Старый 05.09.2017, 23:21   #3781
ctobitsol
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в чем разница кроме бренда между стартером MD356178? Экзист выдает под этим артикулом бренды митсу и чери.
Если кто имел опыт замены стартера на американца, на что меняли, поделитесь?
ctobitsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 00:27   #3782
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Приобрёл заднюю подушку двигателя. При установке, одно отверстие из 4-х не совпадает на несколько миллиметров. Что можно сделать? Как-то выгнуть этот кронштейн или рассверлить может быть? В случае сверления тогда отверстие будет шире чем сам болт. Выгнуть скорее не получится такой толстый металл, да и тяжело будет предугадать потом совпадет это отверстие на подрамнике или нет. А вытаскивать и снова ставить лишний раз подушку очень не хочется. Те кто менял сам думаю поймут меня.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 13:40   #3783
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Приобрёл заднюю подушку двигателя. При установке, одно отверстие из 4-х не совпадает на несколько миллиметров. Что можно сделать? .
Я в таких случаях использую круглый напильник . Сделать овальность в нужную сторону.
Старый 14.09.2017, 13:21   #3784
Артем1988
Аватар для Артем1988
@pavel4402, Заднюю опору правильнее так. по бокам подушки.
спереди сзади опоры от раскачки. у вас акк или мкпп? там различи есть
есть подушка с лепестками а есть с одной так сказать резиновой полоской
я вот акпп вставил. встало без проблем. хоть на мкпп другая. центровка совпадает
и раскачка меньше стала.
Старый 16.09.2017, 15:20   #3785
Степан84
Здравствуйте уважаемые форумчане! Требуется замена рулевой рейки, склоняюсь к дубликату. Но какого производителя выбрать? Дайте совет. Может кто-нибудь уже менял? Кто какую брал? Если не трудно пишите в личку.
Степан84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 08:47   #3786
pavel4402
Увы, напильник не помог бы. Производитель промахнулся на 7 мм по креплению. Точить некуда. Всё согласовав с производителем, опора была возвращена в магазин. Заказал оригинальную.
Старый 22.09.2017, 08:42   #3787
Михал_Михалыч
всем привет! Аут 04 года, европеец, линзованные фары и естественно туда впихнули ксенон и в головной свет и в туманки.
туманки уже расколхозил, проблем не было.
ближний свет, сняли ксенон купил патроны для галогена, воткнули, все хорошо, горят НО как только меняешь положение фар выше или ниже то они гаснут.
пробовал не трогать ничего, поставил - горят. поездил - погасли.
нет контакта но где и почему? никак не могу понять. мы вставляем лампу в патрон и патрон уже зажимаем пружинкой и потом одеваем резинку и разъем - верная последовательность? прошу помощи ибо без света ездить тяжко бывает)
Михал_Михалыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 16:14   #3788
Alless
@Михал_Михалыч, подожди,если фары гаснут из-за корректора, может покопать в эту сторону? Никакой проводок не пережимается случайно?
Лампа вставляется в патрон - пружинка - резинка - разъем. У меня не линзованные, но принцип вроде одинаков.
Старый 22.09.2017, 16:21   #3789
Михал_Михалыч
да все уже облазил, пока туманки менял, бампер снял и доступ нормальный был, ничего не пережимает это 100 процентов...наталкивает на мысль контактов но где( в самом разъеме....ну не может патрон так сильно там шевелиться...уже почти готов фары снимать)
Старый 22.09.2017, 22:03   #3790
pavel4402
У кого-нибудь есть опыт пользования опор двигателя VTR? Стоит брать?
Старый 23.09.2017, 03:25   #3791
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Могу ошибиться , но попробуйте спросить у Одиссей72 .
Старый 23.09.2017, 12:07   #3792
домкратович
доброго дня! на ауте 2003 мотор 16G64 стала тонкой струйкой бить ОЖ с БЦ... трещины нет похоже. там стоит типа технологической заглушки (на мой взгляд) вот из под нее струится. Расположена рядом с патрубком от радиатора где термостат. Кто подскажет как быть?
Ну или хотя бы киньте ссылку на устройство движка где подробно показано все это. Второй день рою инет-нет результатов
домкратович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 20:02   #3793
ali069
Аватар для ali069
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП 2004г 4G69 европеец
хочу резину зимнюю прикупить на первый аут 4вд, встал вопрос по марке и размерности... киньте ссылку на тему где это обсуждается
ali069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 07:27   #3794
ZMS
Аватар для ZMS
@ali069, https://out-club.ru/board/showthread...33#post1546633
Старый 24.09.2017, 10:04   #3795
Resp
Авто: 2004г
Добрый день,
Подскажите пожалуйста где находится датчик "открытия багажника", случайно не в самом замке?
Resp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
