Старый 30.03.2012, 18:23   #1
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию XL - ШРУС
ШРУС, Опечатка в названии темы
Прошу прощение, уже наплодил свои посты в разных темах, но очень нужен совет
По предварительной информации попал на обе гранаты.
Изучаю рынок на случай, если информация подтвердится.
Оригинальные продаются в сборе с осью, цена за штуку 20 000р, итого 40 000р
3815a068 правый
3815a065 левый
Экзист и АвтоДок также дают двух производителей шрусов отдельно:
Asva:mtcw5
Febest:0410cw5
Цена 4 000 - 5 000 за штуку
Отсюда два вопроса:
1. Гранаты не различаются на левую и правую?
2. Что нибудь знаете про последние два фирмы. Цена тоже огонь, но дешевле чем оригинал.
Поехал к официалам, передал рассказал им, что меня беспокоит. Менять естественно ничего не стали, только подтянули.
Номера пыльников переднего наружного ШРУСа Outlander XL 2.4
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 08:42   #361
uckaHgep70rus
По умолчанию Re: XL - ШРУС
извиняюсь, в дальней поездке, связи почти нет. Трипод - китайский фебест, пробивается через сайт автодока, вернусь, смогу точно сказать номер. Этот трипод идет еще на кучу авто, возможно, что от них то и нужно брать их оригинальные.
Китайскую гранату брать не вижу смысла
Напишите плз. номер, который заказывали конкеретно вы, а то их много, а стоимость не малая, чтобы ошибаться
Сообщение от alshevik Посмотреть сообщение
Вообщем купил Трипоид,заехал на подъемник попробовали на люфты правую и левую внутренние гранаты ,справа когда крутишь люфт совсем маленький
Слева побольше,выняли левый трипоид на вид нормальный ,на вилочке трипоид а увидели совсем небольшие выроботки поменяли на Новый.В корпусе на ощупь ни каких канавок не обнаружилось,может не так проверять нужно?все собрали назад ни чего не изменилось,буду заказывать хомут смазку и ехать смотреть с правой стороны,но там люфт даже меньше был,что делать? может с редуктором или коробкой что?как их диагностировать?коробка работает нормально
Какой в итоге купили? Вибрация ушла?
uckaHgep70rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:16   #362
Potable
Аватар для Potable
@uckaHgep70rus, 0216Z50 FEBEST
Трипоид ЦЕНА БЫЛА 2140РУБ.
Старый 13.09.2017, 08:27   #363
uckaHgep70rus
Спасибо, заказл за 2 083,00руб., будем пробовать, а то цена оригинала, да даже китайских дублей - не радует.
Старый 13.09.2017, 17:03   #364
andpuxa
на любом сто скажут, что фебест гавно
Старый 13.09.2017, 17:08   #365
vova18
Febest и Asva кому как везет, 80% откровенное гавно, остальные 20% ходят как нижесредний неоригинал, бывает и подольше.
Старый 14.09.2017, 13:39   #366
Sman
У меня тоже в мае появилась вибрация. Не найдя ничего кроме ОЕ и Febest решил заменить в августе внутренний ШРУС на Febest.
Итог вскрытия родного ШРУСа - развалился тришип и есть следы износа в стакане, но только со стороны одного шипа.
Замена на Febest дала только снижение уровня вибрации и вибрация перешла в другие скоростные рамки.
В любом случае - достаёт.
Резюме.
Ещё покатаюсь и буду заказывать оригинал.
Sman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 13:52   #367
Potable
Аватар для Potable
Ну, выхода не было, выезд на юга был через неделю. Ставил и плакал, но.... десятку на нем отпахал, слава богу норм (почти). Вот это ПОЧТИ: только поставил, вибрация при разгоне пропала. Через буквально пару сотен появился обратный эффект. Т.е. при разгоне норм, а если тапку убрать, при накате легкая вибрация. Вот этого эффекта вообще не понимаю.
Старый 17.09.2017, 20:24   #368
alshevik
Сообщение от uckaHgep70rus Посмотреть сообщение
Приветствую брал фебест.ни чего не изменилось вибрация осталась.
Купил смазку и новый хомут через 3 дня буду смотреть правый привод,
Если и там всё ок,тогда не знаю что делать.Может что нибудь с редуктором.?Ну в пятницу разберу правый привод отпишусь.Хочется надеяться ,что этим ограничиться.
alshevik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 20:33   #369
alshevik
Сообщение от Sman Посмотреть сообщение
Резюме.
А можно фото как развалился тришип?
Ведь он не на игольчатых подшипниках
В 3.0 он совсем другой.С ув.
Старый 23.09.2017, 06:44   #370
alshevik
Вчера разобрал правый привод,он в норме выработки нет.
Заказал заднюю подушку движка .попробую ее поменять .
Старый 24.09.2017, 16:59   #371
KoS
Аватар для KoS
Ребята, на XL 3.0 какие есть аналоги пыльников (внутр/внеш) на переднюю ось? Маручи например?
Добавлено через 2 часа 28 минут
Из каталога Маручи самое близкое что нашел на внутренний трипоид это 02-125
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 09:03   #372
grom7
Авто: Outlander 2.4 2WD
Здравствуйте Всем! Встала необходимость замены переднего правого привода. На мой вин выдаёт деталь с номером 3815а066. Есть ли различия между 3815а066 и 3815а068, по последнему номеру есть варианты приобретения б/у с разборок.
VIN ja4ls21wx8z004872. Спасибо.
grom7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 12:48   #373
Aleks89
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Не рекомендую ставить пыльники фебест или других заменителей. Тоже поставил как то фебест на внутренний шруз, - дак он после 3 тыщь лопнул пополам. После этого поставил оригинал и забыл. Да и переплатил за работу получается два раза))))
Так что берите оригинал, тем более Шруз в сборе ой как не дешев и аналогов нормальных вроде как и нет.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 14:16   #374
grom7
Сообщение от grom7 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста!
Старый 06.11.2017, 18:34   #375
prutik
Подскажите номера смазки для внутреннейи внешней гранаты
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
