Результаты опроса: Какие дворники используете на своем авто?
Оригинальные (корпусные) 1,170 65.36%
Не оригинальные (корпусные) 181 10.11%
Силиконовые (бескаркасные) 439 24.53%
Голосовавшие: 1790. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2007, 09:19   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$
8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$
MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$
8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$
8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$
8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$
Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой
DU-060L они же 8250A173
DU-053L они же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
95 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Старый-, 13Lekar, akor Борисович, Alehandro, Alex dok, Alex046, alex79, ALEX_VRN, AlienXL, ALTI, Andronka, ara272, Artursan, ati67, Baza, Bearing, Berra, BRICK71, Clubber, CrosserMan, DDG26, Dibrow, dim4ik, dimiss, Direktor, dmitriy1977, Dmittriy, Dr.NO, DrSleep, DuNkan, EmelinDV, Fishingfan, Frodoc, gaa3114, gatch, GorVas, Greyeyed, habl, HLG, Igoryush, Kalalay, Karavaich, Kris, Ksspb, kukan, k__d, Leon 283, magnatik79, MARS051, muchas, Nick68, Noginsk, Nucleus, Oleg Sh, p0003, Parfen, penek, Philippus, Plastics, Rafall, RedRed, Sergey2906, Sergey_M, SergVladimirovich, Sergy, seriy-59, Steevan, sv7384, TeRRoR, TOL, Treo_650, TribalBlack, Vint, vitamin62, Vit_by, VOLED, volk1, Yopt, Zabat, zhanato, Zloj, _Michael_, Беги, Вовик, Димод, Диспетчер, ДмитрийГлаз, Иван Иванович 2, Мартін, Мискевич Павел, Роман 44, Сказ, Студент, Юран
Старый 12.10.2017, 09:26   #1216
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Щётки - стеклоочистители на XL
@ldb, дело в тропеции. Подергайте за дворники ,по стеклу вверх-вниз, и если есть люфт, то берите ремкомплект тропеции от 10-ки ваз и меняйте пластиковый вкладыш в тропеции.(он наверняка разболтан.)
Старый 12.10.2017, 11:06   #1217
ldb
открутить гайку поводка, переставить как нужно, закрутить гайку
Спасибо, в выходные посмотрю (подергаю), в чем может быть дело.
Старый 15.10.2017, 02:44   #1218
ldb
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
Посмотрел, люфт есть - простой перестановкой не обойдешься.
@ДмитрийГлаз, а как добраться до трапеции (что-то ни разу этого не приходилось делать)?
Старый 15.10.2017, 05:14   #1219
KugaS
Аватар для KugaS
Нужно снять дворники с осей. Потом щиток между капотом и стеклом. После этого снимается механизм стеклоочистителей.
Старый 15.10.2017, 18:25   #1220
ДмитрийГлаз
@ldb, ремкомплект к тропеции ваз 2110. Номер для заказа 2110370533PK. Я брал такой для починки.
Старый 15.10.2017, 20:14   #1221
@ДмитрийГлаз, все правильно, но только я вас умоляю — трАпеции ))
Старый 15.10.2017, 20:57   #1222
ДмитрийГлаз
@mac-mac, Сори не грамотный
Старый 22.10.2017, 15:32   #1223
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Ребята, а есть какие-нибудь аналоги недорогие у самой резинки передней? Что-то 8250A180 стоит около 500, при этом можно саму щетку Denso в сборе можно за 700 купить. Может есть какие-то аналоги нормальные у резинки за рублей 200?
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 16:34   #1224
igkkrsk
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Покупал на ali, на машине дочке уже более полугода, на моей два месяца. Не скрипят, не полосят. При заказе надо указать продавцу длину резинок. Наш размер на передние щетки 21 и 24.
Старый 22.10.2017, 17:31   #1225
ama-ar-gi
Кому интересно: нашел аналоги резинок на передние щетки фирмы AVANTECH, отзывы по марке и резинкам из аналогичной темы по OUT-III положительные. Стоят резинки по 40 рублей в Автодоке.
Правая (пассажир): ARR21.
Левая (водитель): ARR24.
Заказал по 2 штуки, как раз в зиму протестирую.
Старый 25.10.2017, 08:06   #1226
Vadim72
"Неграмотный" в данном случае вместе)
Vadim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 10:00   #1227
ДмитрийГлаз
Сообщение от Vadim72 Посмотреть сообщение
Я же извинился
Старый 12.11.2017, 13:35   #1228
BAORope
Всем привет!
Кто-нибудь исследовал такой вопрос:
Оригинал - делает Денсо - раньше, точно, на Денсо под артикулами DU(не DUR)стояли резинки NWB... Сейчас не могу точно сказать. Но тёрли они великолепно и ходили годами.
Точно такие же по виду у NWB(вроде честная Япония) и дворники, как у Denso...
Может кто-нибудь уже пробовал эти щётки в комплекте?
Заказал попробовать NU024L и NU021L.
Поставлю обязательно отпишусь.
P.S. ссылочка на япона сайт кому интересно будет: http://www.nwb.co.jp/product_e/design.html
Последний раз редактировалось BAORope; 12.11.2017 в 13:37. Причина: ссылочку добавил
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 12:17   #1229
kapkan82
И как прошло тестирование? В автодоке минимальный заказ 10 шт.
kapkan82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 13:19   #1230
BAORope
Сообщение от kapkan82 Посмотреть сообщение
Привет!!! Извините, замотался
Щётки ходят очень мягко и протирают отлично, очень качественно.
Трут, как пару-тройку лет назад тёр оригинал, потом покупал к оригиналу резинки, они были уже на "те" потом ещё раз оригинальные щётки.... в общем то с такими же резинками...
Потом было много экспериментов, с бошами, денсами и прочим недешёвой дрянью.
Эти однозначно пока самые лучшие из того, что пробовал за последние годы.
И ещё одна отличительная черта, я стекло покрываю раз в полгода аквапелем и я уже свыкся с мыслью, что все дворники при протирании по аквапелю оставляют след в виде испарины на секунду другую....
Эти дворники оттираю начисто без этого эффекта.
дворник, дворники, дворники outlander xl, резинки, стекло, стеклоочиститель, щетка, щетки, щетки outlander xl
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
