25.08.2017, 17:03
#1
Авто: Outlander 2.4 2WD
Как открутить задний бумеранг от балки?
Собираюсь поменять задние рычаги бумеранги. Купил оригиналы MN 100086 Как открутить рычаг от балки. Виден только болт. На схеме должна быть с другой стороны и гайка. Гайки не видно за балкой. Кто откручивал и менял поделитесь опытом.
Добавлено через 42 минуты
Cудя по схеме бумеранг крепится к балке болтои и зайка с шайбой внутри подрамника заднего. Получается надо снимать подрамник , чтобы подобраться к гайке и шайбе внутри подрамника? Если потянуть и ослабить болт , то он уже не затянется в связи с прокручиванием гайки с шайбой внутри подрамника? Посоветуйте , кто менял и откручивал.
25.08.2017, 18:52
#2
Авто: Аут1 2.0 4WD
Re: Как открутить задний бумеранг от балки?
На 4WD головкой с удлинителем вывернул , заменил рычаг и завернул болт . Ничего не прокручивалось . Всё.
25.08.2017, 19:11
#3
Спасибо, Евгений. Как выкручивались болты? Боюсь , чтоб не прихватились внутри салента.
Выходит гайка с шайбой внутри подрамника вставлена в ребра подрамника.
25.08.2017, 23:29
#4
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от
bescotex
Уже пару раз менял, болт выкручивался без проблем, гайка наверно приварена внутри....
26.08.2017, 01:47
#5
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от
bescotex
Хорошо выкручивались , только не очень удобно . Удлинитель нужен определенного размера .
Скорее всего , как говорит Дмитрий, приварена
Текущее время: 17:32 . Часовой пояс GMT +3.
