Старый 06.02.2013, 13:53   #1
Kurcer
По умолчанию Свечи зажигания.
Последний раз редактировалось v888v; 21.11.2019 в 12:44.
Kurcer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 12:01   #181
По умолчанию Re: Свечи зажигания
Для газа вроде бы другие свечи рекомендуют, например тот же Denso и NGK.
Ну так у нас и стоят с завода либо первые,либо вторые.
Старый 02.11.2017, 14:26   #182
AleXyS
Аватар для AleXyS
"Это и слону понятно". Я не про производителя, а про тип свечей для "газа" от этих производителей.
Старый 02.11.2017, 14:32   #183
Не понял Вас сначала...А если катаешься не только на газу как быть?
Старый 02.11.2017, 14:42   #184
Свечи менять... при переключении с газа на бензин и наоборот.
Старый 02.11.2017, 17:53   #185
AleXyS
Аватар для AleXyS
В авто, изначально спроектированных под газ, бак для бензина мааааленький, т.к. он резервный. Отсюда и к эксплуатации на переделанной подходить - основное газ, бензин - резервный.
Старый 02.11.2017, 19:33   #186
nicodimych
кто вам такое сказал то?
авто изначально рассчитано на топливную смесь в пропорции 1\13
а от сжатия уже и выбирается топливо для создания смеси...
для сведения газ имеет октановое число 103 ...
и потом почитайте что надо поставить к комплекту гбо на авто что бы без проблем эксплуатировать.
Старый 02.11.2017, 20:32   #187
Mobilis
Аватар для Mobilis
Если ты про Виталия, то у него с подчеркиванием.
Да, до сих пор задумываюсь об этом. Может бензин их так убить? Заправлялся 90% лукойл, а его вроде как сейчас не хвалят, ну и немного других сетевых заправок.
Старый 02.11.2017, 20:47   #188
Виталик, как мне кажет... что все эти "косяки", то это ВОЗМОЖНО подмена в ОД при прохождении ТО. Мне так по гарантии (методом тыка) заменили датчик АБС по гарантии. То есть, мучил я их месяц, в результате они мне (со слов мастера) поменяли для эксперимента этот датчик с рядом висевшего на подъёмнике авто (т.к. нового на складе не было), и всё стало хорошо.
Старый 02.11.2017, 21:08   #189
Mobilis
Аватар для Mobilis
@chundga, Алексей, я крайнее ТО на 75т.км. у ОД делал, после обслуживал авто сам.
Старый 03.11.2017, 09:14   #190
Aram193
Аватар для Aram193
А может как раз то Р без подчеркивания - контрафакт.
Старый 03.11.2017, 09:45   #191
Mobilis
Аватар для Mobilis
Ну вот, совсем смуту внес в душу)))
На те, которые поменял свечи, как раз без подчеркивания. Работает мотор вроде ровно, лезть откручивать- посмотреть, пока не хочу. Да и пробег на этих свечах пока маловат.
Старый 04.11.2017, 20:32   #192
magapwnz
Друзья. Подскажите пожалуйста по каким параметрам стоит искать свечи для третьего аута? или может просто нужно вводить везде ВИН и интернет магазин сам подберет нужные?
Спс.
По базе нашёл два номера запчасти: MN163807 и MN163236
То, что нужны иридиевые понял по треду.
Добавлено через 31 минуту
Вот такую подобрал один магазин: Свеча зажигания Bosch FR 6 KI 332 S "Platinum Iridium"
Что думаете по поводу этого варианта?
Последний раз редактировалось magapwnz; 04.11.2017 в 20:53.
magapwnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 11:47   #193
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
@magapwnz, на 4B11 только NGK 1312 она же NGK DIFR6C11 она же MITSUBISHI 1822A069. Лучше брать комплект из 4х штук одним набором.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 17:12   #194
alexvmf
Каталог Denso выдаёт две свечи. У обеих разные зазоры, что выбрать?
Старый 06.11.2017, 09:59   #195
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Либо те, либо эти. Технология производства разная, отсюда и зазоры тоже разные.
Первые - "стандартные"
Вторые - "TwinTip"
Главное - не смешивать!
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
