Старый 30.03.2012, 18:23   #1
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию XL - ШРУС
ШРУС, Опечатка в названии темы
Прошу прощение, уже наплодил свои посты в разных темах, но очень нужен совет
По предварительной информации попал на обе гранаты.
Изучаю рынок на случай, если информация подтвердится.
Оригинальные продаются в сборе с осью, цена за штуку 20 000р, итого 40 000р
3815a068 правый
3815a065 левый
Экзист и АвтоДок также дают двух производителей шрусов отдельно:
Asva:mtcw5
Febest:0410cw5
Цена 4 000 - 5 000 за штуку
Отсюда два вопроса:
1. Гранаты не различаются на левую и правую?
2. Что нибудь знаете про последние два фирмы. Цена тоже огонь, но дешевле чем оригинал.
Поехал к официалам, передал рассказал им, что меня беспокоит. Менять естественно ничего не стали, только подтянули.
Номера пыльников переднего наружного ШРУСа Outlander XL 2.4
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 22:12   #376
Morik
Аватар для Morik
По умолчанию Re: XL - ШРУС
итог моих поисков аналогов внешнего переднего шруса для XL 3.0 (как я понял право и лево одинаково):
z87200r - шрус Zikmar нигде нет в продаже
zv3815137lna - шрус ZZVF есть в продаже, но стоит, как полуось в сборе б/у (отсюда раздумья, что брать)
ru381a137nl - шрус RUEI нет в продаже
По этим трем отрицательных отзывов не слышал, предлагают еще Febest, но про него здесь есть отзыв, оставляющий желать лучшего, а с учетом стоимости запчасти и ремонта в лотерею играть не хочу.
Есть ли еще у кого варианты?
Morik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 19:03   #377
Alex02
Сообщение от Morik Посмотреть сообщение
Цена около 6тр, дешевле никогда не видел. У меня стоит уже несколько лет, полет нормальный.
Бывали ещё ruei и deppul, других аналогов для трешки не встречал.
Alex02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 19:09   #378
Alex02
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Ребята, на XL 3.0 какие есть аналоги пыльников (внутр/внеш) на переднюю ось? Маручи например?
Пару лет назад, где-то в соседней теме писал:
На внешние передние шрусы подходят пыльники Maruichi 02-153 (04438-35030). Это для 3л, проверено.
Старый 10.11.2017, 11:30   #379
LONG33rus
всем здравствуйте!!! скрип с левой стороны (ну по крайней мере мне так показалось) или в центре. Когда нажимаю на газ скрипа нет, отпускаю педаль акселератора появляется звук как будто трение металл об металл, больше скорость -чаще звук. на тормоза нажимаю шум не пропадает. пыльники на шрузах все в норме.колодки в норме. при повороте звук не меняется.валю на левую внутреннюю гранату. что может быть? кто-то сказал, что это деференциал.как можно проверить гранату не снимая?
LONG33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 12:28   #380
Potable
Аватар для Potable
@LONG33rus, по моему опыту: внутренняя граната давала вибрацию при нажатии газа и только с определенной скорости. Люфта спецы не обнаружили, как и порывов. Полез сам и, раздвигая складки гофры, обнаружил порыв. Ваш случай вообще не похож, но люфт попробуйте посмотреть
Старый 17.11.2017, 22:22   #381
Alex02
@LONG33rus, я бы для начала попробовал на подъемнике послушать. Хотя бы определить более конкретное место шума, вариантов может быть много: тормозная система, подшипники, шрусы, коробас, да даже кардан.
Кстати, был у меня подобный похожий случай на другой машине правда, звук исходил со стороны коробки, потом на подъемнике присмотрелся более внимательно (помощник газовал) при газе движок с коробкой от обратного момента колёс начинал задевать и резонировал об выхлопную трубу (а ранее я ей приложился и похоже подогнул ближе к движку). Отогнул трубу и все прошло.
Старый 27.02.2018, 14:17   #382
Bazuzil
z87200r- 3216 в емексе с доставкой в 2 дня
Bazuzil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 10:04   #383
kbnden
Все верно, у меня 3.0 2008г Внутренних 37, наружных 28
kbnden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 05:53   #384
Eleksd
купил в 2015 году в Новосибе Аута 3.0 пригнанного из Самары, пробег 115 т.км. Состояние отличное, летом откатался идеально, НО в первые морозы ниже -20 начали хрустеть шрусы при поворотах, начитавшись форумов, что там японская смака до -15, решил поменять смазку на LM 47. Все было хорошо пока по весне не слетели пыльники из-за слабых хомутов. как следствие гранаты захрустели безвозвратно. Два года откатался с хрустом, решил поставить Ruei (они же продаются как ASParts). Хрустеть новая граната начала при выезде с СТО.
Eleksd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 11:26   #385
Morik
Аватар для Morik
Только разобрался с внешним шрусом, появилась вибрация при разгоне от 20 до 40 км/ч (примерно так). Я так понимаю теперь менять внутренний (внутренний правый есть люфт). Отсюда вопрос:
1. Соответствуют ли симптомы накрывающемуся внутреннему шрусу?
2. Менять нужно всё, или только трипоид без стакана?
3. Кто какие заменители ставил, и как они ходят?
Старый 06.05.2018, 14:40   #386
Potable
Аватар для Potable
@Morik, 1. У меня были именно эти симптомы.
2. Зависит от выработки в стакане.
3.Ставил трипойд фебест, не смотря на плохие отзывы. Первые сто км идеально, потом еле заметная вибрация. Тысяч д в цать уже - без изменений. Если есть деньги, конечно лучше заменить в сборе.
0216Z50 FEBEST
Трипоид ЦЕНА БЫЛА 2140РУБ.
Старый 29.06.2018, 22:10   #387
andpuxa
как думаете, на пробеге 180 поменять комплект пыльника на внешней гранате оригинал за 4 тыс или поставить z87200r ?
Старый 30.06.2018, 06:03   #388
Potable
Аватар для Potable
@andpuxa, а бы оригинал поставил (я и поставил). Неоригинал привел к проблеме с внутренним шрусом, описывал выше.
Старый 30.06.2018, 12:26   #389
igkkrsk
@andpuxa, тоже за оригинал. Нет нормальных заменителей.
Старый 30.06.2018, 18:44   #390
Mitsuba4u
Есть привода оригинал пробег до 100 по японии.привода вариатор!!!В ЛС.
Mitsuba4u вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
