Старый 07.08.2017, 12:29   #196
Абент
По умолчанию Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
надоели передние стойки на ауте, ради интереса разобрал оригинальные, печальное зрелище, потроха слабее, чем у вазовских девятошных, решил сделать колхоз, на одной фотке ингредиенты, на другой - готовое изделие
труба 50, резьба под стандартную гайку(то ли 100, то ли 200 руб токарю), опора под пружину от оригинала, держатель(нутро) кулака ступицы тоже, но усилен пластинами, сам патрон-вкладыш от ауди а100 - 1300 руб(фенокс) диаметр штока 25мм и вообще могучая штуковина, гайка+шайба 100руб, и мои руки - сварка, резка, примерялка - день работы на две штуки,
вообщем, такой работы подвески ещё не было, доволен, будто слона съел, мало того, стойка теперь разборная, а вкладышей гора-помойка на любой вкус и цвет, например KONI STR.T стоит менее 4000руб
Абент вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 22:31   #197
MadD0c
Авто: Outlander 4WD 2.4 AT 2006 4G69
Всем привет!
Сегодня при переобувании на зиму был озадачен величиной хода передних амортизаторов, особенно правого.
Бутылочного домкрата на 370 мм еле хватило, чтобы снять колесо и посадить зимнее.
Оно вообще нормально такой ход?
Как-то подозрительно много штока было видно из-под пыльника видно.
Амортизаторы вроде ещё родные, пробег 125 т.км.
По ощущениям не стучат, скачек на кочках и выбоинах вроде нет, и чтобы по ним что-то текло особо не замечал...
MadD0c вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 00:32   #198
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от Абент Посмотреть сообщение
CУПЕР ИДЕЯ))) вообще то что мне надо))
Старый 23.10.2017, 04:11   #199
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от MadD0c Посмотреть сообщение
Всем привет!
Да , нормально .
Старый 23.10.2017, 06:26   #200
posmetuhov
Как дела потом обстоят с развалом?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 18:55   #201
GoodBoris
Всем привет, пришла пора менять передние стойки. Думаю взять от Airtrek контрактные. Но смущает количество витков у пружин. По номеру они идут, как MR491422. Как думаете, нормально встанут на европейца 2.4 или лучше дальше искать?
GoodBoris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 22:51   #202
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от GoodBoris Посмотреть сообщение
Нормально встанут.Еще и машину выше поднимут.
Старый 09.09.2018, 23:44   #203
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
От Аиртека только со СпортГира идут такие как на Ауте, остальные или выше или ниже.....
Старый 10.09.2018, 09:50   #204
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Какие контрактные. После 80 000 амортизаторы плохо прижимают к дороге колесо при обратном ходе и на кочке можно улететь. И про случаи писали здесь на скорости 90 км на ровной дороге в придорожной ямке.. У машины высокий центр тяжести. Исправный комплект амортизаторов и хорошая резина самое главное в безопасности. Особенно зимой и в России.
Старый 10.09.2018, 11:34   #205
GoodBoris
Спорное утверждение. На текущий момент стоят до сих пор заводские. Машина проехала 275К, считаю вполне достойным результатам для амортов. Поэтому и возникло желание приобрести оригинал (хоть и б.у. со 100К пробегом). 10 тыс. км назад подвеска была ещё очень "плотной", ухудшения заметил в ходе движения, до того как заглянул за колесо и обнаружил масло на стойке.
А что бы вы посоветовали менять вместе с самими амортами? Понятно, что пыльники, отбойники и опоры. Но может там есть ещё какие-либо резиновые изнашиваемые элементы?
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Жалко.. В достойном состоянии только с четырьмя витками нашёл и с парт номером, указанном в моём предыдущем сообщении.
Старый 10.09.2018, 11:41   #206
GoodBoris
И если вас не затруднит, какие лучше аналоги приобретать на составляющие всей стойки, на чём лучше не экономить? Сами аморты лучше брать Каябу, насколько я уже понял. А с остальным как быть?
А то, что масса Аиртрека с двиглами G63/G64 меньше, чем у моего аута (G69) никак не скажется на их срок службы/доп нагрузку и т.д.?
Старый 10.09.2018, 15:06   #207
bescotex
Аватар для bescotex
Каяба оригинал мицубиси. Будет супер . С новыми амортизаторами машину не узнать будет. Особенно в поворотах.
Старый 10.09.2018, 16:19   #208
GoodBoris
А по остальным связующим стойки?
Старый 10.09.2018, 16:47   #209
bescotex
Аватар для bescotex
Я ставил все оригинальное по оснастке к амортизаторам. Деньги не большие. Передние подшипники по 10 долларов оригинал. И Вам того желаю. Отжалеть денег и ездить 100 000 без стуков и писков.
Старый 11.09.2018, 06:09   #210
GoodBoris
Пружины вы тоже меняли?
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
