Старый 31.08.2017, 10:22   #331
kosty_alt
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander III
у нас как-то можно использовать?
все понял, нам это не светит.
1. Двигатели 4J1 и 4N1
2. Блок кнопок 8602A059 (без адаптивного круиза) и 8602A061 (с адаптивным круизом)
3. изменения в Variant Coding электронного блока управления MPI ECU:
- SPEED LIMIT FUNC --> present
- SPEED LIMIT FUNC OPTION CODING --> ACCEPT
При невыполнении хотя бы одного условия функция не заработает.
Верно?
Последний раз редактировалось kosty_alt; 31.08.2017 в 10:34.
Старый 21.09.2017, 09:36   #332
barkl
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
И дальше
На фото уважаемого "kidanov", подушка безопасности откинута к приборке и судя по значкам приборки, АКБ не отключен. Вопрос: не обязательно скидывать клемму АКБ при данной операции? Кто как делал? Если скидывать клемму АКБ, то может понадобиться обучить дроссельную заслонку?
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 20:22   #333
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
1-не обязательно
2- не скидовал
3-нет
Старый 22.09.2017, 09:10   #334
kosty_alt
подушка к рулю крепится на защелках. кабель из разъема не вынимается, датчиков положения в подушке нет. так что ей абсолютно без разницы быть воткнутой в руль или лежать откинутой к приборке.
главное чтоб разъём не отключался.
Старый 08.10.2017, 22:43   #335
Ed178
Вместо набора 8602A088 (либо 8602A058) 8616A026 4400A401 Приобрел комплект на Алиэкспресс. Все заработало. Качество хорошее.
Только что китаец перепутал и отправил кнопки круиза от ASX.
https://ru.aliexpress.com/item/FOR-M...311.0.0.wGfEP1
Ed178 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 22:13   #336
Kachan
Коллеги, помогите, пожалуйста, советом:
купил руль от 16-го года (заявлен, как руль от Аута) с кнопками магнитолы и круиза, рули поменял, подключил проводку нового руля к штатному разъему:
Активировал круиз у дилера.
В итоге:
- кнопки управления магнитолой работают - с ними все Ок;
- подсветка всех кнопок есть;
- кнопки круиза работают непонятно - индикация круиза на приборке включается/выключается при нажатии на кнопку Cancel, а остальные функции вообще, похоже, не работают.
Есть подозрение, что новый руль он от ASX и разъем кнопки круиза надо перепиновывать. Похоже?
Kachan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 00:57   #337
Ed178
У меня то-же самое было, с круизом.
Кнопки от asx так себя ведут.
Менять кнопки или перепаивать сопротивления.
Старый 18.11.2017, 17:47   #338
Kachan
Сообщение от Ed178 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Сопротивления перепаяли
Теперь КК включается уже при нажатии на правильную кнопку, но скорость переключалкой не фиксируется. Т.е. КК включается, но, собака, не работает
Старый 18.11.2017, 22:10   #339
Ed178
Сам не паял. Делал форумчанин Сергей. В СПб.
Старый 19.11.2017, 01:08   #340
Kachan
А нет его контактов? Номиналы бы уточнить
Старый 20.11.2017, 00:23   #341
Ed178
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=34839
Вообще вроде где-то инфа по номиналам резисторов встречалась.
Старый 20.11.2017, 06:22   #342
Kachan
Да что-то не получается найти
Старый 20.11.2017, 08:29   #343
kosty_alt
сообщение 314 -316 , данной ветки.
Читаем русский мануал 17-24 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И АНТИТОКСИЧНЫЕ СИСТЕМЫ СИСТЕМА «КРУИЗКОНТРОЛЬ»
Старый 20.11.2017, 11:20   #344
Kachan
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
это я видел
это не номиналы резисторов, это результаты диагностических замеров на выводах разъема, что несколько иное
я вот перепаял резюки, как думал, что оно будет правильно, номиналы вроде подобрал - а в итоге круиз только включается и дальше ничего
интересует реальный опыт камрадов, как Ed178 - какие резики впаяли, чтобы оно все заработало
похожие вопросы возникают периодически:
Сообщение от Dtnmnr Посмотреть сообщение
Приветствую, есть ли табличка соответствия резисторов кк asx и outlander 2013+?
Нужно менять 4 резистора? Сейчас на плате стоят
1241,412,205,0. Если вместо них поставлю соответственно
2700,1100 (ИЛИ 1000?), 470,180 будет ок?(какие смог закупить). Хотя мол требуются 2725-2837, 1030-1051
но ответа на них я так и не нашел
их было бы неплохо вынести в первый пост, если они есть, конечно
А может вообще не в резисторах дело, а в проводке? Если весь руль от ASX
С другой стороны - разъемы в руле правильные, зелененькие
Последний раз редактировалось Kachan; 20.11.2017 в 11:39.
Старый 20.11.2017, 18:54   #345
kosty_alt
В 316 посте указано какие резисторы на какие менять надо.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
