Старый 16.06.2014, 11:20   #1
АнтонВладимирович
Аватар для АнтонВладимирович
По умолчанию Стук в рулевой рейке, Аутлендер XL 2008г., 3л 220лс автомат
Всем добрый день!
Прошу дать рекомендации (совет), машина 2008г.,Аутлендер XL 2008г., 3л 220лс автомат, пробег 106000 недавно появился неприятный стук ( в передней подвеске и то не всегда) при повороте руля вправо, сразу заподозрил рейку...по прямой вообще тихо, при левых поворотах не слышно, на диагностике сказали есть люфт слева в рейке...
ГУР работает исправно, жидкости в норме, течи нет, в руль не бьёт...мастер ничего как то не объяснил. Прошу подсказать:
При такой дисфункции, пока ездить или ремонт? На сколько ремонт эффективный или лучше замена рейки?
АнтонВладимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 11:30   #2
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Стук в рулевой рейке, Аутлендер XL 2008г., 3л 220лс автомат
Замена -дорого.Ремонт(лучше не запускать) ,я делал в какой то конторе,за 10тыр-12тыр. пару лет назад.
Старый 16.06.2014, 11:36   #3
АнтонВладимирович
Спасибо...один знакомый механик вообще сказал, раз застучало, лучше не будет...НО, подобный стук может быть и год и два...где и как ездить...
Старый 16.06.2014, 14:49   #4
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от АнтонВладимирович Посмотреть сообщение
Еслиб стук был в обе стороны, то тогда возможно и рейка, а так помоему, накрылась рулевая тяга. И смените сервис, на тот в котором мастер может объяснить внятно, что сломалось и где ... .
Mitsubishi 4422A012 Тяга рулевая
Sidem 71014 Тяга рулевая
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 15:46   #5
АнтонВладимирович
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Олег, спасибо! НО, механик утверждал, что стук именно из рейки идёт...я понимаю, что для столь неприятного приговора рейки, должна быть полная картина неисправности.
Буду думать где ещё проверить, к официалам может заехать...НО там запись на месяц вперёд...
Старый 18.06.2014, 09:13   #6
АнтонВладимирович
Вчера (17.06.14) заехал во второй сервис для диагностики и точного ответа по поводу постукивания в подвеске и приговору рулевой рейки, естественно после моего рассказа механик начал осмотр с рейки...и к моему удивлению резюмировал "рейка в норме" (!) ...далее нашли и причину постукивания при правом повороте...ПОЛЕТЕЛА ЛЕВАЯ ШАРОВАЯ!!! Люфт в колесе не заметить было нельзя...как в сервисе АВТОЭКСПЕРТ что на Варшавском шоссе в районе м.Пражская этого не увидели вопрос...
В итоге вчера же купил шаровую в сборе (рычаг) оригинал в Руси с 5% скидкой 5770руб.
Старый 18.06.2014, 10:07   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
как в сервисе АВТОЭКСПЕРТ не увидели вопрос...
Антон Владимирович - вас еще ждет куча открытий по вашему авто,
поэтому предлагаю вам сделать 2 вывода:
1 - превратиться в читателя и прочитать форум (все темы подряд). Тогда у вас будет меньше вопросов и вы заранее будете знать ответы.
Вот ветки https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220 и https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216
Здесь есть все про масла\ТО и ваааабще все. Нового вы не сможете спросить.
2 - у вас неправильный подход к ремонту\обслуги авто. Обычно если авто дорого, то его чинят\обслуживают в проверенных форумчанами сервисах, а не под первой на пути вывеской с логотипом мицу "Ашот & сыновья"
Вот например клубный партнер https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18128
По поводу шаровой: есть еще дешевле и магазины и варианты решения проблемы
Магазины : exist.ru autodoc.ru zapp.ru emex.ru где рычаги стоят ~ 4900 за орилджинал и 1800 за аналог
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15560
Старый 18.06.2014, 11:03   #8
АнтонВладимирович
На сайте действительно много полезной информации, про проверенный сервис уже взял на вооружение, действительно не просто найти подходящий...хотя есть и свой опыт где обслуживать машину...
Спасибо!
Старый 19.06.2014, 09:40   #9
James
И у меня как раз началась такая же проблема, что влево, что вправо стук в повороте особенно когда поресче вкладываешь нажимая на газ. едешь накатом, хруста нет. Была сырая погода, стука практически нет. Как так обе шаровые разом то могли навернуться? езжу аккуратно.
Я грешил, что смазка (которую заменили при хрусте шрусов зимой) хреновая попалась.
Слева шаровая 555 (менял по осени) справа родное все.
как так то?
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 17:35   #10
ED.
Можно было рычаг в сборе с шаровой не покупать, а купить только шаровую фирмы 555 (Япония) и поставить в родной рычаг. Было бы дешевле, так многие делают.
ED. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 18:05   #11
DimasRnD
Сообщение от ED. Посмотреть сообщение
заказывал рычаг через магаз у нас в городе ОРИГИНАЛ но пришлось 5дней подождать вышел около 4200руб
DimasRnD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 21:22   #12
Schumacher33
Аватар для Schumacher33
У меня такое было!!! Поменял рулевые тяги и наконечники до кучи!!! И ВСЕ ТИШИНА!!!
Schumacher33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 20:03   #13
Димас 73
Аватар для Димас 73
Здравствуйте. А может кто подсказать какой номер поджимного сухарями рулевой рейки. Мицубиси Аутлендер xl 2008 год.2.4литра.
Димас 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
