Старый 11.05.2017, 12:04   #121
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена
Хороший вариант. Как по мне.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 12:33   #122
posmetuhov
Привет клубням.
Подскажите пож-ста как можно проверить рулевую рейку? Как она должна "стучать"?
Не могу понять. Что то стучит с левой стороны, особенно утром. В подвеске уже все поменял кроме стоек.
Вот подумал может рейка дает такие звуки, проявляющиеся на крупном щебне или мелких кочках.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 23:20   #123
Артем1988
Аватар для Артем1988
у меня стук нашли просто. вовремя получения диагностической карты крутил
резко руль на заведенной по 30 градусов влево в право. так и нашли стук.
Старый 11.07.2017, 06:58   #124
posmetuhov
Сегодня попробовал поболтать рулем на незаведенной машине. Да стук есть!
Выходит рейка, так как рулевые тяги и рулевые наконечники менял 1000 км назад.
Но вот вопрос. Рейка у меня не бежит, так как когда менял рулевые тяги то открывал пыльники. В них "практически" не было масла.
Что в ней стучит? Червячная передача (или как там ее называют)?
ЗЫ: перечитал тему полностью, все перебирают по причине того, что рейка бежит первым делом. Может ее "подтянуть"? Кто может проконсультировать по этому вопросу?
@Артем1988
А вы рейку ремонтировали или контракт или подтяжка?
Старый 11.07.2017, 15:21   #125
luna7475
@posmetuhov, стук на не заведенной-не показатель неисправности. Вот когда на заведенной-не застучит, тогда и будете ремонтировать.
Старый 12.07.2017, 00:25   #126
Артем1988
@posmetuhov, у меня пока всё как есть. видимо родная. пробег 170
не много сырые пыльники рулевых тяг. пока подожду с этим. но подтянул бы раз кпп снимаю
Старый 12.07.2017, 07:54   #127
posmetuhov
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Короче у меня стучит и на заведенной и на незаведенной. Проверил сегодня.
Что делать как быть? Это показатель неисправности когда и так и так стучит?
Старый 12.07.2017, 08:05   #128
luna7475
@posmetuhov, а как проверяли? Один крутит , второй ищет,с ямы-подъемника, место стука? И
Старый 12.07.2017, 12:01   #129
posmetuhov
Как я только не проверял, место стука не один спец обнаружить не может. Просто я эти стуки уже пол года ищу что и где стучит непонятно. Заменил уже все что можно было в подвеске. Стойки стаба, втулки стаба, сайленблоки все, шаровые, рулевые тяги, наконечники. Остались только стойки и опорники.
Сегодня заеду на яму и будем искать снова. Просто стучит когда рулем резко болтаешь и отдает по рулевому управлению. Стуки есть и на заведенной машине и на незаведенной.
Старый 12.07.2017, 13:23   #130
luna7475
@posmetuhov, стойка при повороте не стучит, а вот опорный может щёлкать. При повороте стойка будет идти рывками.
Старый 13.07.2017, 06:22   #131
posmetuhov
Про опорный подшипник я в курсе как они себя ведут когда сухие или "кончились", имел с ними дело в прошлом году, они в отличном состоянии на данный момент. Имел ввиду сами опорные подушки. Хотя в них тоже врятли что то может быть.
Что то тема ушла в сторону от рулевой рейки.
Вчера заезжал в местное СТО которое занимается ремонтом реек. Диагностировать отказались - много работы говорят. Но сказали что рейка на аутлендере стучать типа не может. Большая редкость.
Кому верить непонятно.
Уважаемые форумчане. У кого нибудь в принципе стучала рейка? Просто судя по постам на форуме все смотрю ремонтируют по причине того что гонит масло.
Старый 14.07.2017, 08:47   #132
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Те же симптомы и у меня, стук в рейке. Все поменял уже, и стойки с опорами тоже... Регулировать никто не хочет, только снимать на ремонт. Но так как сухо везде, пока забью на это дело....
Старый 14.07.2017, 09:19   #133
posmetuhov
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Начитался и насмотрелся видео уже по этому вопросу. Подтяжка результата не дает как правило. Исходя из этого делаю вывод что поможет только ремонт.
Дороговатая процедура, тоже придется подождать немного.
Старый 14.07.2017, 09:57   #134
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вопрос ко всем , у кого стучит рейка . Пыльники, после замены рулевых тяг , фиксировали родными металлическими хомутами или пластиковыми стяжками ?
Старый 14.07.2017, 10:24   #135
Дмитрий 27
В этот раз пластиковые поставили. А что не так?
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
