Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 19:30   #181
print
Аватар для print
Авто: Outlander 2.0 2016MY InStyle
По умолчанию Re: Приводной ремень
А точно 6PK2200 подойдет? что-то его нет в продаже
print вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 20:38   #182
@print, Да это наш ремень,вот номерок 1340A150,а вот его фото.
Старый 03.10.2017, 22:44   #183
v888v
Аватар для v888v
А никто не пробовал 6PK2225 ???
то есть длиннее штатного на 25 мм, автонатяжитель, выбрав слабину в 12,5 мм, вряд ли создаст нужное натяжение - скорее будет проскальзывать.
По рискам на автонатяжителе это будет видно - можно увидеть "как уйдет" из зоны А
Старый 05.10.2017, 21:38   #184
Greendizer
Не как уйдет, а обязательно уйдет) При такой разнице в длинах. Я экспериментовал с ремнем -15мм.длины от стока, натяжитель выходит за риски. Это при том, что у меня шкив генератора меньше стока и это компенсирует уменьшение длины ремня.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 07:14   #185
Vinal
Аватар для Vinal
Всем привет!
Подскажите кто-нибудь уже менял приводной ремень с роликами?
У меня за 55 т.км. весь ремень в трещинах.
Номер ремня для замены нашел Gates 6РК2020
Интересуют номера роликов для заказа.
Заранее спасибо.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 08:24   #186
@Vinal, Есть соответствующая тема,ролики тыц.
Старый 11.10.2017, 12:06   #187
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
Это не номер ремня, это типоразмер ремня:
Gates - бренд, 6 - кол. ручейков, РК - поликлиновый, 2020 - длина в мм.
2020 - это длина не заводского ремня, колхозили такой (самостоятельно прокладывали) при отсутствии обгонной муфты, кстати достойное форумное решение по дребезгу ремня при отсутствии той самой обгонной муфты, на двигателях 4В11 и 4В12.
Типоразмер заводского ремня 6РК2200, (для 4В11 и 4В12). Ремни по типоразмеру выбирать экономичнее ..
На данный момент в интернет магазинах появились свои каталоги. Там вроде все находится. Например по каталогу автодока для двигателя 4В11 и 4В12 находится так
MITSUBISHI 1340A150 Ремень привода генератора и прочих
MITSUBISHI 1341A042 Паразитный ролик
MITSUBISHI 1345A090 Натяжитель приводного ремня
MITSUBISHI 1341A051 Ролик
Старый 12.10.2017, 14:00   #188
Александр 35
Аватар для Александр 35
Ремень MASUMA 6РК 2200 не подходит(короток) Это брак или кроме ролика натяжителя ещё чтото регулируется? Кто менял, подскажите.
Александр 35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 14:10   #189
@Александр 35, А натяжной ролик полностью отводится?
Старый 12.10.2017, 14:51   #190
Александр 35
Да отводил до упора. Пришлось старый ремень на место ставить а новый сдал в магаз и заказал митсубоши 2200. вот теперь думаю, а он подойдет? маsuма на 2-2,5 см короче родного.
Старый 12.10.2017, 15:13   #191
v888v
Аватар для v888v
@Александр 35, а два ремня между собой не сравнивали по длине??
Старый 12.10.2017, 15:15   #192
Сообщение от Александр 35 Посмотреть сообщение
@Александр 35, Да 2-2.5 см.это много,на столько старый ремень растянутся не мог,скорее всего какой то брак.
Сам покупал ремень Митсубоши 2200 встал на место как влитой без всяких танцев с бубном.
@v888v, Владимир,так Александр и пишет что:
Старый 12.10.2017, 15:21   #193
Александр 35
Спасибо! Буду ждать свой митсубоши.
Старый 12.10.2017, 15:35   #194
v888v
Аватар для v888v
Ни шута себе на 2.5 см ..
@Александр 35, а фото не сделали этого MASUMA 6РК 2200, ведь там откровенно по OEM: 99366-C2200, 809221160, 1340A150, 90916-02437, подбор .. нашего номера
Старый 12.10.2017, 16:01   #195
Александр 35
К сожалению фото нет.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
