
Старый 20.08.2017, 22:03   #426
Stingray
а когда менять эту жидкость? не нашел ничего в книге
Outlander 1 2008 CU2W 2,0 бензин
Stingray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 20:38   #427
Vic8
Привет всем! Решил подключиться к теме. Прочитал всю тему и понял следующее: причиной гула ГУРА могут быть шланг или насос. У меня конкретно симптомы следующие: когда стою на месте и поворачиваю руль, то слышен гул,в движении гула нет как ни крути. Причем руль крутиться всегда нормально, не идеально конечно, но работает вполне нормально. Дискомфорт представляет только сам гул. Понятно что гудит гур только при большой нагрузке. Собственно вопрос в том, как определить что неисправном насос или шланг. Через год после покупки аута обнаружил что уровень жидкости гура чуть меньше минимума. Обратил внимание на это когда гул услышал. Но подтеков не нашел. Заменил жидкость на Mobil atf а320,но гул остался. Не разбирать же насос чтобы посмотреть на выработку, а щланг менять на оригинал чтобы проверить это тоже глупость. Как проверить кто виноват? Может есть фото оригинально шланга, чтобы его можно было опознать или прослушать как то, чтобы определить где именно гудит. Всем спасибо за советы.
Vic8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 21:57   #428
Радосвет
Аватар для Радосвет
Авто: SantaFe
Поменял насос ГУРа, больше не гудит в крайних положениях руля, шланг менять не стал, сдал обратно в магазин. Потеет - и ладно.
Старый 20.10.2017, 10:25   #429
RVV14
Тоже вопрос решился только заменой насоса. Разборка и шлифовка его деталей не помогли, хотя пару дней ездил нормально. Заказал оригинал с разборки за 6 т.
RVV14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 08:15   #430
w8as
Доброго времени суток всем. Вчера утром завел машину, прогрел минут 5 пока курил, начал выворачивать руль до упора, что бы выехать со стоянки, последовал резкий удар в руль с надписью на приборке «неисправность гидроусилителя руля» руль стал тяжело крутится... Заглушил двигатель, запустил заново и ошибка пропала и руль начал нормально крутится, больше проблема не появлялась... на улице было всего -2 градуса... машина outlander 3 рестайл 2014 год
Помооите советом, что это может быть?? Опасно же, вдруг на большей скорости так же долбанет
w8as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 08:24   #431
Alless
@w8as, напиши в свою ветку
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Разве на третьих аутах не электро усилитель стоит?
Старый 25.10.2017, 08:30   #432
w8as
Да, действительно
Старый 13.11.2017, 09:56   #433
kot22
Аватар для kot22
всем привет!
подскажите свежее мнение, какие современные аналоги жидкости PSF есть? или не греть голову и лить оригинал?
видел оригинал от Hyundai PSF-3 c ценником менее 500р за литр - знает кто про совместимость этих жиж?
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 15:10   #434
Crolik
Друзья, прошу прощения, нет возможности изучить тему досканально, если не затруднит, ответьте, или ткните ссылкой! Проблема такая:
стандартно гудел несильно гур и сопливил шланг, в один прекрасный момент шланг невыдержал и побежал. Так как знакомый занимается рвд, то съездил к нему и переобжал, но при обжатии пришлось немного обрезать трубку, так как она не лезла в станок... После установки на место руль вращается просто невероятно легко, но ОЧЕНЬ сильно усилися гул, воет как будто там сухо совсем! И вот в чем вопрос - это насос уже помирает, или есть хитрость в шланге гур какая-то ?
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 16:45   #435
Barakuda
Авто: ASX
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
При перепресовке шланга всегда появляется гул.
Не вы первый.
Barakuda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
