Старый 25.05.2017, 14:27   #226
ametist
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-75000
Так приобрети расходники сам.
Так ведь и приобрел, о чем и пишу. Если сам покупаешь расходники получается 30к с мелочью (Сложите 7500 и 23000 ). А если полностью оплачивать ТО в сервисе 38к.
А у форумчан то 15к, то 25к без заморочек с самостоятельной покупкой расходников.
ametist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 20:02   #227
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от ametist Посмотреть сообщение
Я выше выкладывал стоимость расходников. Вот как то так и вышло 15...
Старый 01.06.2017, 09:50   #228
Hisoku
Я ещё поездил недавно по неофициальным сервисам, там конечно дешевле, но не намного.
Вот здесь, например, "Комплекс Зеленый свет 33" во Владимире мне насчитали на 24 500 примерно - это расходники в их магазине и плюс работа.
И вообще самая проблемная вещь в этом ТО 75000 это жижа для вариатора, которая стоит как чугунный мост.
А Вам, как вариант, может просто из Москвы во Владимир приехать на ТО? Затраты на бензин примерно 1500-2000 рублей. И это всё равно дешевле чем те цифры, что Вы указываете для Москвы.
Hisoku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 10:11   #229
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от Hisoku Посмотреть сообщение
ну просто большинство форумчан заливают не оригинал, а Идемитсу стоимостью примерно 2-2.5 тр за 4 литра.
Старый 01.06.2017, 16:24   #230
Julietta
Аватар для Julietta
По умолчанию 75000 не у официалов.
Всем привет! Подскажите мне пожалуйста, знающие люди, что реально нужно менять или проверять на 65000? По гарантии не обслуживалась с нуля. Поменяла масло и фильтр тонкой очистки cvt, ну и масло двигателя соответственно с воздушным и салонным фильтрами. В сервисной книжке абсолютно ничего понять не могу. Подскажите!
Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk
Julietta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 23:49   #231
МиНиН
По умолчанию Re: 75000 не у официалов.
Сообщение от Julietta Посмотреть сообщение
Что под этим вы имеете ввиду, не обслуживали авто у ОД или не обращались к ним по гарантийным случаям.
Не зная вашей истории обслуживания, сложно давать советы что реально надо менять. В автомобиле надо проверять абсолютно все системы и узлы, а по результатам проверки уже принимать решение что именно менять или достаточно просто обслужить или отрегулировать.
Старый 16.06.2017, 11:49   #232
HECTOP_MAXHO
Чего-то я не пойму.
Масло в вариатор на Out3 2.4 CVT 4WD сколько заливать ?
Официалы говорят 11 литров, тут по отчетам и 6 и 8 и 12 заливают.
Таки сколько масла в CVT брать, братцы ?
HECTOP_MAXHO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 12:37   #233
Сообщение от HECTOP_MAXHO Посмотреть сообщение
Чего-то я не пойму.
Тык
Старый 18.08.2017, 16:08   #234
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: Outlander III 2.4
В Рольф-Сити мне сегодня оценили ТО-5 в... 47.121 рубль.
В "клубном" сервисе и там где я обычно - в районе 8 тысяч.
Из-за сего такая колоссальная разница?
Rodion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 16:23   #235
Сообщение от Rodion Посмотреть сообщение
Исключительно из-за желания ОД вытащить из вашего кармана как можно больше кровно заработанных.
Как-то маловато...с учётом замены жижи варика.Но не 47 т.р. точно.
Старый 19.08.2017, 07:49   #236
Alex_ilm
Буквально на днях сделал ТО-5 не у официалов. Что сделал:
1. Замена жижи вариатора (частичная замена ушло около 5л Idemitsu) + бумажный фильтр + чистка магнитов в поддоне + замена прокладки поддона.
2. Замена масла и фильтра в двигателе (масло оригинал).
3. Замена масла в раздатке и заднем дифференциале (не стал ждать 90тыс. пробега и не стоит имхо, там все масло черное, а меняется все одним литром жижи и за 5 минут, залил Gear 300 75W-90).
4. Салонный фильтр.
За все это отдал 12200р.
Потом осмотр и дефектация подвески - 200р.
По результатам нужна замена тормозных колодок (комплекты перед и зад в районе 3тыр, но это на любителя, я взял ремсу), замена втулок заднего амортизатора (оригиналы около 500р за обе), замена роликов натяжителя ремня и обводного.
Итог: 15900 + ролики + 1500р за замену (колодки, втулки, ролики).
Alex_ilm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 12:31   #237
gfextr
По умолчанию Re: ТО-75000
@chundga,
Последний раз редактировалось gfextr; 13.09.2017 в 12:40.
gfextr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 13:40   #238
Сообщение от gfextr Посмотреть сообщение
@chundga,
Что это???
Старый 20.09.2017, 10:45   #239
warl0rd
Авто: Outlander III 2.4, Ultimate
Прохожу ТО-5 в Рольф-Химки. При приёме машины в документе обозначено:
PM007530 | TO 75 тыс.км | норма времени 1.90 ч.
Оставил машину, уехал. Через час звонит менеджер, говорит рекомендуемая производителем цифра - 3.0 н/часа, поэтому ценник идёт вверх. Подскажите, пожалуйста, насколько это правомочно?? Посмотрел по сканам на этой ветке, каждое СТО ставит свою цифру...
warl0rd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 17:51   #240
alekben
Привет всем! Сегодня произвели ТО-75000 км., по затратам на материалы и работу получилось так:
Масло двигателя и жидкость для вариатора покупал у дилера ( сделали хорошую скидку). Остальные материалы (фильтр воздуха двигателя, салона, маслян. фильтр двигателя, фильтр грубой и мелкой очистки вариатора, прокладки все необходимые) покупал в интернет магазине. Все материалы оригинальные. Стоимость замены с материалами и работой по замене свечей зажигания, а так же с мойкой (техническая мойка) авто составила 23 120 руб. Эта стоимость для авто с двигателем 2,0 передний привод. Если есть вопросы спрашивайте.
alekben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
