Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 21:31   #2251
dew8
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Всем привет!!! У меня такая проблема, заменил штатную магнитолу на Android NaviPilot DROID5. Все вроде работает, но есть пару неприятных моментов, не критичных, но одним я очень не доволен - это изображения камеры заднего вида(камера штатная осталась от штатной магнитолы) линии парковки лежат практически на заднем бампере, совершенно не соответствуют габаритам (по ширине так вообще чуть шире гос.номера) в настройках их можно либо отключить, либо включить, настроить под габариты нельзя и само изображение ухудшилось и изменилось в масштабе что ли. Помогите, может есть какой софт для регулировки линий парковки и настройки камеры. Заранее спасибо!!!
dew8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 22:23   #2252
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от dew8 Посмотреть сообщение
есть такой софт, называется архиватор и графический редактор
можно настроить под габариты
сначала распаковать картинку из apk, потом отредактировать в графическом редакторе и запаковать обратно
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 00:40   #2253
dew8
Спасибо большое за совет, но как то сложно для меня не на столько продвинут в этом.
Добавлено через 5 минут
Можно по подробней, пожалуйста.
Старый 28.07.2017, 15:54   #2254
mitsubi
Можно по подробней
держите ссылку https://www.drive2.ru/c/3225578
Старый 28.07.2017, 22:43   #2255
dew8
@mitsubi, Большое спасибо!!! Буду пробовать
Старый 30.07.2017, 21:24   #2256
Андрей002
А вот это он как сделал?https://youtu.be/Y0LNq9K9B8c
Андрей002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 17:19   #2257
MishaL
Аватар для MishaL
Ребят , подскажите какая из моделей магнитол имеют лучшую чувствительность ( к радио сигналу)?
Нужна дальность и качество приёма ФМ-радио.
Остальные навороты не интересуют.
Сейчас стоит штатное ГУ с двумя ручками. Заикается,хрипит, ловит сигнал хреново.
Достало. Думаю чинить (может, непропай где...) или менять проще будет?
Старый 07.08.2017, 21:00   #2258
step74
Аватар для step74
@MishaL, https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=22
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 08:00   #2259
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
не ужели поможет?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 23:37   #2260
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
ещё вопрос. Как ту обшивку потолочную убрать?
Старый 08.08.2017, 23:54   #2261
step74
Аватар для step74
@-Игорь, я же дал ссылку, полистайте тему, там все есть усилитель
Старый 29.08.2017, 15:51   #2262
Dale85
Друзья, прошу прощения за повторяющийся вопрос, но какую магнитолу на Али выбрать, чтоб был экран побольше, остался доступ к внутренним настройкам авто, остались полоски от камеры ( если что в редакторе подделаю) и минимальный гемор с установкой ( в идеале чтоб все родные USb и прочее встало на свои места) СпасибО!
Dale85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 02:27   #2263
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Сообщение от Dale85 Посмотреть сообщение
Боюсь, что настроек авто ни в какой сторонней магнитоле, даже в "штатной" от китайских братьев, не будет. Хочешь меньше гемора при установке - загугли "штатная магнитола для Аутлендер", вариантов будет масса, на любой кошелёк.
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 10:48   #2264
Dale85
Сообщение от Ворчун27 Посмотреть сообщение
Спасибо! А а-ля бортовой комп есть? Или как функция настроек/борт компа в магнитоле зовется?
Старый 30.08.2017, 18:38   #2265
Фиолетовый
Ура! Свершилось чудо! Звук сделал! )
История такая... кто помнит полгода назад купил я китайца и меня не устраивал звук... я перепаял звуковой чип на чип из Пионера и кондёр поменял на помощнее.... звук стал лучше, но меня всё равно не устраивал...
короче с горя полез я на форум 4пда почитать о новинках в китайских балалайках и наткнулся на то, что народ меняет переполюсовку проводов к динамикам и я решил последовать их совету. Переполюсовал правую сторону передний и задний динамик и звук ПОЯВИЛСЯ!!! шикарные басы и вообще шикарный звук!!! более чем достаточный для меня! короче я полностью теперь доволен!!!
хотел уже продавать свою балалайку и покупать новую ))))
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
