Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 12.08.2017, 15:16   #2791
Макс2013
ЗАБАНЕН
Авто: Suzuki Grand Vitara new,АКПП,2,4
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Что-то я почитал и мне жутко стало...Ребята,это тока с 3х литровым или 2,4 тоже может клинануть???Я на жёновском ауте даю прикурить частенько-по Москве 120-140...про трассу молчу)))
Макс2013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 16:34   #2792
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Макс2013 Посмотреть сообщение
Меньше знаешь - лучше спишь.
Старый 12.08.2017, 16:37   #2793
Макс2013
ЗАБАНЕН
Да не-в этом случае наоборот!!!Пока 50 тыщ мож продать от греха?...!
Старый 12.08.2017, 20:05   #2794
Kuzmich_81
если у тебя 3-х литровый то конечно!!! Куплю в полцены, хоть завтра!
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 04:58   #2795
igkkrsk
@Макс2013, у 2.4 стоит предохранитель в виде вариатора, так что сильно за свою движку не переживай
Старый 14.08.2017, 11:01   #2796
maxim560
смотрю веселье продолжается. всё таки большая вероятность перегрева масла, либо в связи с износом после 100тыщ пробега надо лить 10w40.
maxim560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 08:28   #2797
Йож
Аватар для Йож
Смотрите "ВАЖНО! Как катализатор попадает в цилиндры." на YouTube
https://youtu.be/cRCxmIQKHXg
Йож вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 21:35   #2798
huntsman
Аватар для huntsman
Сообщение от huntsman Посмотреть сообщение
Пробег плавно переваливает за 230 тыс.
Машинку продал с 245000 км Уехала далеко. Хозяин новый звонил, хвалил машинку.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 22:27   #2799
Kuzmich_81
На какую поменял?
Старый 16.08.2017, 01:34   #2800
huntsman
Аватар для huntsman
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
На какую поменял?
Старый 16.08.2017, 10:36   #2801
Аутовоз
Гуру наши: Вот как это понимать ?
« давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,1МПа и увеличивается с ростом частоты вращения»
Аутовоз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 18:55   #2802
androder
Сообщение от Аутовоз Посмотреть сообщение
Это значит, что если давление масла на холостых 0,1 МПа или более, а сигнальная лампа аварийного давления масла на панели при этом горит, то неисправен датчик давления масла. Если же давление масла на холостых оборотах менее 0,1 МПа, то это значит, что датчик давления масла исправен и лампа горит "по делу" - т.е. имеется недостаток давления масла, а это уже указывает на неисправность в системе смазки двигателя. Также это значит (согласно книги по ремонту), что минимальное давление масла должно быть не менее 0,1 МПа на холостых.
P.S. С ростом оборотов двигателя должно расти и давление масла в системе смазки. Если же этого не происходит, то это может указывать на неисправности в системе смазки.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 10:24   #2803
Аутовоз
@androder, Полностью согласен и поддерживаю, это я к тому что в данной ветке идет спор о давлении 0,1 МПа значит это норма !!! на холостых !
к чему тогда датчики и переходить на 40-ку ? если конечно меньше 0,1 тогда повод задуматься есть...
это не утверждения, я только задаюсь вопросом !!!!
Старый 18.08.2017, 10:29   #2804
WarGamer
@Аутовоз, Спор идет потому, что "на Драйве написали"..... Сарафанное радио короче))) А у нас принято доверять драйву и прочим "мотористам", а не сервис-инструкции.
Старый 18.08.2017, 10:37   #2805
Аутовоз
@claude_84, падает ли давление ниже 0,1 , и когда ?
на паркинге и при нажатии тормоза?
6b31
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
