Старый 18.06.2017, 10:03   #106
DenisK85
Аватар для DenisK85
По умолчанию Re: Лопнула пружина
Лопнула передняя правая пружина, у меня Outlander 3.0. Из всего вышенаписанного я так понял что самый хороший аналог это Lesjöfors 4059253? Также я так понимаю лучше сразу поменять подшипник опоры амортизатора переднего MR272946, если уже порваны то пыльник амортизатора 4060А532? А стоит ли менять накладку пружины подвески передней 4040A253? Эта накладка я так понимаю ставится в самом низу пружины? У меня просто когда сломанный кусок пружины вытаскивали, по моему вытащили сразу с какой то накладкой пластиковой которая была обвита вокруг пружины.
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 06:07   #107
andpuxa
Сообщение от DenisK85 Посмотреть сообщение
пружина -да. Насчет опорника, его надо снять, вскрыть и поглядеть состояние, зачастую хватает добавления смазки, на 1-2 раза можно, потом замена, ибо стачивается пластик внутри, пыльник аморта можно такой 935304 KAYABA. НАкладка пружины меняется по состоянию, если не менял, замени.
Старый 28.09.2017, 16:49   #108
Грига
Аватар для Грига
Вот и просели ШП пружины *****53. Почти 4 года отходили и сдохли. Машина опустилась на отбойники что те аж развалились. С левой стороны вообще почти ничего от них не осталось.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 15:28   #109
Mongolor
купил себе Lesjofors 4059252 ( на 4мм длиннее 4059253 ) . думал, что подойдут на 3-й аут (ну, раз задние подходят)... не угадал))).
т.ч. если кому надо на XL (живу восток Москвы) - пишите. отдам -25% от EMEX.ru
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 22:38   #110
RedStar
Сообщение от Mongolor Посмотреть сообщение
Длиннее по виткам или выше???
Лопнула передняя левая пружина, надо менять.
Отпишись в личку пожалуйста.
Оутлендер XL 2,4 2008 г.в.
RedStar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 14:30   #111
Алексей 76
Тоже, лопнула передняя левая пружина, на месте слома видна ржавчина.
Алексей 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 22:52   #112
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Ну ржавчина то уже после поломки
Старый 18.05.2018, 01:09   #113
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
А у меня на концы были одеты трубки пластиковые.... Так вот лопнула пружина и пробила переднее левое колесо и случилось это в глухомани в Тверской обл. Благо, что случилось у самого дома, то бишь приехал. Ребята за 2 дня все решили. Из Питера заказали пружину и поменяли. Приехали ко мне за 50 верст из Бологое со спц. оборудованием, друганы, панимашь... После того как вытащили пружину выяснилось, что обломок в этой самой трубки уже был сломан и поломалось выше, не выдержала колдобин. Теперь частенько проверяю пружины и никакие трубки не применяю.
Старый 18.05.2018, 07:27   #114
KugaS
Аватар для KugaS
Я вообще считаю, что трубки и шланги на пружину - хрень полная, совершенно бесполезная процедура.
Старый 19.05.2018, 01:35   #115
TimOXa-41rus
А как же теория что звуки и вибрации передающиеся от дороги на кузов гасятся таким образом?
Старый 19.05.2018, 13:15   #116
Potable
Аватар для Potable
@DSW, что за пружина стояла, уж не ШП ли 28
Упс, ступил, шп28 этож задние, звиняюсь...
Старый 19.05.2018, 13:59   #117
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
Это только теория. Думаю разницы никакой не будет, что со шлангом, что без.
Старый 28.05.2018, 17:28   #118
Stembul
Аватар для Stembul
Думаю под шлангом будет влага скапливаться. У многих именно под шлангом ломалось.
Stembul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 12:36   #119
amel
Аватар для amel
Вчера стою такой курю на балконе, вдруг звук такой бах! Думал у соседей сначала чето случилось. Сегодня хотел до мойки доехать, при движении рулем сильные удары. Левая пружина лопнула...
Старый 15.12.2018, 23:05   #120
Владиславович
Аватар для Владиславович
Похоже, очередная "фамильная" болячка: в конце августа вернулись из отпуска - машин стоял 10 дней - отдыхал. Пробег 238 т.км. завел, поехал и при повороте руля "ба-бах", дальше при повороте руля скрежет железа по железу. Осмотр показал: лопнул верхний виток пружины. Поменял обе (естественно до кучи - опорники, пыльники, отбойники, стабы и шаровую рычага, но правого, т.к. болталась). На целой правой пружине в районе контакта верхнего края пружины и витка ниже "набой" - вмятина. Левая пружина лопнула именно в этом месте - ФАКТ!!! Жаль, что не сфотографировал - камера слабая...
Владиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, пружины outlander xl
Часовая пружина SRS на Аут-1 dimak68 Outlander. Агрегаты и иже с ними 14 22.01.2013 12:29
Часовая пружина SRS продам SeregaRLF Outlander. Экстерьер/интерьер 1 08.01.2011 17:22
Outlander: Прижимная пружина тормозных колодок Rio Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 14.06.2007 18:29
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
