Старый 16.11.2017, 11:19   #16
ThanderBird
Авто: Mercedes-AMG G 63
По умолчанию Re: Установка системы курсовой стабилизации (ASC, ESP)
@Vadimos81,
Гарантия производителя пропадет только на Тормозной блок, так как он не соответствует комплектации. В остальном не существует понятия машина снята с гарантии, только компоненты в которые вмешались. В случае установки ЕСП это ABS блок.
ЗА многолетнюю практику на моем опыте не было ни одного случая выхода из строя АБС блока на Аутлендерах.
ThanderBird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 15:37   #17
Vadimos81
@ThanderBird, В Москве где всё это можно сделать?
Vadimos81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 12:13   #18
andrei1444
аутлендер 2018 г комплектация информ. есть датчики дождя и света.Вопрос а есть ли датчик положения руля
аутлендер 4B11 2.0 2WD 2018 г
andrei1444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 12:18   #19
ThanderBird
@andrei1444, снимите кожух руля и найдите разъем датчика положения руля, выньте его, если за ним пинов не будет или он в заглушке - значит нет его. но большая вероятность что он есть
Старый 17.10.2018, 14:36   #20
andrei1444
Спасибо.Пины есть.Датчик есть. Возник еще вопрос нет ли каких подводных камней
по прокачке тормозов гидро блок ESP 4670A990 ехал из Калининграда торм жидкости в нем скорее все во нет
Старый 17.10.2018, 16:09   #21
andrei1444
Ставим новый блок ESP в обратной последовательности, аккуратно прикручиваем трубки (не перетягиваем!).
Блок гидравлики может быть полностью сухой, желательно при прикручивании трубок сначала прикрутить входные (толстые, те, что держатся гайкой на 12) и прокачать чуток тормоза, пока не потечет из выходных отверстий, и тогда прикручивать выходные - потом будет легче прокачивать тормоза.
вот такой совет нашел на Лансер клубе
Старый 18.10.2018, 09:22   #22
andrei1444
И еще вопрос. После подключения надо править кодинг
Старый 01.11.2018, 11:25   #23
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
@andrei1444, да, нужно.
Старый 11.11.2018, 12:18   #24
UrA spb
Аватар для UrA spb
Авто: Outlander 2.0 2WD
Сообщение от andrei1444 Посмотреть сообщение
Скажите,у меня тоже Информ -18г,я правильно понял,что датчик положения руля доустанавливать не надо?
UrA spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 07:54   #25
UrA spb
Аватар для UrA spb
Сообщение от UrA spb Посмотреть сообщение
Не дождался ответа,ну да ладно,в общем установил себе курсовуху,датчик руля действительно есть с завода ,блок менял сам,спасибо Сергею
@psy, за консультации и помощь ,ошибки удалил,систему активировал,датчик руля откалибровал,ждем снега для полноценного испытания
Старый 26.11.2018, 11:29   #26
tevozr
Подскажите какой блок лучше ставить 4670A664 или 4670А990?
tevozr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 19:17   #27
UrA spb
Аватар для UrA spb
@tevozr, Оба подойдут,я поставил 664, работает без нареканий.
Старый 29.11.2018, 11:34   #28
ThanderBird
@tevozr,
664 -12 год
990 - более поздний вроде с 14 года.
в целом без разницы
Старый 07.12.2018, 13:27   #29
VVS555
Авто: Out XL 2.4 4WD, Out 3 2.0 2WD
4670B481. Ставится на машины MY19
VVS555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 13:47   #30
VVS555
4670B231 ставится на машинах 17года с завода
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
