Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 27.11.2017, 07:13   #3226
Potable
Аватар для Potable
@Yuriy_SPb, пид из нашего набора, торковский ничего не показывает. Но на панели столбик остатка бензина стоит мертво, не болтается.
Номера передач высвечиваются на панели только в ручном режиме коробки и на лепестках. Смысл в том, что бы видеть номера передач в режиме Д.
И ещё. Обнаружил что пид внешней температуры из блока КОНД ниже минус 17,8° не опускается. За бортом -20°, а датчик показывает -17,8°. При этом зеленая лампочка пида моргает, т.е. данные идут. В салоне КОНД показывает правильно, данные меняются. Вопрос!
@v888v, моргают данные - это как раз нормальная работа, т.е. данные идут
Старый 27.11.2017, 07:56   #3227
Yuriy_SPb
Да, потому, что значение датчика усредняется за большой промежуток времени.
Если это нужно, можно добавить ПИД с усреднением.
Это понятно, но, возможно, что в этом случае, действительно тормозит коробка с ответом. Надо посмотреть.
Да, так и заложено в формуле пересчета. Это один из внутренних параметров кондиционера, физического датчика ему, вроде бы не соответствует. Так что, возможно, кондиционеру ниже -17.8 градусов не интересно.
Старый 27.11.2017, 09:46   #3228
cintakc
посмотрите здесь приводятся формулы усреднения
https://torque-bhp.com/wiki/Equations
Старый 28.11.2017, 22:11   #3229
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Привет всем! Решил поделиться радостью
Долго собирался купить адаптер, и, наконец, купил. Просто поиграться - люблю подобные гаджеты.
Второй день урывками тестирую с торком - вроде все функции работают. В том числе и дополнительные пиды.
Продавца посоветовали тут на форуме еще года 2 назад (уже не вспомню кому спасибо сказать).
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 16:48   #3230
Levashov
Подскажите у меня мотор 2.4 вариатор 2009 года, качал PIDы Out3, но там много лишнего для машин с коробкой АТ, может есть PIDы отредактированые под машины с CVT и работают корректно??
Ткните носом или киньте ссылкой))
Levashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 17:26   #3231
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Levashov Посмотреть сообщение
Если только кто-то под себя делал. Универсальный набор.есть пить не просит. Выбирайте в торке только те, которые интересуют.
Старый 30.11.2017, 18:19   #3232
v888v
Аватар для v888v
@Levashov, а вы какие хотите?
Можете из полного набора выкинуть все строки которые точно вам не нужны. Таким способом будет легче датчики выискивать.
В шапке остались наборы по блокам.
В шапке остались старые наборы, где надо отдельно настраивать по блокам строки инициализации. Они прекрасно работают, и там ведь почти все датчики есть, для тормознутых девайсов самое то.
Старый 02.12.2017, 10:38   #3233
sela64
Аватар для sela64
Подскажите пожалуйста!
При настройке TORQUE, застрял на добавлении набора PID.
При нажатии *добавить набор*, открывается окно, но там нет OUT3.
При этом, в корневой папке extendedpids присутствует.
sela64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 11:17   #3234
Yuriy_SPb
Сообщение от sela64 Посмотреть сообщение
В какой корневой папке? Папка extendedpids должна быть в папке .torque
Старый 02.12.2017, 15:19   #3235
sela64
Аватар для sela64
Да, вы правы. extendedpids находится в папке TORQUE. Если его открыть, там файл OUT3. Но в наборе PID его нет.
Старый 02.12.2017, 15:38   #3236
cintakc
или название файла csv неправильное или информация в нем искажена
вы не открывали его экселем случайно, эксель при сохранении портит файл
выложите ваш файл csv сюда
Старый 02.12.2017, 16:49   #3237
Yuriy_SPb
Это должна быть скрытая папка ".torque" и файл в ней "OUT3.csv"
Если все так, то, возможно, Сергей прав, и файл не корректный.
Старый 02.12.2017, 16:59   #3238
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
…эксель при сохранении портит файл
опа, а чем его править?
Старый 02.12.2017, 17:05   #3239
cintakc
можно простым блокнотом, notepad++
Старый 02.12.2017, 17:29   #3240
Yuriy_SPb
А лучше не править, если подобные вопросы возникают
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
