Старый 24.01.2017, 23:00   #106
MishaL
Аватар для MishaL
По умолчанию Re: Защита днища, бензобака и топливных трубок
Поставил защиту АВС из стали 1.8 мм за 1490 руб.
Покупал в их Три АВС магазине. http://www.opttriabc.ru/catalog/4326/566352/ (не реклама)
Результат:
На деле они не такая как на картинке, а немного обрезана:
...и вообще другой фирмы :
Ставил сам.
Пластиковый пыльник снял . Ещё осталось 2 пистона.
Спереди - поставил под болтики фартука М6 , что вообще то хлипко. По идее , там надо фартук сверлить в другом месте и вставлять планки под болты М10. (с этим буду летом разбираться)
Сзади - поставил их закладные планки ( с усиком)
Что б они не ёрзали и не терялись внутри подрамника , прикрутил их потайным винтом М6 через соседнее отверстие:
Для этого просверлил второе отв. с резьбой М6 на 35-36 мм. от большого :
Длинный ус отогнул и обрезал лишнее.
Ещё на сам лист наклеил немного противошумки.
В целом - подошло хорошо. От грязи и воды прикрывает.
Хотя грязь на внутренней стороне собирается.
Последний раз редактировалось MishaL; 24.01.2017 в 23:24. Причина: добавил
Старый 25.01.2017, 06:59   #107
Ни чего там сверлить не надо! У меня стоит точно такая же защита. Надо открутить болтики на М6, снять фартук (иначе не удобно закручивать болты), в штатные отверстия вставить закладные для болтов, и закрутить болты. Затем обратно поставить фартук и закрутить болты М6. А так как сделали ВЫ, это очень опасно, болтики на М6 могут открутиться и защита передней частью может упереться в дорогу. Срочно переделайте.
Старый 25.01.2017, 11:14   #108
MishaL
Аватар для MishaL
открутить болтики , снять фартук ... обратно поставить фартук и закрутить болты...
Вот это мне не нравится! Каждый раз откручивать их + там ещё куча пистонов.
... болтики на М6 могут открутиться и защита передней частью может упереться в дорогу.
Не должны откручиваться, там нормальная резьба. Даже если открутятся,и сразу два, то защита останется лежать на фартуке. Я её над фартуком вставил. А иначе - там такой рельеф, что очень коряво получается.
Старый 25.01.2017, 11:38   #109
Мы с товарищем ставили у него в гараже, и авто у него такой же. Себе он высверлил отверстия под болты, а я не стал. Каждый раз её зачем снимать? Для замены масленого фильтра есть люк специальный. И защиту снимал потом, но фартук полностью не снимал, только со стороны болтов М6, и оттягивал её, что-бы получился зазор. Но согласен, что для снятия защиты это не удобно будет.
Старый 24.02.2017, 23:09   #110
MishaL
Аватар для MishaL
Тут выше , в моём посте про закладные планки пропали фотки:
Добавлено через 9 минут
Сегодня поставил защиту топливо-провода:
Алюминий. Rival .
Брал при случае , в Юлмарте, когда там были скидки .
Подошла не совсем хорошо. Пришлось повозится.
Загибы пришлось разгибать/подгибать по месту:
Закладные планки поставил не все.
Странно, но там в лонжероне есть пара отв. с резьбой М8 .
Просверлил 2 отв. в листе.
Ещё, лонжерон имеет плавные изгибы, а защита сделана ровной.
Короче - НЕ советую. Тут нужен тонкий мягкий лист металла или пластика, который может плавно огибать все изгибы.
Последний раз редактировалось MishaL; 24.02.2017 в 23:33.
Старый 24.02.2017, 23:36   #111
Mobilis
Аватар для Mobilis
@MishaL, за фото спасибо, сам использовал эту защиту.
Но не понимаю зачем вы "виброй" именно в этих местах проклеили. ИМХО толку ноль. Там выштамповки, читай изгибы и так будут гасить вибрации, чем просто на прямом листе.
По сути вы заклеили те выступы, которые и так должны гасить резонанс.
Старый 25.02.2017, 10:35   #112
MishaL
Аватар для MishaL
...зачем вы "виброй" именно в этих местах проклеили. ИМХО толку ноль...
Выбрал центр листа. Место по-суше.
Внешне разницы не заметил. Но при ударе по ней пальцем - звук стал глухой.
Старый 18.05.2017, 08:57   #113
Вымпел
Аватар для Вымпел
Авто: Mitsubishi Pajero Sport III 2.4 DI-D AT
Сообщение от MMAgn Посмотреть сообщение
Тоже поставил Автоброню на Аут 2016.
111040381 защита баков и дифференциала
111040391 защита топливных трубок.
Кронштейн защиты баков, около выхлопной трубы, проходит очень близко. Пришлось с помощью кувалды и какой то матери это поправить. Болты смазывали графиткой что бы можно было снять в будущем.
Подскажите, где именно в СПб заказывали сие добро?
Добавлено через 12 часов 57 минут
Вопрос уже не актуален, заказал в Автоброне, посмотрим что придёт и придёт ли
Вымпел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 22:33   #114
MMAgn
Сообщение от Вымпел Посмотреть сообщение
Заказывал в юлсане, но потом позиции поисчезали из прайса...
MMAgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 15:36   #115
verder73
Долго решался поставить защиту бака и заднего дифференциала, даже подобрал марку и модель защиты подобрал. Но забросил это дело,так как дальше дачи в Сергиево-Посадском районе езжу очень редко. Пока не помог случай: сдавая назад на дачной дороге напоролся на торчащую из земли под углом часть арматуры, которая ровненько вошла в правую верхнюю часть бензобака и проделала там отверстие. Теперь у меня новый бензобак и новая алюминевая защита бензобака марки Rival. Так что делайте выводы господа! Жаль фото вставить не получается.
Старый 10.11.2017, 15:43   #116
verder73
Защита 33340381 RIVAL. Теперь от неё до земли ровно 20 см.
Старый 10.11.2017, 15:45   #117
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Расширенный режим- управление вложениями-выберите файл-загрузить.
Старый 10.11.2017, 15:57   #118
verder73
20171104_164705.jpg:
Загрузка файла прошла неудачно.
20171109_123804.jpg:
20171109_125153.jpg:
20171109_123818.jpg:
Не грузятся фото почему-то с рабочего стола компа. Раньше проблем не было.
Старый 10.11.2017, 16:03   #119
Странно, у меня всё работает. Тогда с правой стороны (под смайликами): Загрузка- выберите файл-загрузить?
Старый 10.11.2017, 16:06   #120
verder73
И там и там пробовал... Обычные файлы с тел. не грузятся...
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
