13.10.2017, 10:37
#1
Выдавило масло из кардана
Сейчас загнал машину на ремонт варика,и на подъёмнике увидел следующее! Выдавило смазку,густую,черную из кардана.
Никто с таким не сталкивался? Так понимаю,что по идее он не разборный(
13.10.2017, 15:37
#2
Авто: 2.4 CVT 2011
Re: Выдавило масло из кардана
Вы уверены, что её выдавило ?
Вы первый владелец машины?
13.10.2017, 19:04
#3
Я не первый владелец.по поводу выдавило,не знал просто как написать ещё!
13.10.2017, 21:31
#4
Авто: 2.4 CVT 2011
Да просто это явно снаружи намазано!
13.10.2017, 22:58
#5
Нее,просто видно плохо! А та четко по краю на скорости выскакивает ,я заметил когда то меньше было,а сейчас прибавилось!
После ремонта варика и этим займусь.
14.10.2017, 08:29
#6
Сообщение от
Ригл
место подвесного подшипника и там шлицы скорее всего "доездили" до разбития шлицов отсюда и гул при разгоне и вибрации при накате...
насколько мне не изменяет память оно не ремонтно пригодно и светит тебе замена кардана....
он идет только в сборе. и номер 3401a574
14.10.2017, 18:42
#7
Сообщение от
nicodimych
Можно взять этот узел от Febest -
MCB-GA2W .
14.10.2017, 19:00
#8
Сообщение от
Можно взять этот узел от Febest - MCB-GA2W .
подшипник да. но шлицевую нет она в кардане
нев этом узле проблема.
14.10.2017, 19:01
#9
Это не из подшипника а из самого кардана!
14.10.2017, 19:13
#10
Сообщение от
выглядит так.
Сообщение от
Ригл
порвало пыльник и смазюку выбросило.
а пыльник рвет при болтанке в шлицах
Добавлено через 7 минут
ну както так выглядит.
14.10.2017, 19:32
#11
Поеду к карданщикам,а там может бу проще взять!
Не ходовая запчасть у них,в наличии
14.10.2017, 19:35
#12
Сообщение от
Ригл
вот нашел .
вот резиновый пыльник.
конечно я думаю делов то на недорого.
14.10.2017, 19:44
#13
Так вот отдельно то и нет его по каталогам,по замене попробую конечно поискать!
14.10.2017, 19:50
#14
Сообщение от
Ригл
о чем я и глаголил......
идет тока в сборе. или на разборах согнул кардан а пыльник норм. потому шанс есть.
Добавлено через 11 минут
вот нашел как можно обойтись.
14.10.2017, 20:04
#15
Что то иютипа такого там стоит наверное, попробую снять кардан и разобрать и по размерам поискать
Текущее время: 07:36 . Часовой пояс GMT +3.
