Старый 18.07.2015, 18:17   #31
piksa
Аватар для piksa
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Подводные камни ингибитора (селектора АКПП) на Pajero-IV
Metalray, у меня запускается без тормоза.
Всем привет и у меня тоже запускается без нажатия на педаль.
piksa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 19:40   #32
Metalray
Во как, я не знал. На немцах не запустишь движок, пока не нажмешь на педаль
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 12:34   #33
Metalray
Сегодня утром сел в машину. Дай думаю заведу на N. Поставил ключ зажигания в положение II. Тяну рычаг акпп из положения P, чувствую требуется приличное усилие, не стал продолжать, оставил рычаг в P. Поворачиваю ключ на старт, двигатель завелся и тут же его стало колбасить, кузов затрясло и на панели выскочила оранжевая лампочка центрального дифференциала и чек энджин. Заглушил мотор от греха подальше, подождал 5 минут. Запустил двигатель заново. Оранжевая лампочка потухла, загорелся задний привод как и положено (сейчас так езжу). А вот чек энджин остался. Доехал с горящим чеком до работы 40 км. Движок и коробка никак себя не проявляли с плохой стороны. Возле работы заглушил движок и тут же завел заново. Чек энджин потух. И что это было интересно, что за переколбас двигла и коробки? Записался все-таки к официалам на среду.
Добавлено через 10 часов 30 минут
Подсознательно весь день мусолил проблемку, вспомнил, что у меня еще при переключении в R бывала на 3-4 секунды подвисала выдача картинки с камеры заднего вида, то есть выдавалась разметка цветная, а экран черный. Через 3-4 секунды загоралось изображение. По ходу ингибитор и в этом виноват. А частенько по этому поводу и камеру под замену приговаривают...
Старый 01.03.2016, 09:21   #34
oao
Авто: Montero 2003 3.8
Ингибитор
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
Был сервисе по электрическим делам и разговор с опытным мастером-электриком зашел про ингибитор. Поскольку первый (штатный) уже давно болтается в тайнике авто, отдал на реанимацию. Мастер разобрал его, исследовал под большой лупой с подсветкой все контакты на предмет закисания, выработки, наличия "подгоревших" участков на контактах, показал мне места, где они были и изменилась геометрия... Почистил все, прошел все контакты шкуркой-нулевкой, смазал густо весь блок внутри синей смазкой, собрал, потом тестером прошелся по контактам в разъеме.
Все ОК, жить будет. Не надо спешить менять полностью блок. Кстати, ингибиторы на Pajero-III и Pajero-IV братья-близнецы.
Кому понадобится (по Москве) координаты мастера дам в личку.
Ингибитор подтупливает, можешь дать контакты мастера в личку, а то хороших мастеров тяжело найти.
oao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 02:59   #35
Михаил898
Авто: Outlander 2.4 CVT Japan
Интересно а на аутлендерах такая же беда? После того как занырнул в воду стала появляться такая же проблемка. Вылазиет ошибка и тухнет на табло какая передача включена и не едит нихрена(((
Михаил898 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 19:14   #36
Dima0880
Привет.
Можно мне тоже контакты мастера?
Dima0880 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 13:08   #37
AK62
Дайте, пожалуйста, номер оригинального ингибитора на П4. И номер тросика - ему, похоже, тоже хана
AK62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 23:45   #38
switcher
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Вроде ингибитор легко регулируется. У меня на П-3 давно было. Так я сам лазил туда и смотрел. Ставишь на нетрайль рычаг в салоне , а рычаг ингибитора ставишь что бы совместилась дырочка. Надо что нибудь тонкое воткнуть. и затягиваешь. Там все видно. Тросик вообще не изнашивается. Там бывает другая проблема. Если на холодную туго включаются передачи и перестает заводится а потом и вовсе перестает переключаться , то проблема не в ингибиторе. Проблема в закисании штока КПП на который одет ингибитор. Описанная проблема на П-3 и П-4. Там на этом штоке два сальника . один снаружи а другой внутри кпп. Так вот к наружному смазка не подается а грязь попадает. Лечится путем снятия ингибитора и кручения штока взад-вперед с поливанием масла ( типа ВД-40) сначала ходит очень туго , потом расхаживается . все ставим назад ингибитор и забываем про проблему.
switcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
