Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 13:31   #151
toxa999
По умолчанию Re: Приводной ремень
Так Gates 2200 что-то тоже нигде нет.
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 13:32   #152
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от PIL Посмотреть сообщение
Бери Gate 2200. Тоже норм производитель. Ставил себе.
Сообщение от toxa999 Посмотреть сообщение
По ним много негатива в последнее время
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 13:33   #153
toxa999
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
посмотрите по 6РК2020 тут и тут все подробно изложено.
Митсубоши в Экзисте 1547 руб, правда доставка 12 дней (не реклама).
Это я видел, только до меня 15 дней - долго. Собрался на днях на ТО ехать нужно срочно покупать.
Добавлено через 16 минут
В EMEXе все-таки нашел Mitsuboshi 6PK2200 по 1462 руб, срок доставки 4 дня. Его и буду брать. Спасибо всем откликнувшимся.
Старый 18.09.2017, 23:18   #154
Toulan
прошу прощения, получается 2020 ставился при старом генераторе и при новой схеме укладки, а 2200 ставится по старой схеме и с новым генератором?
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 05:06   #155
Сообщение от Toulan Посмотреть сообщение
Можете ставить любой независимо от генератора, соответственно и схема прокладки разная.
Старый 19.09.2017, 11:54   #156
AleXyS
Аватар для AleXyS
ТО-90. Приговорили ремень под замену. Авто 2012 г/в Японамать. 2.0 (4В11).
Какой ремень ставить 2020 или 2200 ??? По производителя склоняюсь к ContiTech или DAYCO.
Пы.Сы. По заменителям выдает GATES, CONTITECH, DAYCO, OPTIBELT, LYNX, AIS DRIVING, FLENNOR.
Последний раз редактировалось AleXyS; 19.09.2017 в 12:18.
Старый 19.09.2017, 13:28   #157
MrUser
Вопрос Не пора ли менять ремень? Что и как?
Доброго всем дня.
Вот такое состояние ремня.
Нужно ли менять?
Меняют вместе с роликами или еще с чем?
Если есть, то с номера деталей.
И сколько примерно стоит эта процедура?
Может кто в Мск недавно делал и можете посоветовать сервис в ЮАО-ЮЗАО?
MrUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 13:34   #158
Reket
По умолчанию Re: Не пора ли менять ремень? Что и как?
Если он не свистит то бежать его менять не стоит. Но стоит прикупить комплект роликов и сам ремень. Далее или самому поменять или обратиться на станцию. Там все гото нужен ключи на 14 и 17. работы на 30 минут. Сколько именно продержится ремень тут тебе никто не скажет (это к гадалкам и ясновидцам ) а так может протянуть ещё 100 км а может и 5000 км (тк. выкрашивания пока нет) продержаться пока порвётся.
Вот если уже заметны места выкрашивания тогда не стоит тянуть с его заменой
Reket вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 13:42   #159
MrUser
Сообщение от Reket Посмотреть сообщение
не свистит
Номеров деталей случаем нет?
Какая обычно цена вопроса?
А чем чреват обрыв?
Старый 19.09.2017, 13:52   #160
Reket
1.Номера есть на форуме или дай ВИН тогда точно для тебя скажу
2.Делаю всегда сам т.к. не доверяю СТО
3.Ничем страшным. Просто придётся остановиться и поменять его самому там ничего страшного нет (нужны только наличие зап.частей и ключей - край наличие ключа на 17 и ремня - ролики можно будет потом заменить) или докатиться помоленьку т.к. помпа и генератор не будут работать, ах да ещё гур не будет работать но это скажется только на тугом повороте руля. Из-за не работы помпы движог будет быстро перегреваться (я снял чулок с тёлки и натянул между шкивом коленвала и помпой), а из-за не работы гены движог будет работать пока АКБ не сядет (я так 800 км проехал ) пока до Саранска не добрался и не купил ремень
Теперь его всегда запасной с собой вожу
Добавлено через 42 минуты
Ролики 1341А042 и 1341А051
Ремень 1340А150 или аналог Masuma 6PK-2200
Добавлено через 59 минут
Натяжной ролик в сборе 1345А090
сам ролик только дешовый китай Febest 0487-CX6A поэтому меняй на него только когда он действительно выйдет из строя - зашумит (воет)
Последний раз редактировалось Reket; 19.09.2017 в 14:00.
Старый 19.09.2017, 15:24   #161
МиНиН
На А3 ЭУР.
Старый 19.09.2017, 15:26   #162
Reket
Да и хрен с ним, при наличии ключа на 17 и ремня можно смело кататься
Старый 19.09.2017, 16:06   #163
Toulan
проверил только что ремень, стоит митсубочи 2200 с пробегом 60000км, с завода, состояние отличное! имеет люфт подшипник в ролике, может кто знает номера роликов?
Добавлено через 17 минут
1341A051
1341A042
нашел ,)
Старый 19.09.2017, 16:33   #164
v888v
Аватар для v888v
@Toulan, вроде при заказе в каталогах можно найти,
например в автодоке так:
MITSUBISHI 1341A042
Паразитный ведущий ролик поликлинового ремня
MITSUBISHI 1345A090
Натяжитель приводного ремня
Старый 19.09.2017, 17:49   #165
AleXyS
Аватар для AleXyS
А может кто-нибудь выложить схему прокладки ремня по-старому и по-новому ???
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
