Старый 14.08.2017, 19:18   #271
98off
Аватар для 98off
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
Сообщение от DenisK85 Посмотреть сообщение
8 месяцев
Жива?
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 07:20   #272
DenisK85
Аватар для DenisK85
Сообщение от 98off Посмотреть сообщение
Жива?
Да, все ок
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 14:28   #273
kuzmich_13
ДД! У меня с кнопками такая беда: редко, где то раз в месяц все кнопки слева перестают работать. Выключил\включил зажигание работает. При этом проблем описываемых в данном топике (тетка не на той кнопке, или вместо минуса плюс громкости). В этой теме обсуждали, что могут быть наводки от нештатной сиги или других наводящих токов, но тема заглохла. У меня похоже та же проблема.
Кто то из тех, кто поменял улитку и не помогло есть? Не считая тех, у кого глючили контакты, или неправильная сборка. Интересно кто то решил проблему перемещая или изолирую блоки сигнализации?
kuzmich_13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 20:45   #274
amel
Аватар для amel
Для статистики, часовая пружина с Али работает идеально. Управился за минут 20+ минут 5 догадывался как отсоеденить желтый разъем подушки. Два самореза снять кожух, два - крепление подушки, гайка на руле, 4 самореза крепления подрулевых лепестков и 2 - крепление самой пружины.
Минусовую клемму скидывал, пружину менял когда руль был по центру. Белый фиксатор на новой пружине снял в последнюю очередь. Ошибок нет.
Старый 09.10.2017, 16:19   #275
milaman
Парни, подскажите, вычитал в этой ветке:
"В контактном кольце два шлейфа по пять дорожек:
в 1-м четыре на подушку и один на сигнал,
во 2-м два круиз, два аудио(и блютуз тоже) один подсветка"
у меня круиза нет, значит скорее всего две дорожки у меня свободны?
Кто-нибудь знает сечение дорожки? Нужно узнать максимальный ток, который можно по ним пустить. Буду колхозить обогрев руля.
milaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 19:03   #276
slonic555
Аватар для slonic555
А оно тебе надо, со шлейфом и так проблем хватает, вот тут почитай
http://www.lancer.com.ua/forum/viewt...r=asc&start=15
slonic555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 16:09   #277
Dmitry EL
Всем привет. Теперь и у меня вообще кнопки слева теперь отвалились. Ветку всю прочитал. Но есть реально вопрос. Откуда взялся обозначенный здесь парт номер 8619A018 запчасти? По каталогу бьется вот такой 8651A084, а визуально она тоньше...
Не спорю 8619A018 есть милиард аналогов , в том числе и на АлиЭкспрессе. А вот номерок 8651A084 практически нигде не бьется и цен нет. Загадка.
Машина 2008-го года.
Dmitry EL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 04:49   #278
Tadlos
Сообщение от Dmitry EL Посмотреть сообщение
это датчик угловой скорости (датчик положения руля) - это совсем другая деталь
улитка - это 8619A018
Tadlos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 18:01   #279
98off
Аватар для 98off
Сегодня при повороте руля загорелся на приборке "беременный мужик".
Потом,то пропадет,но вновь появится.
Ну и сложилось такое впечатление,что она появляется про поворотах. И также при поворотах пропадает.
Как я понимаю,это улитка глючит?
Ее я менял примерно пол-года назад.
Менять снова?
Старый 09.04.2018, 22:02   #280
Vector_dj
Привет форумчане) такая же беда, отказали кнопки слева и пропала подсветка(((
Прочитал всё с первой странице, вывод менять улитку!
Вот только у меня аут3 2013года... кто-нибудь в курсе они одинаковы что и у XL?
И если одинаковы, то какую лучше брать на алишке или в екзисте?
Заранее спасибо за ответ и совет...
Vector_dj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 16:28   #281
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Поставил себе сначала с Али, через год сдохла, пришлось родную покупать. Оба раза ставил у официалов. Если бы ставил сам, можно было бы поэкспериментировать еще с Али, но каждый раз гонять в сервис, ну ее в баню, лучше, решил, родную поставлю за 5 штук.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 16:55   #282
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
блюпуп перестал работать. То ли кнопки, то ли сам он.
Старый 09.05.2018, 17:53   #283
malininden558
У меня тоже кнопки на руле с лева глючат. С начало громкость + с - менялись. Потом блютус с кнопки громкости начал вдруг включатся. Теперь работают через раз. Короче походу тоже шлейфу кердык.
Какова бена офицалы не признают свой косяк?
malininden558 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 09:17   #284
Romshtex
Глюки с плюсом-минусом были регулярно, теперь гарнитура полностью перестала работать (но только она, кнопки громкости и "Mode" работают). Машина 2008г выпуска. Улитку, говорите, менять?
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 17:27   #285
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Года полтора я ездил с такой проблемой, сначала перестала работать регулировка громкости на руле, потом стал выскакивать Беременный мужик. И вот на прошлой неделе дошли руки поменять улитку, купленную по осени на Али. Визуально Алишная улитка выглядела лучше оригинальной. С заменой справился сам, в гараже. После установки новой улитки все заработало, ни каких ошибок не выскочило.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
