Старый 22.08.2017, 21:11   #376
makarij
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Помогите пожалуйста своим советом. У меня автомашина Аутлендер 2014 года, 2.0 , полный привод. Я не смог найти на форуме тему по поводу остановки двигателя на ходу. У меня следующая проблема: в жаркую погоду глохнет двигатель на ходу, бортовой компьютер ошибок не выдает, чеки не горят, где-то через 10-15 минут вновь завожу двигатель и еду около 500 метров и вновь двигатель глохнет. В автосервисе сказали, что в бензобак залил некачественное топливо, что действительно сказывалось при езде и по своим ощущениям. До этого случая заливал 92. Посоветовали залить бензин 95 на лукойловской заправке, что я и сделал. Но проблема осталась. В один из жарких дней вновь двигатель заглох. Сейчас не могу выехать на машине на далекие расстояния. Прошу помочь.
makarij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 05:46   #377
omich66
Сообщение от AlexSlovak Посмотреть сообщение
Зачем так сложно, можно купить это
К сожалению не понятно что там внутри.
Покупал аналогичную приблуду для планшета.
Нагрузку не держит, напряжение скачет. Внутри оказалась no-name микросхема даташит на которую так и не нашел.
Старый 23.08.2017, 06:43   #378
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от makarij Посмотреть сообщение
Периодически глохнет двигатель 2,4
Outlander глохнет периодически
В поиске задать "глохнет".
Вроде были сообщения, связанные бензином.
Старый 23.08.2017, 20:44   #379
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Третий год пользуясь, всё нормально держит и ничего не скачет - видеорегистратор работает исправно.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 05:46   #380
omich66
Меня вполне устраивает ИП, который в комплекте к регистратору идет.
Для подключения использовал это
Значит мне не повезло
Старый 29.08.2017, 15:25   #381
AlexSlovak
Обещал - выкладываю: снимал планшетом - сильно не ругайте за качество.
Старый 03.09.2017, 03:16   #382
Иннакентий
подскажите возможно ли подключение к розетке в подлокотнике ВР?Там напряжение 12 вольт 120 ват! а на ВР 5 вольт 24 вата
Иннакентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 05:25   #383
Сообщение от Иннакентий Посмотреть сообщение
Да не вопрос, если 12 вольт и 120 ватт, ток=10А. 5 вольт и 24 ватта, ток=5А. При условии, если 5 вольт подключаете через адаптер. С мощностью ВР не ошиблись?
Старый 30.01.2018, 22:01   #384
xGen
Может кто подскажет: не нахожу сообщений о подключении видеорегистратора к датчику дождя. В описании сказано, что работает только при заведенном двигателе - то что надо.
Здесь хоть и lancer, но все же виден разъем питания: https://www.drive2.ru/l/3522961.
На Opel Astra H многие оттуда запитывались, и я в том числе. Очень удобно. Все рядом. Нужно прозвонить и померить напругу.
xGen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 22:40   #385
xGen
А вот и Аут с фотками: https://www.drive2.ru/l/7245928
Старый 31.01.2018, 09:42   #386
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
на астре тоже так делал - пришлось, там прикуриватель не отключается совсем.
на ауте то зачем? кинул кабель до предохранителей поставил переходник, чтобы не нарушать проводку и все.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 12:55   #387
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
на ауте то зачем?
Тут видимо..."Мы не ищем лёгких путей!"
Старый 11.04.2018, 16:03   #388
Toulan
люди добрые, подскажите где в етакс взять +12v которые через 3 минуты отключаются
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 13:48   #389
Петр75
Сделал так.
1.Установил ВР на стекло на присоску, провод протащил по потолку (для удобства протаскивания снял передний плафон освещения) , далее через правую стойку, далее за бардачком, вывел в районе центрального туннеля со стороны пассажирского сиденья.
2.Провод от радар-детектора уложил м/у лобовым стеклом и панелью (там есть углубление, провод как раз лег в аккурат и его не видно), далее в то же отверстие под крышкой правой стойки и далее за бардачком так же вывел в к центральному туннелю в районе пассажирского сиденья.
3. Купил разветвитель на два гнезда и 2 USB. Штекер разветвителя воткнул в штатную розетку 12 В внутри бардачка. Провод от разветвителя провел через центральный туннель, для чего просто отогнул пластиковый кожух снизу со стороны пассажирского сиденья, далее на бардачке снял пластиковую накладку сзади (снимается просто аккуратно потянул снизу), далее снял штатный USB (аккуратно проталкиваешь во внутрь бардачка, снимается легко) и через отверстие где установлен штатный USB завел в бардачок штеккер разветвителя.
Корпус разветвителя приклеил на двусторонний скотч на центральный тоннель, держится нормально. В него воткнул штекер ВД и радар-детектора. И еще осталось два свободных USB для зарядки телефона.
Может кому пригодиться.
Петр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 11:53   #390
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Так разветвитель снаружи или внутри центрального тоннеля?
Если внутри, то надо еще зафиксировать "папы" в "мамах", от тряски/вибрации контакт отходит.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
