Старый 22.11.2017, 22:48   #16
djbadea
По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ !!! пропала динамика и жрет 23л Outlander 2.4 mivec АКПП
где он находится?
djbadea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 06:20   #17
posmetuhov
Сообщение от djbadea Посмотреть сообщение
И как прошить? Помогите!!!
Пойти к ребятам с CHIPTUNINGOM?
Обратится ко всем известному ЕжикПыху.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 10:22   #18
makar08
Попробуйте почитать эти темы: https://out-club.ru/board/showthread...E0%F1%F5%EE%E4
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 12:28   #19
MSB
Аватар для MSB
Почисти дроссельную заслонку в сервисе хорошем. И будет счастье
MSB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 18:21   #20
makar08
Сообщение от MSB Посмотреть сообщение
Для такой сложнейшей процедуры сервис нужно выбирать тщательно
Старый 24.11.2017, 19:52   #21
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Прошивка не поможет !
Если есть неисправность, то она прошивкой не вылечиться. Да и ЁЖ шить так не будет.
Мне кажется надо искать причину в mivek.
Если после 2300 об\мин. "держат за задницу", то очень похожее поведение этой неисправности.
Ищите сервис кто искусстно владеет мотор-тестором, пусть фазы смотрят.
Старый 25.11.2017, 22:57   #22
djbadea
Мивек работает после 3500 об
Старый 26.11.2017, 11:10   #23
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Пробовать отсоединить разъем от датчика кондиционера. Он скомутирован с педалью газа. Достать и зачистить контакты блока драйвера двигла(красная коробка под капотом). Но сдается сгорела головка и поршневая от газа.
Старый 26.11.2017, 11:35   #24
djbadea
газ установлен пол года назат, поршневая группа и головка в порядке и клапана тоже. компрессия 12
блока драйвера двигла, что это,?
Старый 26.11.2017, 11:43   #25
djbadea
ребята а может быть от датчика температуры который стоит ниже клапана мивек, может он сгорел и ЭБУ думает что мотор холодный?
Старый 26.11.2017, 18:14   #26
ROI 74
Ну так нужно подключить сканер и посмотреть, что показывает датчик температуры в мозгах.
ROI 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 21:57   #27
bescotex
Аватар для bescotex
драйвер двигла красный электронный блок в отсеке предохранителей под капотом.
Старый 27.11.2017, 06:27   #28
posmetuhov
Если вы бывали уже в 20 сервисах, то наверняка один бы из 20 мастеров на это Вам указал. Тут явно проблема с фазами газораспределения.
Постом выше вы писали что компрессия 12, в первом посте пишете что 13,5
Все же сколько компрессия? Меряли на нескольких сервисах?
Старый 27.11.2017, 20:43   #29
djbadea
Мерял на нескольких сервисах у одного 13 у другого 12 меньше не показывает
на всех цилиндрах одинакого
может манометры разные
Старый 27.11.2017, 20:56   #30
Александр Омск
Ну а что после 2000 оборотов? выше набирает? Как переключается АКПП?до 4 ступени? на холостых обороты поднимаются до отсечки? зачем менял дроссель, были ошибки вроде 2135?На скольки оборотах идет переключение АКПП?
Александр Омск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
