Старый 27.10.2017, 05:12   #211
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Какой вариатор устанавливается на МY 2015-2016 ► CVT8
Думаю если сильно хочется узнать версию прошивки то можно где то найти на пол-часа китайский BT адаптер ELM327 и с помощью приложения CvtOilReset на андроиде посмотреть точно
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3133
Все глюки у меня на китайском адаптере оказывается были потому что тупо пины в колодке китайцы хреново закрепили и они проваливались внутрь при подключении к OBD разъему авто - вытащил их обратно и все ок стало.
Старый 27.10.2017, 09:07   #212
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
Заканзан кабель тоета мини , им можно считать ?
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 10:50   #213
Tsorff
Позвонил мне сегодня ОД, сказали что с декабря 15го года идёт уже новая прошивка, но посмотреть конечно всё же не мешает)
Tsorff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 12:34   #214
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
Если через Etacs Decoder то там только в платной версии есть доступ к разделу с вариатором.. или есть какой то бесплатный период после регистрации.. я уж не помню там автор программы меняет условия постоянно на ходу. А так да - версию прошивки там можно посмотреть.
Старый 27.10.2017, 13:29   #215
konstantin941
р ELM327
А это что то кроме масла в вариаторе со смартфона что от умеет?
Старый 02.11.2017, 05:32   #216
ZMS
Аватар для ZMS
Картинки из нашей мурзилки если кто еще не видел. Раньше про замену на 45 ткм пункта не было.
Старый 02.11.2017, 19:32   #217
МиНиН
Сдается мне, что автор, который дает такие рекомендации в книжке, голову совсем не включает. У него, что в двигателе менять через 6 мес. или при пробеге 7.5 тык., что в коробке через 6 мес. или при пробеге 45 тык. Тупо идет колонка на все про 6 мес.. Зато ремень ГРМ - 60 тык. или 48 мес., при среднем расчете пробега в самой же сервисной книжке 15 тык. или 12 мес.
Последний раз редактировалось МиНиН; 02.11.2017 в 19:37.
Старый 02.11.2017, 19:49   #218
ZMS
Аватар для ZMS
Ну видимо имеются ввиду тяжелые случаи когда за пол-года наматывают более 45 ткм..
А вообще теперь написано что при разных сомнениях обращайтесь за толкованием мурзилки к ОД - самому думать теперь опасно для гарантии
Старый 02.11.2017, 21:01   #219
Потапов242
Здравствуйте. Подскажите как можно решить проблему с рывками, подергиванием под нагрузкой, на скорости от 40 и выше. Был у ОД пракатились сказали ни чего не чувствовал.
Последний раз редактировалось Потапов242; 02.11.2017 в 21:13.
Потапов242 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 05:48   #220
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Потапов242 Посмотреть сообщение
Проверить версию прошивки вариатора и обновить у ОД до актуальной если более старая, далее если проблема не совсем решится заменить хотя бы 5 литров вариаторной жидкости методом сколько слил столько и залил. Мне помогло - толчков и подергиваний не стало совсем, как это сделать инфа в полном объеме есть в этой и гарантийной ветке.
Старый 03.11.2017, 07:32   #221
Потапов242
Спасибо. Буду пробовать
Старый 07.11.2017, 12:25   #222
saw1224
Аватар для saw1224
Приветствую!А какой у вас пробег, обороты не "плавают"?? Из посильных методов предлагаю посмотреть состояние дроссельной заслонки и при необходимости промытьЧасто помогает, поскольку может быть и не в вариаторе проблема.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 14:02   #223
ZMS
Аватар для ZMS
@saw1224, от себя могу коммент - на 23 ткм почти в навязчивой манере мыли заслонку у ОД на ТО30 - неприятные подергивания не ушли. После самостоятельных мероприятий - все супер, прям другое авто. Намедни Аут в первом кузове родственника транспортировал на динамической стропе 50 км - авто вообще нагрузку не чувствует пока дед тормоз в пол не жмет со страху .
Старый 10.11.2017, 22:25   #224
saw1224
Аватар для saw1224
Счастье Re: Какой вариатор устанавливается на МY 2015-2016 ► CVT8
Век живи-век учись!)
п.с. а не поясните зачем транспортируете на динамической стропе?Она вроде как для других вещей нужна и после таких транспортировок может уже и не сработать по прямому назначению...
Старый 11.11.2017, 07:12   #225
ZMS
Аватар для ZMS
Банально рывки смягчает, она же не одноразовая чего ей будет. Тонн на 5 однако рассчитано 6 метров, такой витой плетёный трос синтетический.
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
