Старый 17.08.2016, 22:17   #1
djonman
По умолчанию Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
На новом Pajero SPORT возможна активация скрытых функций, как и на а/м outlander, asx и Lancer.
Например: штатная охранная сигнализация.
Проверено. Работает.
Краткий путеводитель по теме:
Доступный список скрытых функций и опций нового Паджеро Спорт, которые можно активировать/установить
Расшифрованный файл кодирования ETACS нового Pajero SPORT, полная комплектация для России
Кастом для кодирования ETACS нового Паджеро Спорт
База данных для нового Pajero Sport / L200 из последней базы MUT-III
Можно ли активировать функцию адаптивного круиза у Паджеро Спорт в топовой комплектации (там, где его нет)? Можно.
Адаптер для слива и залива конфига нового Паджеро Спорт
Самостоятельное (своими бесплатными руками) отключение автоблокировки дверей Паджеро Спорт при начале движения
Инструкция по включению функции AUTO HOLD в Паджеро Спорт
Реализация автоматического подъема стекол у Паджеро Спорт
djonman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 17:59   #76
MaxTitan
По умолчанию Re: Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
Сообщение от ThanderBird Посмотреть сообщение
Купите себе кабель за 500 рублей на алиэкспрессе и активируйте себе все сами. Есть тема на форуме, есть объяснения, есть ПО ЕтаксДекодер. Зачем ездить по дилерам, потом пересылать активаторам,потом снова ездить к ОД... это геморрой какой то!
где есть тема? где объяснение? что можно активировать на машинах PS3 2016
датчики давления в шинах можно ?
MaxTitan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 18:03   #77
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от MaxTitan Посмотреть сообщение
как минимум следующее:
1) штатную сигнализацию.
2) разблокировку замков по выключению зажигания и/или паркингу.
3) возможность погреть машину без освещения (отключение Дхо при стоянке).
4) мигание аварийками при интенсивном торможении.
5) отключение зависимости омывателя фар от дворников и
6) изменение количества срабатыварий омывателя фар при нажатии на кнопку.
7) звуковое подтверждение закрытия авто клаксоном при нажатии кнопки закрыть на передатчике.
Думаю можно, но привязать их без дилерского сканера мут-3 не получится.
Вот отвязать датчики от машины 2017 без ошибок на приборке программно не выйдет.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 16.11.2017 в 18:11.
Старый 16.11.2017, 18:13   #78
ThanderBird
Авто: Mercedes-AMG G 63
Ищите в разделе Аут 2012-2015 Активация скрытых функций.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78717
Датчики активировать да - прописать нет, но и прописку удаленно вам никто не сделает так как это не кодинг это процедура.
Етакс декодер позволяет активировать практически все что может МУТ, однако не все процедуры он может сделать по сути потому что они никому не нужны в массе. Всякие инициализации прописки датчиков, калибровки и так далее. но оно и не нужно - едите к ОД и просите их инициализировать, калибрануть и так далее. Это штатные процедуры в отличии от активации того чего не заложено производителем в вашем регионе.
Последний раз редактировалось ThanderBird; 16.11.2017 в 18:20.
ThanderBird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 11:55   #79
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
А можно вопрос? У меня есть EasyDiag. В нем штатно активирована функция просмотра автомобилей Ниссан (который я продал).
Я сдуру обновил софт до последней версии.
Вопрос - этот разъем годится для наших автомобилей? И можно ли поправить софт чтобы можно было не только смотреть но и модифицировать?
Есть и iOs и Android
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 20:56   #80
dimasis777
Добрый день!
Это весь список или на 2017 г выпуска что то добавилось.
Чип тюнинг не делаете ?
Старый 24.11.2017, 00:01   #81
ruslan83
Авто: Lancer {
Доброго времени суток. Актевировал сегодня штатную сигнализацию. На первое время, пока куплю старлайн. Кто что скажет старлайн х96?
ruslan83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 00:22   #82
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от dimasis777 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Список позиций там не маленький, но полезных функций не так много как в аутлэндере например.
Автомобили 2016-2017 годов выпуска особо ничем не различаются в этом вопросе.
Чип тюнинг не делаю, не сторонник.
Старый 26.11.2017, 18:33   #83
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Всем привет.
Не получается отвязать работу омывателя фар от дворников Head lamp washer (Омыватель фар):
1 - Disable
3 - Pop up control (1.0 sec once) по умолчанию
5 - Non pop up contol (0.5 sec once)
7 - Pop up control (1.0 sec twice)
9 - Non pop up control (0.5 sec twice)
Пробовал изменить на 7, эффект тот же. Кто сталкивался как отключить, помогите решить проблему.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 06:41   #84
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Вообще-то отключено по англици Disabled. А pop up control это как я понимаю подача жидкости once один раз, и twice два раза, цифры интервал. Т.е.получается, что если надо отключить полностью прописать 1.
Старый 27.11.2017, 16:06   #85
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Зачем полностью отключить ? Необходимо отвязать работу выдвижного омывателя фар от дворников.
Вы видимо не поняли вопроса.
Старый 27.11.2017, 19:17   #86
Sokol
Аватар для Sokol
Ну если я правильно понял, то пункт 7 тоже ничего не отвязывает, а лишь меняет интервал срабатывания и количество срабатываний.
Старый 27.11.2017, 19:19   #87
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
Попробуйте 1, должно помочь
Старый 28.11.2017, 18:24   #88
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Сообщение от svg-nn Посмотреть сообщение
1 это Disable, т.е. полностью отключает выдвижной омыватель фар.
Старый 28.11.2017, 19:58   #89
VolkV
Аватар для VolkV
Уважаемые владельцы нового Спорта! У Вас переключаются запомненные радиостанции с кнопок на руле? Например FM станции. У меня когда я на эти кнопки нажимаю идет настройка станций, а не их перелистывание.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 20:04   #90
dimasis777
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
У меня переключаются,которые запомняты!
etacs нового pajero sport, активация скрытых функций, скрытые функции нового паджеро спорт, чип-тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
