Старый 24.10.2017, 08:18   #16
Aleks89
По умолчанию Re: После замены стоек и амортов выявились скрипы
я тоже не делал тока заменил стойки и подшипник, отверстия должны совпадать. Опорник легко проверить если покрутить руль , пружина будет отдавать щелчками.
А вопрос все ли смазывали новые подшипники ? Мастер мне настоятельно рекомендовал их смазать но там смазывать то особо и не чего 3 пластмаски, и смазка я подозреваю не всякая подойдет для этого.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 19:38   #17
R89Pretender
Желательно. А что конкрктно делать собираетесь?
Снимали стойку, обслужили, прокачали газом,собли её обратно и поставили на место
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 20:41   #18
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
В принципе можно не делать.
Но для своего успокоения можно и проверить.
Старый 27.10.2017, 06:52   #19
vova18
Вопрос такой- вот если снять и потом назад поставить переднюю стойку, то развал-схождение делать надо?
надо обязательно, сбивается схождение, проверено уже очень и очень много раз
Старый 27.10.2017, 13:40   #20
rbely
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
У меня с точностью до наоборот на иномарках, сам менял на разных автах (Пежо-406, Опель Вектра Ц, Пыжеаут), шесть раз в общей сложности, и ни разу не было, чтобы после замены какие-нить углы из допусков вышли. Вот на зубилах и москвиче - там да, угол развала уходил, т.к. там он регулируемый.
Старый 27.10.2017, 16:53   #21
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Месяц назад снимал передние стойки (напердолил шланги на пружины), после чего загнал на стенд, все осталось на месте после этой процедуры ,регулировка на наших автах не нужна.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
