Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 793 просмотров)
Старый 29.10.2017, 22:57   #3151
mct
Аватар для mct
Гуру, помогите прояснить ситуацию.
Если я правильно понимаю, то при таких показаниях второй лямбды(примерно 0,1в) должна выскочить ошибка низкой эффективности второго катализатора. И если ошибки нет(чек не горит, Торк тоже никаких ошибок не видит), то свидетельствует ли это о том, что авто уже прошито под ЕВРО2 и можно спокойно убирать каты и прошиваться не нужно?
Авто прогрет, графики на холостом ходу
Добавлено через 37 минут
Размышления относительно проверки корректности пробега. В блоке кондера есть параметр время работы системы "Cond System Work Time". Если я правильно понял, он выдаёт общее время работы системы авто. Т.е. условно можно считать этот параметр, как общее время отработанных двигателем моточасов.
Вот у меня например в секундах показывает почти 20,1 млн. это 5583 моточасов. Средняя скорость по бортовому компу у меня обычно колеблется от 20 до 30 км/ч.(на авто, где функция автоматического переключения с режима расчёта расхода и средней скорости с "М" на авто не активирована, скорее всего в режиме "М" можно увидеть среднюю скорость за достаточно большой пробег)
Т.е. 5583 моточасов * 25 км/ч(средний показатель средней скорости) получаем пробег 139,5 т.км. Ну и конечно нужно добавлять какую-то погрешность, когда авто "тарахтит" на холостом.
В общем по расчётам у меня пробег должен быть 139,5 по факту 132.
Конечно, точный пробег рассчитать не получится, но если пробег скручен на 50 и более т.км. уже можно будет выявить.
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 20:23   #3152
Potable
Аватар для Potable
@mct, если прошито евро2 вторые лямбды торком не видяцо
Последний раз редактировалось Potable; 31.10.2017 в 20:31.
Старый 01.11.2017, 19:02   #3153
mct
Аватар для mct
Спасибо за проверку на своём авто. Но тогда я не пойму. Если у меня прошит под ЕВРО 4, то почему нет ошибок по катализатору. Ну должна же выскочить ошибка, графики говорят именно об этом.
А у вас сами лямбды на месте и подключены? Может быть у вас их сняли или отключили при выбивании катов и перепрошивке. А у меня они на месте и ЭБУ видит с них показания, но не принимает в расчёт.
Наверное попробую отключить у себя вторую лямбду и посмотреть выскочит ли ошибка.
Старый 02.11.2017, 07:59   #3154
Potable
Аватар для Potable
@mct, лямбды на месте, каты пока тоже. До евро2 вторые лямбды торком мониторились
На холостом чуть погазуйте и посмотрите графики.
Старый 02.11.2017, 19:32   #3155
mct
Аватар для mct
Последовал вашему совету. На мой взгляд видно то же самое. Низкую эффективность второго ката. Но может я чего-то не понимаю. Посмотрите пожалуйста:
Поднял обороты до 3000
Видно, что оба катализатора не справляются с нагрузкой и графики на передних и задних лямбдах практически идентичные.
Далее отпускаю газ
И оба графика задних лямбд начинают спускать к 0,1в
Секунд через 15 оба показывают примерно 0,2в
Что свидетельствует о низком содержании кислорода после обоих катов.
НО ещё через 20 секунд первый кат справляется с нагрузкой и напряжение возвращается к 0,7в Т.е. первый кат нормально работает
А второй кат так и продолжает демонстрировать свою низкую эффективность.
Старый 03.11.2017, 12:19   #3156
Potable
Аватар для Potable
@mct, в ваших графиках меня смущает только затянутые фронты импульсов, что может говорить о"замерзании" лямбд, каты при этом могут быть целыми. Диапазон напряжений лямбд в допустимом диапазоне 0.1 - 0.9 В. Чек никогда и не выскочит (если конечно программа не умеет анализировать скорость нарастания фронта, этого я не знаю). И главное, не понятно зачем Вам так досконально разбираться? Если нет повышенного расхода бензина, свечи не черные, ошибка не горит, можно пока расслабиться. Точно можно сказать, что не евро2 и, если будут проблемы с катами, вы увидите ошибку.
Старый 03.11.2017, 22:05   #3157
mct
Аватар для mct
@mct, Точно можно сказать, что не евро2 и, если будут проблемы с катами, вы увидите ошибку.
Спасибо за консультацию. Тогда пока не буду заморачиваться и буду ждать, когда выскочит ошибка. Всё-таки пробег 130 вот и сомневался, что к такому пробегу каты могут быть живыми.
Старый 05.11.2017, 17:09   #3158
Potable
Аватар для Potable
@mct, я взял с пробегом 150, ошибка по катам вылезла к 170. , да и то в поездке, возможно из-за левого бенза
Старый 09.11.2017, 00:03   #3159
Kamaz83
Ребята, где можно скачать Torque? По ссылке не закачивается.
Kamaz83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 09:29   #3160
cintakc
можно скачать на сайте 4pda
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Старый 09.11.2017, 18:23   #3161
R89Pretender
На мой взгляд лучше https://play.google.com/store/apps/d...cardoctor_full
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 21:14   #3162
Kamaz83
Спасибо, скачал. Толькопланшет видит только папку torqueLogs. Куда заливать out3.csv файл?
Последний раз редактировалось Kamaz83; 09.11.2017 в 21:34.
Старый 09.11.2017, 21:32   #3163
cintakc
установите проводник ES3, и в нем установите разрешение "показывать скрытые папки"
тогда будет видна папка .torque
Старый 09.11.2017, 21:45   #3164
Kamaz83
Вроде получилось, завтра попробую. Спасибо за помощь.
Старый 09.11.2017, 21:48   #3165
@Kamaz83, Оффтоп
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
