Старый 10.08.2017, 09:47   #256
МиНиН
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Его получится поставить только в снятую с авто "банку".
На 3.0 проблем со снятием воздухозаборника нет, поэтому всегда меняю фильтр, снимая переднюю половинку корпуса, во избежании поломки нижних штырей.
На место пока не ставил.
Поправлю себя. Имел ввиду, что пока стоит старый фильтр, Манн ждет своей очереди)). А так конечно попробовал установку на место, встает идеально.
Старый 10.08.2017, 10:09   #257
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@WarGamer,
@МиНиН,
На 3.0 проблем со снятием...
Блин, не обратил внимания на движок
Старый 17.08.2017, 08:59   #258
ekaleo
Аватар для ekaleo
Всем добрый день. Скажите, я правильно понимаю, что алгоритм замены фильтра со снятием корпуса на ауте III 2.0 2016 г.в. такой же, как и на предыдущих? Например, как в сообщении #96 в этой теме. Спасибо)
Старый 17.08.2017, 09:26   #259
МиНиН
Видео
Старый 17.08.2017, 13:37   #260
ekaleo
Аватар для ekaleo
Итак, по
(ещё раз спасибо, Михаил) самостоятельно установлен фильтр, судя по предыдущим отзывам, возможно, левый.
Далее - старый, прошел около 24000, на 15 продувался.
Корпус фильтра не снимался, поэтому немного терзают смутные сомнения по поводу того как встала нижняя кромка фильтра, поскольку увидеть это нет возможности, но в целом всё вроде по месту.
И результат) надеюсь, замечаний нет
IMG_20170817_100504.jpg   IMG_20170817_100846.jpg   IMG_20170817_124545.jpg   IMG_20170817_124514.jpg   IMG_20170817_124257.jpg
Старый 17.08.2017, 14:26   #261
Катя, привет! Поэтому я снимаю корпус (делов-то), очищаю и протираю внутри, устанавливаю на столе.
Старый 17.08.2017, 15:17   #262
ekaleo
Аватар для ekaleo
Приветствую, Владимир)
Полностью согласна, хотела и в общем-то спрашивала выше, как снять фильтр именно вместе с корпусом, как раз из-за нижней части с защёлками, но для меня сложно. В отсутствие доступной моему пониманию инструкции решила попробовать так. Неожиданно получилось внутри корпус был как бы чистый, только снаружи пыльный. фильтр встал ровно и плотно, все защелкнулось. кромки тоже как будто все ровные (пока). Решила ничего больше не трогать и оставить. Буду верить в лучшее, а поупражняюсь, м.б., как-нибудь в другой раз)
Старый 18.08.2017, 09:13   #263
Барисыч
Аватар для Барисыч
Прошу прощения за офф-топ, но что это за коробка между воздухозаборником и корпусом фильтра? На дорестайле такого нет...
Старый 18.08.2017, 10:03   #264
МиНиН
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Тык
Старый 24.08.2017, 11:37   #265
Fargul
Всем доброго дня!
На 15 т.к. менял фильтр сам, не снимая корпуса.
На 30 т.к. меняли технари дилера, также не снимая корпуса.
Подошла очередная замена на 45 т.к.
Решил сам снять корпус и посмотреть что да как. Ничего сложного в снятии нет, немного запутался с хомутом патрубка, но разобрался.
Снял, почистил. Крепления целые. Зря они их такими тонкими сделали, там вполне можно было крепления с пазами и пошире отлить.
Менять фильтр и собирать конечно-же удобнее на снятом узле. "Необжатый" фильтр встаёт с натягом. Крепления защелкиваются с заметным усилием.
Обратно узел встал легко и быстро.
Во всём процессе смутил только один момент. В патрубке под датчиком заметные следы мелкодисперсной пыли, видно на фотографии. Это нормально за 45 т.к.? Первый фильтр - родной с завода, второй и третий как бы оригинал с ЕМЕКСа в белой коробке. Сейчас поставил такой же.
Fargul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 14:23   #266
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Фильтр после первого ТО сам поменял. Ставил оригинал MR968274 как в посте выше (который вроде как поддельный). Решил делать без снятия корпуса (у супруги на ASX это делал и там все просто).
У нас, скажу честно, просто капец какая гинекология выходит! Гемор блин. Да и ещё ко всему не обжатый новый фильтр реально туго защелкивается.
Но, слава богу, таки все встало на место и закрылось.
Следующий раз точно снимать буду корпус.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 16:33   #267
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Много раз писали, кто снимает корпус, а кто так меняет. Кому что нравится, я думаю, что обсуждение снимать или не снимать сошло на нет.
Старый 12.11.2017, 16:24   #268
AntonCh78
купил вот такой воздушный фильтр.
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 17:02   #269
toto4ds
Купил фильтр Mann C 25 654, он имеет края из резины и поменять его не снимая корпус задача не тривиальная. Тем более его легко запачкать при засовывание. Всегда хвастался всем, что на lancer ix фильтр меняется за 10 секунд. Вот как я его поменял на машине 2014 2.4, инструкция:
1) Достаём два пистона, необходимо вытащить их на половину, в противном случае они обломаются (фото 1, 2)
2) Извлекаем воздуховод (фото 3)
3) Откручиваем болт на 10, вытаскиваем гофру из крепления в месте обмотанной жёлтой изолентой, вытаскиваем гофру удерживаемую хомутом просто сжимая усики рукой с обратной стороны (фото 4)
4) Вытаскиваем патрубок (фото 5)
5) Откручиваем хомут крестовой отверткой, открываем защёлки на коробе (фото 6)
6) Меняем фильтр
PS. Хочу заметить, что одно ухо у меня было обломано или официалами или мной, когда я пытался поменять фильтр не разбирая (менялся первый раз не официальным дилером). Хотя и не прилагал никаких усилий.
Вылечил эпоксидкой.
toto4ds вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 11:33   #270
Андрей_Чита
Всем привет! Меняю масло в двигателе через 7-8 тыс. км. и одновременно масляный и воздушный фильтра.
Андрей_Чита вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
