Старый 02.08.2017, 10:02   #1
Анатолий369
По умолчанию Дребизжание при разгоне
Двигатель, 2,4. Может кто у себя тоже замечал, при небольших скоростях, да и на средних тоже, появляется звук похожий на небольшое дребезжание, когда газуешь. Похоже на цепь, а может, так работает двигатель. Может это нормально.... Машина прошла 5000 км.
Анатолий369 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 10:33   #2
wx_1
Аватар для wx_1
По умолчанию Re: Дребизжание при разгоне
тот же вопрос , похоже на на дребезг защиты или какой то жестянки
раньше такого не было, пробег 50 тысяч
появился после поездки в Питер
Старый 03.08.2017, 11:38   #3
KNOS
Проверьте значек полного привода на панели, у меня похожее было, когда Lock установлен.
KNOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 14:45   #4
wx_1
Аватар для wx_1
без разницы, и авто и эко есть дребезг в натяг 2200 , 2500 оборотов
выше уже меньше с 3500 уже нет
Старый 07.08.2017, 10:25   #5
username11
Та же хрень появилась на 3000 оборотах. Я, так понял, что из-за масла, дребезг появился после его замены..
Старый 07.08.2017, 10:36   #6
wx_1
Аватар для wx_1
я поменял на 30 тысячах а появился звук на 45 примерно
Старый 07.08.2017, 12:16   #7
Анатолий369
А может , это из-за бензина, клапана звенят, раньше лил всегда 92-й, Шас попробую 95-й, посмотрю, отпишусь....
Старый 07.08.2017, 19:16   #8
wx_1
Аватар для wx_1
дома на 92м , в Питер ездил лил 95й . Без изменений , дребезжит
Старый 07.08.2017, 22:34   #9
username11
У меня звук явно под капотом с водительской стороны. Может какая опора двигателя или коробки?
Старый 09.08.2017, 21:30   #10
Edson
блин уже вроде много раз писали. Дребезжит клипса крепления левого дефлектора под панелью. Меня этот звук задрал я пластиковой картой дисконтной подсунул ме5жду типо кожей панели и серебристым пластиком, вытянул панельку дефлектора на себя и проложил между клипсой -поролон , кусочек, можно жевачки кусочек. И дребезг ушел. Только очень редко появляется
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 22:06   #11
username11
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
Это само собой, с дребезжанием двигателя это не связано
Старый 09.08.2017, 22:49   #12
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Анатолий369 Посмотреть сообщение
Ознакомьтесь с темой
Как вариант.
Старый 09.08.2017, 23:21   #13
username11
Как вариант.
Это не то, там про вибрацию заднего редуктора..
Старый 09.08.2017, 23:58   #14
Avtandil
Аватар для Avtandil
"появляется звук похожий на небольшое дребезжание, когда газуешь."
По вопросу и предложение. А по факту, дребезжать может даже пустая бутылка в двери.
У себя тоже имею на "авто" и "лок" именно небольшое дребезжание. Если бы с темой не ознакомился, не понял бы, что это именно задний редуктор дает такой эффект. Причем временный. Если все время на "авто", его нет. Если на "эко", тоже нет, но после переключив на "авто", опять непонятное дребезжание.
Старый 10.08.2017, 10:27   #15
username11
На Эко есть, не редуктор это, он дребезжит отдельно
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
