Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 07.10.2017, 08:44   #1216
BEGEMOTIK
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Всем привет !
Две недели ездил без камеры . Просто- на утро не включилась . При парковках включал настройку яркости и так паркавался ... Искурил форумы ,, не спал ночами !!! Думал - новую , или в ремонт ...
Решилось
Решилось
Снял клеммы аккумулятора , 5мин. покурил , нацепил обратно ., и вот ОНО счастье ! Завел поехал - Ура-а-а ! Заработала !!!
Чего и вам желаю !
BEGEMOTIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 14:41   #1217
Sm-mas
Приветствую. Когда у меня перестала внезапно работать камера, сделал кан ресет в инженерном меню. И все, заработала.
Sm-mas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 15:15   #1218
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от BEGEMOTIK Посмотреть сообщение
Чего и вам желаю !
Ага, у нас так почти 99% косяков по электронике лечится. Жалко, что в инструкции по эксплуатации об этом способе прямо на обложке жЫррррными большими буквами не написано...
Старый 07.10.2017, 18:07   #1219
Yuriy_SPb
@yeger, Ну так это стандартный способ реанимации любого электронного (и не только) устройства - для начала выключить и включить заново
Старый 13.10.2017, 15:14   #1220
AleXyS
Аватар для AleXyS
Подойдет ли такая камера по своим размерам (ГУ не штатное на Андроиде).
https://ru.aliexpress.com/item/HD-CC...602889741.html
Старый 13.10.2017, 15:15   #1221
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Да поставить можно, я ставил.
Старый 13.10.2017, 17:00   #1222
68aleks
Приветствую. У меня как у многих проблема с камерой, не включалась при включении задней, хотел сделать подключение с проводами как тут пишут на форуме но пока руки не доходили, при парковке включал камеру вручную в настройках цвета, яркости и т.д. Вчера прочитал совет от BEGEMOTIK и решил снять клему АКБ и подождать 5 минут. Поставил клему наместо и теперь магнитола камеру не видет и кнопка настройка цвета не активна. не знаю в чем дело, может из за того что я только миус снимал и не курил как советовал BEGEMOTIK ?!!!
68aleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 10:03   #1223
serg_4i
Приветствую! Тоже пополнил статистику по камере ЗХ. Скажите, а помимо косяка с камерой больше нет проблем с ГУ. У меня например сбиваются все настройки раз в неделю, появились новые функции в меню (AUX например, которого раньше не было, при воспроизведении радио новые кнопки есть), часы показывают непонятное время, отличное на 6 часов 15 минут от моего часового пояса и это не меняется при отключении настройки времени по радиостанции. Просто думаю, может сразу голову поменять и не запариваться с доп проводами?
К ОД ездил, разводят руками только
Последний раз редактировалось serg_4i; 20.10.2017 в 10:10.
serg_4i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 22:09   #1224
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от serg_4i Посмотреть сообщение
То,что стоит с завода, правильно называть не ГУ, а УГ!
Если хотите дальнейшего секса с этой поделкой, то давите на ОД, чтобы поменяли по гарантии (неустранимая неисправность). Если секса хватает с любимой женщиной, то лучше установить что нибудь альтернативное. Но от этого говна лучше избавиться
Старый 11.11.2017, 22:21   #1225
salexey
Доброго дня ставлю ГУ - УГ. Одна крутилка.
Все готово к подключению, все разъемы спаял. Утром все начну соединять. Сейчас в тесте кан - при включении задней - появляется ОК. Это значит мне не нужно будет активировать пункт в ЕТАКС про камеру?
Я так понимаю сама магнитола даёт 6.5 вольт на камеру?
До этого было зеркало и я понижал с 12 до 6 для камеры.
Но в китайском зеркале - качество плохое и угол режет. Ставлю теперь все штатное.
Старый 12.11.2017, 00:54   #1226
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Да.
Вполне может быть, что он уже активен.
Старый 15.11.2017, 16:37   #1227
68aleks
Востановил сегодня работу видеокамеры, по аналогу как писалось выше! Вместо пинов в разьеме магнитолы использовал зачищенный одножильный провод, диаметр примерно 0.4мм. Зачистил, вставил в разьем, чтоб провод вышел немного, загнул его и вставил обратно в соседнюю дырочку, чтоб не выскакивал при вставлении разьема на место.
Старый 16.11.2017, 00:42   #1228
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от 68aleks Посмотреть сообщение
Ещё один, кто не побоялся лишний час времени потратить!
Старый 16.11.2017, 05:23   #1229
ZMS
Аватар для ZMS
Блин, всех забанили , мож кто еще такую камеру ставил - там линза стекло или пластик?
Просто поставил переднюю камеру такую от Sinosmart
https://ru.aliexpress.com/item/Updat...418276576.html
Ну супер, после нее в штатную заднюю смотреть противно особенно ночью - хочу и заднюю этой конторы.
Две ссылки верхняя уже ставили здесь и нижняя которую я хочу, подозрительно картинки одинаковые - кто у кого форму спёр непонятно и внутреннее содержимое тоже под вопросом.. Которая хочу линза стекло и т.д. и т.п. Цена естественно почти в два раза.
https://ru.aliexpress.com/store/prod...179143715.html
Старый 19.11.2017, 22:33   #1230
Nikolaeva
Пожалуйста, подскажите, кто может в Москве починить кабель CAN, который связывает ГУ с камерой заднего вида? В Рольфе после диагностики за 2 тыс. Руб. порекомендовали поменять магнитолу в сборе. Как я понимаю, это распространенное повреждение для outlander 2012 гв
Nikolaeva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
