18.11.2017, 03:37
#1
ПОМОГИТЕ !!! пропала динамика и жрет 23л Outlander 2.4 mivec АКПП
Добрый вечер! Помогите пожалуйста, пропала динамика Outlander 2.4 Mivec АКПП 2004г , мучаюсь уже четыре месяца не могу найти причину, с места трогается бодро до 2000 оборотов, после 2000 тупит как будто держит за задок кто то и расход по городу 25 литров газа, бензина 23л.
Поменяно: 1.дроссельная заслонка
2.ДМРВ б\у с рабочей машины
3.свечи
4.датчик распредвала
5.датчик коленвала
6.датчик детонации
7.клапан мивек б\у с рабочей машины
8.катушки
сделано: 1.снят катализатор
2.обманки на нижние лямбды
3.чистил форсунки
4.компрессия в рампе 4 бар
5.компрессия в цилиндрах 13.5
6.отрегулировал клапана 0.2-0.3
7.метки грм стоят
помогите!!!
18.11.2017, 16:30
#2
Авто: Outlander 2.0 turbo
Re: ПОМОГИТЕ !!! пропала динамика и жрет 23л Outlander 2.4 mivec АКПП
Привет. Как началось? Внезапно? Чек? Подшипники ступичные смотрели? Суппорта? Как коробка себя ведет?
19.11.2017, 10:47
#3
Авто: Outlander 2.4 2WD
19.11.2017, 14:06
#4
Я писал выше что поменял ДМРВ
19.11.2017, 18:21
#5
АКПП
19.11.2017, 22:26
#6
@djbadea , Что значит первый пункт "снят катализатор"? Это тот что в трубе под днищем? Что с катализаторами внутри выхлопного коллектора?
20.11.2017, 01:29
#7
Удалил катализатор выхлопного коллектора
может головку снять посмотреть, мне уже ничего не остается.
20.11.2017, 06:41
#8
суппорта смотрел? бывают подклинивают направляющие
20.11.2017, 08:05
#9
Сообщение от
djbadea
Из всего списка заменённого я бы внёс вторым пунктом верхние лямбды, если не ошибаюсь у Вас их две. Естественно первым делом нужно было смотреть сканером коррекции по топливу. А потом уже делать какие либо выводы по картинке смесеобразования. В нём причина либо что-то механическое (каталик, супорта, ступичные...)
Методом "тыка" очень не дёшего искать причину. Лучше со специалистом....
20.11.2017, 11:33
#10
Я был в 20 сервисов, разные сканера подключили, говорят что до 2300 оборотов всё как по книге , после 2300 оборотов всё не понятно.
21.11.2017, 08:35
#11
Смещается зажигание. Звездочка ремня ГРМ на коленвале люфтит.
mivek работает от величины давления масла.
21.11.2017, 08:40
#12
Копец двиглу от использования газа. Самая вероятная версия.
21.11.2017, 11:36
#13
Я бы посмотрел прошивку. Уж очень смахивает на то, что "мозги" работают неадекватно. Тупо, проверять все датчики, все режимы.
ИМХО, главная причина - наличие ГБО.
22.11.2017, 20:54
#14
И как прошить? Помогите!!!
Пойти к ребятам с CHIPTUNINGOM?
22.11.2017, 21:36
#15
Отсоединить разъем от датчика кондиционера и прокатиться.
Текущее время: 17:15 . Часовой пояс GMT +3.
