Старый 03.08.2017, 11:32   #271
Barbados
По умолчанию Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Всех приветствую!
Вчера разбирал заднюю подвеску, менял все сайлентблоки в рычагах, так же менял сальник правого редуктора и ушастый сайлентблок к кузову, пришлось снимать сам продольный рычаг и ступицу, датчик АБС совсем стоял мертво, во общем пришлось выбивать его. Посоветуйте аналог, кто что ставил, а то оригинал бьётся от 10 тыр.
Правый задний датчик абс:
4670A584 - 10500р из Эмиратов 7-10 дней.
Ruei RU46A584MR - 1610р (оценка 5.0 в экзисте)
Quattro freni QF61F00111 - 900р (оценка 3.0 в зкзисте)
ZZVF ZV584R - 2000р (оценка 2.0)
VTR MI2108BS - 1300р
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 14:53   #272
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@Barbados, Для чего его выковыривать?! Фишку снять в багажнике и провод от датчика вытянуть. Ищи датчик бош от кашкая , тут на форуме обсуждалось.
Старый 03.08.2017, 16:10   #273
Barbados
Другую сторону так и сделал... спасибо!
Старый 14.08.2017, 23:14   #274
Barbados
Поставил датчик abs самый дешевый Quattro freni QF61F00111, в итоге все гуд, сразу после движения ошибка погасла.
Старый 16.08.2017, 11:30   #275
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от Barbados Посмотреть сообщение
Уточните пожалуйста, Вы меняли задний правый датчик абс? Автомобиль out xl 3.0 ?
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 11:19   #276
Barbados
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
Да, правый задний, 3.0 2008г.
Старый 17.10.2017, 17:56   #277
Саняя
Приветствую.чинил часовую пружину,сместил ее на один оборот.пружина заработала.(хотя очень странное явление)но провернул датчик руля.соответственно ошибка.разобрал его выставил ноль эффект тот же.заехал в сервис сказал не калибруется выдает ошибку.может ли повлиять то что пружина не откалибрована.стоит 006 могу поставить 84 или 86?
Саняя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 06:13   #278
Саняя
Сообщение от Саняя Посмотреть сообщение
Прошил китайским программатором за 350 рэ.ожил
Старый 01.11.2017, 21:09   #279
Kafa21
Всем доброго времени суток ! На днях вернулся из командировки , с утра когда завёл машину чуть глаза на лоб не вылезли от количества ошибок которые увидел . Абс , есп , 4 вд лок , и чек . Решил доехать до сервиса , но это было мучением первые 5 км переодически , замедлялась и отказывалась разгоняться , и при включении задней передачи толчки ощутимые заметил . В целом на одном сервисе сказали что правый передний датчик , но делать не стали . Пришлось на другой заехать там определили что датчик , но предупредили что может придёться и подшипник менять если не заработает абс . В итоге поменяли датчик абс , ошибки все погасли кроме одной "чек" остался . Спросив почему развели руками . Город Киров как же тут всё запущено - за работу деньги берут, а делают не до конца . У кого такое было ребят посоветуйте как решали проблему . Думаю клему скинуть , если не поможет поеду опять на диагностику только не в Кирове )
Kafa21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 05:53   #280
Slawvik
Авто: Аутлендр 2007 г первое поколение
Всем привет! С новым годом!! У меня с того года горит аск оф он сервис рекуйред и скользская дорога ругается на тормоза в сервисе не стирается ошибка хотя все датчики колебруются , я уже начал подумывать блоку авс хана датчики колебруются значит целые , возможно такое , ошибку не помню с21 или 021 . Хотя тормозишь авс срабатывает на скользской дороге.
Slawvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 04:24   #281
Юрий38
Загорелась ABS и все сопутствующие тому признаки: желтая панель и ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED а так же миганием 4WD и LOCK. При этом, по моим ощущениям, автомобиль стал переднеприводный и без ABS (как работает ASC не выяснил - я не гонщик). Зима. Снега много. Во дворах снежные накаты и колеи на дорогах - без 4WD не комфортно. Поехал в сервис - датчик правого перед него колеса. Замену датчика произвести не смогли по причине полного закисания оного. Предложили разобрать все при этом сказали что возможно придется менть подшипник ступицы. Согласился. Старый датчик выломали, высверлили и показали подшипник ступицы (еще не выпрессованный). Так на подшипнике сильные риски и борозды ( на магнитной ленте). Все заменили. Ошибки пропали. Все системы заработали (ASC не проверял). В сервисе предположили причину неисправности: попадание инородного предмета. А перед возникновением неисправности я ездил по свежесчищенному снегу (у нас за сутки выпало 20-30 см. Снега, дороги посыпают, очищают (сталкивают снег с посыпкой на обочину). Ну вот, после очередного преодоления обочины (у меня же 4WD - мне пофиг этот снег с песком на обочине ) возникла неисправность. Финансовых итог 7100 (замена датчика, подшипника + работы по диагностике, сбросу ошибок и замене датчика и подшипника).
Юрий38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 21:27   #282
babai66
Починил свой датчик. Разобрав датчик определил, что причина неработоспособности не электронная, а механическая. Снял дамп со своего датчика и сравнил с дампом который выложен в этой теме. Они оказались одинаковыми. А вот кольца оказались смещены относительно друг друга. Установил кольца по меткам, собрал датчик, установил в автомобиль. Ошибки пропали и ASC работает в штатном режиме.
https://www.drive2.ru/b/458639561245907649/
babai66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 15:42   #283
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Всем привет! Подскажите, если горит чек и ошибка C1000, но стопаки все три исправны (горят при нажатии на педаль тормоза), думать в сторону замены лягушки?
ASX 2015 г.в.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 17:50   #284
grigorik1
Авто: Outlander 2.0 4WD 2015
Добрый день, коллеги. Неск. дней назад загорелся "Неисправность системы ASC. И еще значки "антибукса" и второй с ним. Машина едет при этом всем нормально.
Купил сканер, обычный ELM. Поставил, считал - код оказался C1000. Это неисправность выключателя лампочки тормоза, то есть именно -"лягушки".
Однако все-таки поехал к ОД. Они подтвердили предположение. Стоп-сигналы горят нормально, стоят обычные, никакие нештатные не ставил.
Заказал. Вот код Mitsubishi 8614A111. Примерно 2700р На Экзисте.
После замены отпишусь.
grigorik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 17:59   #285
grigorik1
Сообщение от grigorik1 Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги. Неск. дней назад загорелся "Неисправность системы ASC. И еще значки "антибукса" (или стабилизации?) и второй с ним. Машина едет при этом всем нормально.
Заказал. Вот код Mitsubishi 8614A111. Примерно 2700р на Экзисте.
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
