Старый 27.10.2017, 22:11   #46
andpuxa
По умолчанию Re: Скачут обороты глохнет утром - ОСЕНЬ?
а если ситуация такая, завожу, обороты поднимаются до 2000, падают до 1500, стоят сек 5, потом раза два происходит падение до 800, после чего обороты стабилизируются на прогревочных?
Старый 28.10.2017, 07:19   #47
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Если обороты повышаются то мыть заслонку, если понижаются то мыть форсы
Старый 29.10.2017, 20:56   #48
andpuxa
применительно к каким условиям?
Старый 01.11.2017, 09:42   #49
greks
Авто: XL 2,4 CVT Прав. руль 2008г.в.
Господа, мы были не правы. Регулировка клапанов не помогла, вчера забрал машину из сервиса, сегодня утром +1 и вот они мои симптомы. Но в принципе не обидно, все равно хотел и клапана регулировать и цепь менять, пробега уже 155 тыс. для моего пробега это регламентные работы.
Давайте будем дальше думать, куда капнуть.
greks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 11:22   #50
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Вот успокоители вообще не нужно было менять, а шестерню нужно.
Старый 01.11.2017, 11:57   #51
greks
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
успокоители почему надо было оставить?
шестерню имеете ввиду нижнюю?
Старый 01.11.2017, 13:54   #52
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сколько ГРМ мы поменяли, ни разу не было выработки на успокоителях. А вот на шестерне (нижней) всегда.
Старый 01.11.2017, 21:00   #53
Sman
Сообщение от greks Посмотреть сообщение
Т.е. обороты падают ниже 400 и глохнет? А со второй попытки заводится и нормализуется?
Sman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 14:57   #54
RedWolf
Вот так https://photos.app.goo.gl/CYy4EIPUeK6cz4kY2 ? у меня лечилось чисткой дросельной заслонки и заменной акум. батареи. Удачи.
RedWolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 07:29   #55
greks
Сообщение от Sman Посмотреть сообщение
со второй попытки заводится и первую минуту все равно приходится ловить педалькой, ну и обороты градусов до 50-60 плавают. А первый запуск 100% заглохнет даже педалька не поможет. заглохнет в первые 2-3 секунды.
Сообщение от RedWolf Посмотреть сообщение
Так описал выше мыл и смазывал дроссель со снятием и клапан ЕГР мыл с разбором. Аккум поменял в июле.
Добавлено через 5 минут
Я вот еще думаю, а что за температурный датчик за что он отвечает? где находится и как проявляются его сбои в работе? И сцука почему чек не вылазиет, как то не привычно что мосх не видит такой баг в своей работе. На других машинах не было такого, огорчила меня Митсу как машина,
Старый 07.11.2017, 15:35   #56
Sman
Ну раз все механические узлы прошли и систему зажигания тоже, то надо искать проблему в электрических сетях системы топливоподачи и системы выпуска.
Раз проблема временная и пропадает с ростом температуры двигателя, то надо от этого "плясать". И в этом случае проблема в корректной подаче топливо-воздушной смеси и факторах, которые управляют ею и выдают некорректную информацию при запуске. Вооружайтесь тестером и вперёд.
1) Датчик температуры всасываемого воздуха.
2) Датчик температуры охл. жидкости.
3) Опорное напряжение на лямбда-зонде.
4) Работу клапана продувки адсорбера.
5) Работу датчика абсолютного давления.
И ещё много и много чего. Из банального, может теряться масса на каком-то из датчиков. Короче, это кропотливая и долгая работа электрика.
Конечно, можно и проще. Отключать разъёмы от каждого из датчиков и следить за изменениями.
Других вариантов пока я не вижу.
Старый 10.11.2017, 12:38   #57
greks
Спасибо за ответ, не подскажите позиции 2 и 5 где установлены?
Старый 13.11.2017, 11:31   #58
Sman
Смотрите Service Manual, ссылку на который Вам давали ранее. Там всё есть и размещение и параметры для измерений - http://faq.out-club.ru/download/outl...8/index_M1.htm
Позиция 5 (возле впускного коллектора ближе к передней части двигателя) - http://faq.out-club.ru/download/outl...266AC00ENG.pdf
Позиция 2 (в задней части двигателя возле термостата) - http://faq.out-club.ru/download/outl...267AC00ENG.pdf
Старый 28.11.2017, 14:52   #59
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
При эксплуатации ГБО часто встречаются травящие газовые форсунки (ну, грязный у нас газ). За ночь (или какой то другой длительный период времени) газовые форсунки потихонечку стравливают газ из системы во впускной коллектор и при запуске газ из впускного коллектора попадает в цилиндры, плюс еще бензиновые форсунки прыснут топлива - смесь сильно переобогащенная и получаем именно те симптомы что описывает @greks, Причем никакая диагностика не выявляет и на горячую никаких проблем.
Проверка простая - Поездить день на бензине и посмотреть как утром заведется.
Если нормально, то газовые форсунки газовщикам на опрессовку.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 22:12   #60
greks
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, но я отсек эту проблему уже, я 4 дня ездил на бензине, а потом еще и на ночь снял магистральный шланг ГБО)). Симптомы проявились так же, сейчас пойду по пути проверки всех датчиков. Я в принципе остановился на том что вся моя проблема в электронной чксти кроется... Только осталось выкроить день и занятся.
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
