Старый 01.10.2017, 12:26   #1
ег237
По умолчанию Обороты холостого хода.
Всем,привет!Аут 2003 мех. 2 литра. Проверили ВСЕ,что можно... Обороты 1000-950...КХХ-норма,КПДЗ-норма...Байпас-закрыт.Подсоса-НЕТ Может, кто-то,сталкивался?
ег237 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 21:04   #2
larrgito
По умолчанию Re: Обороты холостого хода.
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Кнопка включения кондиционера.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 04:45   #3
ег237
Спасибо! Проверил... Этот датчик и кнопка в норме
Старый 02.10.2017, 08:28   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Клапан ХХ оригинал или ...? Чем диагностировалась работа клапана ХХ ? Скажу сразу , что ЕЛМ не прокатит . Надо , как минимум , Опен порт 1.3 с Евосканом 2.5 -2.9 в режиме МУТ 2 или 3 .
Старый 02.10.2017, 12:45   #5
ег237
Спасибо. прогоняли Евросканом-все в норме...Выходит,как и положено,на 7шагов...
Старый 02.10.2017, 13:37   #6
hanter72
Аватар для hanter72
@ег237, может, аккумулятор отсоединить на 10-15 мин, а затем, опять подсоединив аккумулятор, заново попробовать обучить двигатель? Но это делать надо на холодном двигателе..
Старый 02.10.2017, 15:16   #7
ег237
Спасибо.Это делали много раз и в разной последовательности...
Старый 02.10.2017, 15:39   #8
posmetuhov
Ну а всевозможные топливные коррекции? Все в норме? Чеков и ошибок нет?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 17:15   #9
ег237
Спасибо. Никаких...
Старый 02.10.2017, 18:24   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от ег237 Посмотреть сообщение
Нормально это когда 20 шагов . При шевелении руля , т.е. реакция на датчик давления , 40 шагов . При включении кондиционера работают установка в ЭБУ , которая повышает обороты до 850 . Вы не ответили на мои вопросы , которые я не из любопытства задаю . Для начала , или на клапане ХХ изначально не правильно выставлен шток , или выкручен SAS-винт . Идет УЧТЕННЫЙ подсос воздуха . Год выпуска авто ?
Старый 02.10.2017, 20:31   #11
ег237
2003
Старый 03.10.2017, 03:44   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
2003
Так ! Диалога не получается . Удачи Вам !
Старый 03.10.2017, 08:05   #13
ег237
Уважаемый,Евгений! Я, с огромным вниманием и благодарностью ,жду Ваших советов,чтоб передать их диагносту в сервисе...Он прислушивается к дельным советам. Но эта проблема ушла на второй план...Лопнула вилка сцепления!
Старый 03.10.2017, 09:16   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Диагност должен всё это знать и у меня нет желания обучать его . Я думал Вы занимаетесь самостоятельно и решил помочь разобраться. Если уж совсем никак - спрашивайте . Удачи с ремонтом .
Старый 03.10.2017, 10:12   #15
ег237
Спасибо! В железо полезу сам...
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
