Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > Клубные скидки > Эксклюзивные предложения от участников Клуба.
Старый 03.08.2011, 14:45   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Активация скрытых возможностей и расширение функционала авто штатными системами
Добрый день! Давно являюсь участником клуба и помогаю одноклубникам в различных вопросах касающихся пользования автомобилями производства Mitsubishi Motors Corp.
По многочисленным просьбам людей, а также по согласованию с администрацией форума, создаю отдельную тему в которой я предлагаю вашему вниманию весь перечень услуг которые я готов оказать!
Основной вид деятельности - это активация всевозможных функций в так называемом "Вариант-кодинге" (о котором я расскажу чуть ниже), но также я "как рыба в воде" в отношении электроники современных автомобилей Mitsubishi, а значит могу грамотно устанавливать любые электронные компоненты стороннего производства тщательно согласовывая их с работой авто и оказывать любые сопутствующие услуги.
Также я владею подлинным дилерским оборудованием Mitsubishi (MUT-3), а значит могу произвести диагностику любых узлов автомобиля с выдачей результатов, кодов ошибок и при необходимости стереть архивные ошибки. Помимо всего MUT-3 позволяет тонко настроить режимы работы автомобильных систем: зеркал, дворников, стёкол (опускание на машинах до 2011 г.в.), света и др, а также сменить ПИН-код иммобилайзера для прописки ключей, он запрашивается иммобилайзером если требуется привязка нового ключа к имеющимся. Думаю ни для кого не секрет, что этот ПИН-код един для всех автомобилей Mitsubishi определённой модели и этим активно пользуются угонщики для нейтрализации штатного иммобилайзера путём прописки в него принесённого с собой нового ключа или просто чипа. Изменение ПИН-кода ощутимо прибавляет трудностей злоумышленникам для обхода штатного иммобилайзера. Помимо смены пина я могу прописать ключ, если вдруг утратится один из имеющися, при этом я могу чётко указать сколько ключей прописано в автомобиль до этой процедуры.
Итак, что же такое Вариант Кодинг!? Variant Coding - это уникальный список параметров который заложен в салонный "мозг" нашей машины и строго определяющий по вину, на основе комплектации, что именно из электронных узлов доступно на этом конкретном автомобиле. Салоннй ЭБУ японцами называается ЕТАКСом, что расшифровывается как Electronic Time & Alarm Control System.
Система разрабатывалась для унификации блоков для всех автомобилей, другими словами - чтобы один и тот же блок подходил к разным авто, а различия в подключаемых к ним узлам будет задавать как раз этот список параметров находящийся в прошивке этого блока. Прошивка формируется на осове вина машины и её комплектации. Впервые эту систему имплантировали как раз в Outlander XL, за ним пошёл Lancer X, ну и сейчас она же используется в новом ASX.
Всем известно, что наш автомобиль есть своего рода конструктор и многое в нём можно доустановить или изменить на более лучшее, яркий тому пример - круиз-контроль. Очень популярная доработка, надо отметить! Парадокс в том что этот параметр отсутсвует в вариант кодинге ЕТАКСа на всех автомобилях выпускавшихся до 2010 года и по идее он не должен работать, НО японцы забыли выключить его в вариант-кодинге ЭБУ двигателя, и тот в свою очередь исправно исполняет команды пришедшие от установленных кнопок на руле! Отсутствуие круиз-контроля в ЕТАКСе грозит всем новоиспечённым обладателям круиза только тем, что в случае поломки чего-либо по данной системе нельзя будет дилерским оборудованием диагностировать неполадку, потому что МУТ-3 (дилерский сканер) считав вариант кодинг и "оценив комплектацию" просто пропустит круиз-контроль при диагностике виду его отсутствия в списке активных систем.
Изначально было задумано так, что вариант-кодинг задаётся на заводе при формировании комплектации, жёстко зашивается в ЕТАКС и тщательно шифруется, что даже дилер ничего не может изменить в списке оборудования конкретного автомобиля.
Помимо круиз-контроля в вариант-кодинге доступно множество скрытых интересных систем, которые можно активировать, и о которых даже не знают наши официальные дилеры, навязывая их подобия в инсталируемых дополнительно нештатных системах (например банальное закрытие дверей при заводе двигателя или переводе переключателя АКПП в положение D)
Вот список наиболее востребованных и популярных функций, которые можно активировать:
- Активация Штатной сигнализации
При несанкционированном открытии дверей (не кнопкой на ключе) система начинает монотонно бибикать клаксоном.
- Coming Home Light "Дорожка к дому"
При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд), при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна.
- Welcome Light "Приветственный свет"
При открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний (задаётся). Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
- Comfort Washer "Комфортный омыватель"
При кратковременном нажатии рычага дворников на себя будет производится полноценный автоматизированый омыв лобового стекла несколькими последовательными струями жидкости и своевременными взмахами дворников, автоматику эту всегда можно прервать, а также предотвратить её срабатывание определёнными действиями
- Автозакрытие замков дверей по достижению скорости 20-30км/ч
Если водительская дверь разблокирована, то при наборе автомобилем скорости выше 20км/ч произойдет автоблокировка ВСЕХ дверей, причём если вручную разблокировать водительскую дверь на скорости более 20км/ч произойдет повторная мгновенная блокировка. На некоторых комплектациях включение это опции также позволяет активировать автозакрытие замков дверей по установке рычага в положение D
- Разблокировка замков по вытаскиванию ключа, точнее по переводу в положение Lock или переводу рычага АКПП в положение P (Parking)
Есть возможность сделать зависимость от кнопки блокировки стеклоподъемников - если она утоплена, то функция не работает и наоборот. В варианте автомобилей с МКПП доступен только один вариант - по выключению зажигания, поскольку режима P у них нет по определению.
- Включение пошагового открытия дверей, в том числе на машинах 2007г.в.
При однократном нажатии кнопки "Открыть" штатного ключа разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери (второе нажатие должно произойти не дольше чем через 2 секунды после первого). На машина ранних лет эта функция требует аппаратного вмешательства - перекомутации проводов, с этим я тоже могу помочь при активации функции.
- Активация закрытия люка с помощью ключа с кнопками
Так уж сложилось что на автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы по ошибке (ли?) присвоили ему иной тип в вариант кодинге, благодаря чему невозможно одновременно с поднятием стёкол кнопкой штатного ключа закрывать еще люк. Эту оплошность с их стороны я могу легко исправить.
- Включение всех типов Дневных Ходовых огней (Обычный, Притухающий, Независимый)Все три типа предусматривают включение осветительных приборов расположенных спереди автомобиля при запуске двигателя:
Все три типа ДХО предусматривают возможность при стоянке запустить двигатель без включения соответствующего света, для этого надо перед запуском лишь поднять ручник. При работе двигателя реакция на ручник отключается. Также если попытаться двинуться на поднятом ручнике - свет включится всё равно
- Снятие автопереключения режима подсчёта расхода топлива с ручного на автоматический после простоя более 4 часов с выключеным зажиганием.
- Изменение работы омывателя фар, в том числе отключение зависимости от дворников.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели работают лишь пока нажата кнопка, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников.
При установке сторонних системы омыва фар многие желают также включать их штатной кнопкой на торце ручки света, для этой цели также необходимо выставить правильный тип омывателя в кодинге
- Активация работы круиз-контроля на 2литровых машинах 2010-2011 годов.
На современных автомобилях для работы системы круиз-контроля уде не достаточно просто установить кнопки на руль - требцется также активировать эту функцию в ЭБУ двигателя
- Активация работы индикации уровня омывающей жидкости в бачке
Данная функция позволяет установить датчик в бачок омывателя позволяющий впоследствии индицировать штатным образом на приборной панели о низком уровне жидкости, что является весьма полезной информацией для водителя исключая неожиданности связанные с этим, особенно досаждающие зимой
- Лёгкий сигнал клаксоном при закрытии машины кнопкой штатного ключа
Эта функция полезна для тех кто активно пользуется родной системой комфорта - штатным ключем. Она добавляет к бесшумному варианту при котором лишь моргают поворотники еще три варианта звукового сопровождения:
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленой рукоятке в режиме AUTO)
- Активация/Деактивация штатной системы контроля давления в шинах
Для установки системы достаточно купить 4 датчика и изменить частоту работы бесключевой системы.
Список не полный, и возможно в будущем будет дополнен при появлении каких-либо еще популярных функций, но на данный момент все остальные не стоят особого внимания ввиду малой полезности или узконаправленности (Например активация датчика положения руля или адаптивного освещения для линзовой оптики рестайлинговых автомобилей JFG)
Помимо вышеописанного я осуществляю следующие работы:
- Полная установка штатной KOS-системы и согласование её работы с узлами авто.
Эта система позволяет попадать в салон и запускать двигатель не доставая ключ из кармана.
- Установка штатного дистанционного запуска с заменой иммобилайзера и ключей с кнопками
Это единственный возможный способ легального безопасного дистанционного запуска двиагателя при котором НЕ обходится штатный иммобилайзер, а именно он является основной защитой от угона. Это значит что в машине не прячется один из родных ключей в обходчике. Сложность установки заключается в том что система придумана для автомобилей с другой частотой работы ключей, поэтому для её установки требуется изменить частоту работы с 433 на 315Мгц
- Установка штатной акустической системы RockFord Fosgate различных комплектаций (7, 10 или 12 колонок).
Для установки этой системы не требуется менять ГУ, всё работает штатно и управляется с панели аудиосистемы у которой появятся дополнительные возможности. Система создана для тех кто выбирает "Лучшее из штатного".
- Установка родного потолочного монитора и согласование его работы с штатным ГУ (появляется управление потолочником с панели ГУ)
Данный аксессур создан для данного автомобиля производителем и даже в некоторых странах поставляется в составе комплектаций с завода. Я предлагаю заиметь этот функционал всем тем кто лишён его в нашей стране.
- Установка штатной навигации MMCS и расширение её функционала дополнительным оборудованием и активацией множества функций в мозгах авто.
По какой-то причине данная система не поставляется в нашу страну в качестве аксессуара, в отличае от Европы или Америки, но она присутствует у нас на современных автомбоилях топовых комплектаций с завода. Система весьма интересная и тесно интегрируется с электроникой автомобиля позволяя настраивать работу узлов, расширять функционал маршрутного компьютера, отображать режимы работы климат-контроля и др.
- Включение любого стороннего оборудования специальными штатными кнопками (парктроник, антирадар, ДХО)
Штатных кнопок великое множество, есть варианты с индикацией состояния, двойные кнопки, где одна часть посвящена камере, другая парктронику, качеле-видные тумблеры и др. Многие из них по смыслу (изображению на кнопке) можно использовать с нештатными электронными компонентами, причем я могу сделать любой желаемый алгоритм работы кнопки, то есть, например, превратить кнопку в выключатель с индикацией состояния.
- Установка штатной системы громкой связи BLUETOTH с русскоязычным голосовым управлением и USB-входом для подключения различных накопителй или IPOD-совместимых устройств.
Эта опция ставится на данный момент с завода на некоторые комплектации современных автомобилей, но многие обладатели более старых комплектаций также хотят обзавестись этим полезным функционалом, но тут их ждут трудности связанные с комутацией и согласованием работы с ГУ, которые я помогаю преодолеть.
Помимо установки я могу, при необходимости, я согу добыть любое необходимое упомянутое оборудование.
Если что-то из вышеописанного кого-то заинтересует, в том числе цены по отдельным позициям - спрашивайте либо в личку либо по телефону (в подписи) обязательно указывая вин вашей машины, так как очень многое зависит от комплектаций. Приводить точные цены по отдельным позициям достаточно сложно ввиду того что они могут варьироваться от множества факторов, начиная от различия в комплектациях разных лет и заканчивая труднодоступностью компонентов авто ввиду избыточной шумоизоляции. Если требуется доустановить какое-то необходимое оборудование либо перекоммутировать проводку для правильной работы активированной функции это разумеется тоже влияет на итоговую цену.
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.10.2018 в 18:49.
201 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, 2014, 3DdRoN, 4FAN, abbat05, ado1963, akm.tomsk, Al-simin, Aleksei Aut, alexmarki, Alexus29R, Alexxx197, Alexxx77, Alex_098, Alex_659, allwork, ALWagner, AndrejCrash, Andrey981, andru-ha2375, antontm2, atar, badv, Best, biatris, Bob92, Bog888, Bogdan777, buat, Cappie, cever, Cfif76, chaid, chek68, CoolRoot, CopyCat42, corvet2007, CrosserMan, Cyberman, ded2009, Dedaco, denira, deniszin, Diemon, DMITRY_TCH, Dmstz, drsacha, edvard, EvgeniyV, Falstaff, Flush, forever, Gal, galitsky_s, GEA, Gelix, Golden Boy, GR1FF1N, grinyaaykhal, Grizzly63, Haider, huanito, IGOR EVS, Igoryaha, igras, Ivan1981, Jero, Jet Fighter, Klaid, Konstantt, Kozverev, lapique, Large, LiuKang, loderunner, lokal101, MagiC, magnatik79, MARS051, mavr.61, max8108, Maximedius, MedvedSSS, Megapoliss, merz@vec, mhf, Michael75, Mih42, mitbad, mr.Yaroslav, MrFilz, mvi96, navnda, Nechto, Nekov, Neverhero, NIK40(RUS), nv-smart, Olegpinaev, Osma, outnew, Pavel124, Perlit, prest, puchlyi, qwertyvip, r27, Rascan, relexa, rew100, Richard1, rin-59, Rrrik, Rustikk, rza1, Sally, sam7, sanek58, sashastroy, Sc00ter, Senior_Sloth, Serg 105, Sergo2982007, SergVladimirovich, seriy-59, serz72, shishok, Shkrebby, snick, STARIXS, StRaNnIk21, thabksgiver, tiro, Tounick, TT2176, TVA, Vadik-Vadik, Valenok, vani, varust69, vasilenkosa, vga, viktorgevara, Vittaly, Vladimir2004, Vladk, vladka, Vohr, Vok14, VOLANDISLAV, vol_OUT_ka, xerob, Yriy, Yurdos, Zama, zonax, ZuLu, АлёХаХа, Анатолий56, Андрей Владимирович, Андрей Гоов, Андрей777, арт.тема, Аутовоз, АутТабыч, бабушка Бэтмен, Витт, Владиславович, Вячеславка, Денис82, Димод, длинный, Дмитрий Чиж, Добрый хам, Дюля, Евгений 46, Евгений154, Иван Болдин, интокаст, Испанский Летчик, Михаил1965, МЦБ, НИКАКОЙ, Ньютон, Павел 569, Поль, Родриг, Рома Мелкий, Роман 1104, Саша ч, Сергей Кононов, Серега77, Строгий, Тоха1976, уездный лекарь, Фин МакМисл, фокус, Чага, Чувык, Эко, Юрий Сыктывкар
Старый 18.07.2017, 12:38   #901
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
По умолчанию Re: Активация скрытых возможностей и расширение функционала авто штатными системами
Перед отпуском совсем никак не вырвусь. Может на след неделе попробую.
Адексей, подскажи. На сколько сложно вывести изображение с камеры заднего хода (вида) на дополнительное включение, ну на кнопку, к примеру. Что бы она включалась не только когда заднюю включаешь, а в любой момент, когда нужно.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 14:13   #902
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сложность - понятие относительное, зависит от многих вещей, например от того на какую именно кнопку выводить планируете, где она будет размещаться, и др. Мне по силам.
Старый 19.07.2017, 10:34   #903
OutLancer
да размещаться ..где проще.)) где то на панели...хотя. можно и на двери. Главное не в кузове ))).
Старый 27.07.2017, 13:51   #904
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Всем привет!
Информирую о расширении спектра своих услуг в отношении доработок автомобилей Mitsubishi:
1) Модуль для реализации запуска двигателя AUTOSTART
= "Бюджетный штатный дистанционный запуск"
Суть работы данного модуля заключается в имитации команды посылаемой штатным аксессуаром, созданным для автомобилей Mitsubishi, который доступен на рынках Америки + Японии и имеющий отдельный брелок. Установкой штатного аксессуара я достаточно долгое время занимался, оснащая им автомобили одноклубников, но цена его была относительно высока, это было обусловлено стоимостью самого аксессуара (500-600$) + доставкой + подготовкой автомобиля для его интеграции и установкой.
Описываемый модуль значительно бюджетнее при той же цели - абсолютно безопасный запуск с штатной охраной. Работа его проста: он посылает в CAN-шину команду идентичную той, что посылает штатный аксессуар, но делает это не по команде отдельного брелока, а отловив в той же шине 4 последовательных нажатия кнопки "закрыть" на родном ключе. Автомобиль запускается, оставаясь под штатной охраной. Условия работы его идентичны штатному аксессуару:
Запуск двигателя возможен только при соблюдении всех перечисленных условий:
- закрыты все двери
- закрыт багажник (и капот, если есть штатный концевик)
- Селектор КПП стоит в положении Р (паркинг)
- ключ не вставлен в замок зажигания (для машин с KES).
При любом из нижеприведенных событий двигатель немедленно глохнет:
- открыта дверь, багажник либо капот.
- вставляется ключ в замок зажигания (любой, не обязательно родной)
- на штатном ключе нажата любая кнопка
- нажата педаль газа.
Данный запуск в сравнении с оригинальным аксессуаром уступает только в одном - в радиусе действия, т.к. он ограничен только диапазоном работы родного ключа (не более 50м в прямой видимости), но модуль поддерживает внешнее управление, которое позволяет увеличить радиус действия до бесконечности в случае использования GSM-канала для подачи команды. Это возможно благодаря подключению модуля к нештатной охранной системе, которой также модуль может передать статус своей работы для контроля запущенности двигателя.
Модуль устанавливается официально с гарантией и техподдержкой производителя.
В случае каких-либо последующих проблем замена и ремонт осуществляется бесплатно в гарантийный срок.
Как и штатный аксессуар данный модуль имеет требование касаемо коробки передач - она должна быть исключительно автоматической, но модуль имеет одно ограничение, которого нет у штатного аксессуара, а именно - не возможность работать на автомобилях OUTLANDER 2013-2017г.в. оснащённых обычным ключом с кнопками (то есть автомобилей без кнопки START/STOP)! Это обусловлено архитектурой иммобилайзера данного типа авто - он встроен в основной блок предохранителей и обмен данными между ним и блоком происходит не по CAN шине, соответственно команда в шину генерируемая модулем AUTOSTART игнорируется.
Получается, благодаря данному модулю, для дистанционного запуска не обязательно иметь или ставить стороннюю сигнализацию, что для многих является важной особенностью.
Список автомобилей для которых возможна установка данного модуля:
  • Mitsubishi Lancer X АКПП с 2007.
  • Mitsubishi Outlander II (XL) АКПП с 2007 г.
  • Mitsubishi Outlander III АКПП с кнопкой «старт-стоп» с 2013 г.
  • Mitsubishi ASX АКПП
  • Peugeot 4008 АКПП
  • Peugeot 4007 АКПП
  • Citroen C-Crosser АКПП
  • Citroen C4 Aircross АКПП
  • Mitsubishi Pajero Sport с 2016 г. [бензиновый двигатель]
Требование к совместимому автомобилю одно: отсутствие нормально-разомкнутых (НР) блокировок (то есть при стоянке двигатель должен запускаться и работать при наличии активной нештатной охранной системы)
2) Уникальный иммобилайзер IGLA с авторизацией по BLUETOOTH (используя смартфон).
Данный тип иммобилайзера уникален не только методом своей удобной авторизации, а ещё и тем, что препятствие запуску двигателя осуществляется ШТАТНЫМ образом, а именно - он посылает в CAN-шину команду идентичную той, что посылает штатный иммоблизайер в случае отсутствия авторизации родного ключа, тем самым, не давая двигателю запустится. Это даёт ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими сторонними иммобилайзерами, которые, банально, рвут важные для работы двигателя цепи:
  • наличие такого иммобилайзера невозможно отследить по кодам ошибок возникающих в системе (они есть чаще всего при обрывах, например цепей питания форсунок).
  • данный иммобилайзер противостоит методу угона реализуемому путём прописки ключей, это особенно легко если не поменян штатный PIN-код, для этого используют так называемую "заводилку". Прописка ключей пройдёт успешно, но запуск двигателя будет невозможным - в системе будет штатная ошибка, что прописанные ключи не походят - это вынудит злодея повторно раз за разом прописывать ключи, но всё будет тщетно.
  • IGLA защищает от метода угона осуществляемого путём замены блоков принесённых с собой от другой машины с заведомо прописанными ключами = результат будет тот же: ключи будут не авторизованы на запуск данного авто.
  • при грамотной установке иммобилайзер практически невозможно найти и обезвредить, так как он никак себя не выдаёт, следовательно его нельзя обойти например, прокинув какой либо провод, как в случае с обрывами цепей другими иммобилайзерами.
  • отсутствует опасность заглохнуть при движении и тем самым создать аварийную ситуацию, так как IGLA без расширений авторизует только запуск двигателя, тем не менее существуют расширения (дополнительные контуры защиты), которые позволят глушить автомобиль при начале движения, если, например, телефон оказался вне зоны действия.
    При обычном пользовании авто владелец даже не замечает существование блокировки если телефон находится с ним и Bluetooth в нём включён. Так как телефон является "меткой", это позволяет также не забыть его дома, что является интересным бонусом!
    Помимо авторизации по телефону существует возможность запустить двигатель введя секретный код используя штатные кнопки автомобиля - подтверждение авторизации производится задействуя штатную индикацию на приборной панели.
Интересной особенностью еще является то, что наличие иммобилайзера IGLA в системе не мешает работе штатного метода дистанционного запуска двигателя, в том числе реализованного используя вышеописанный модуль AUTOSTART.
Более детальную информацию по описанным системам можно найти на сайте производителя.
Так как я являюсь официальным установщиком московского дистрибьютора мои контакты также можно найти на его официциальном сайте.
Всем одноклубникам, помимо грамотной профессиональной установки, предоставляется постоянная скидка 10% от рекомендованной установочной цены производителя на описанные системы, а в случае заказа комплекса услуг по доработке автомобиля штатными системами и функциями будут предоставлены индивидуальные условия.
С текущего момента стартует АКЦИЯ, приуроченная к началу официальной установки описанных систем, которая продлится до конца лета:
  • При заказе установки бюджетного дистанционного запуска помимо описанной выше скидки - активация скрытых функций = в подарок!
  • При заказе установки иммобилайзера IGLA помимо описанной выше скидки установка датчика бачка омывателя = в подарок!
В отличие от многих установочных центров установка осуществляется БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ проводки авто и вмешательства в работу узлов, следовательно установка полностью обратима и не влияет на гарантию автомобиля.
По всем вопросам, связанным с описываемым оборудованием, нюансами его работы и интеграции, ценами на его установку - обращайтесь в личку или звоните.
Старый 01.08.2017, 11:58   #905
Курашов
Алексей, доброго дня. Вопрос по модулям автозапуска. Есть возможность настройки его таким образом, чтоб двигатель глох только при нажатии педали тормоза, переводе селектора акпп из положения д или повороте руля (по датчику сас)?
Курашов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 12:37   #906
митяй76
Аватар для митяй76
Алексей,добрый День!Интересует ценник на БЮДЖЕТНЫЙ ШТАТНЫЙ АВТОЗАПУСКА ???
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 00:42   #907
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
Ответил в личку.
Сообщение от Курашов Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Так сделать нельзя. Зачем вам такие зависимости, если при нажатии газа заглохнет?
Старый 02.08.2017, 07:14   #908
Курашов
Это все 'или', про газ -каюсь, не узрел)))) не хочется глушить двигатель. У меня так работала сигналка с автозапуском на др.авто.она бесхитростно подавала плюс в цепь зажигания и убиоала его при нажатии на педаль тормоза(с ней разблокируется рычаг акпп). Сняв авто с охраны я вставлял ключ в замок и поворачивал его в положение зажигания, и ехал куда собирался. Так было очень удобно
Старый 02.08.2017, 08:33   #909
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Не глушить в случае штатного запуска не получится, двигатель заглохнет уже при снятии с охраны или если открыть дверь (но тогда сработает штатная сигнализация, при ее активности).
Старый 02.08.2017, 10:42   #910
Курашов
Хорошо, а можно использовать не штатную сигнализацию и этот модуль, имитирующий команду от иммо по доп каналу нештатной сигналки? Или тогда не задействована останется штатная сигнализация? Штатную нельзя перепрошить/перенастроить?
Старый 03.08.2017, 01:57   #911
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Можно, причём даже реально отдать статус запущенности двигателя сторонней сигнализации.
Старый 03.08.2017, 21:02   #912
Pilot2101
В личку написал вопрос по активации
Pilot2101 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 14:52   #913
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
У Вас ящик переполнен - я не мог вам ответить в личку.
Старый 07.08.2017, 14:33   #914
diler_m
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый день!
Подскажите пожалуйста стоимость установки иммобилайзера IGLA на аут2.4 2016г. а также отличие версий друг от друга. Какими именно штатными кнопками можно ввести пин-код? Спасибо
diler_m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 14:37   #915
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Здравствуйте!
Версии отличаются дополнительными аксессуарами в виде доп.реле блокировки, реле управления замками капота и др., база у всех версий одна.
Кнопки которыми можно вводить код: кнопка включения круиза, кнопка включения кондиционера, кнопка отключения курсовой устойчивости.
По цене ответ дал в личку.
активация, активация скрытых функций
[28-29 ИЮНЯ 2025] ЧИП-ТЮНИНГ, РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТО ШТАТНЫМИ СИСТЕМАМИ, АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ, S-AWC И ДР. ZYGARD Санкт- Петербург 1874 20.06.2025 23:44
ДСАГО (расширение ОСАГО) De_Vice Страхование 11 21.10.2010 16:02
Крепление запаски штатными гайками xl_neo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 49 25.06.2008 10:37
Какими доп. системами оснащен XL? Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.06.2007 16:40
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
