12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
27.11.2017, 07:13
#3226
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@Yuriy_SPb , пид из нашего набора, торковский ничего не показывает. Но на панели столбик остатка бензина стоит мертво, не болтается.
Номера передач высвечиваются на панели только в ручном режиме коробки и на лепестках. Смысл в том, что бы видеть номера передач в режиме Д.
И ещё. Обнаружил что пид внешней температуры из блока КОНД ниже минус 17,8° не опускается. За бортом -20°, а датчик показывает -17,8°. При этом зеленая лампочка пида моргает, т.е. данные идут. В салоне КОНД показывает правильно, данные меняются. Вопрос!
@v888v , моргают данные - это как раз нормальная работа, т.е. данные идут
27.11.2017, 07:56
#3227
Сообщение от
Potable
Да, потому, что значение датчика усредняется за большой промежуток времени.
Если это нужно, можно добавить ПИД с усреднением.
Сообщение от
Potable
Это понятно, но, возможно, что в этом случае, действительно тормозит коробка с ответом. Надо посмотреть.
Сообщение от
Potable
Да, так и заложено в формуле пересчета. Это один из внутренних параметров кондиционера, физического датчика ему, вроде бы не соответствует. Так что, возможно, кондиционеру ниже -17.8 градусов не интересно.
27.11.2017, 09:46
#3228
Сообщение от
Potable
посмотрите здесь приводятся формулы усреднения
https://torque-bhp.com/wiki/Equations
28.11.2017, 22:11
#3229
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Привет всем! Решил поделиться радостью
Долго собирался купить адаптер, и, наконец, купил. Просто поиграться - люблю подобные гаджеты.
Второй день урывками тестирую с торком - вроде все функции работают. В том числе и дополнительные пиды.
Продавца посоветовали тут на форуме еще года 2 назад (уже не вспомню кому спасибо сказать).
30.11.2017, 16:48
#3230
Подскажите у меня мотор 2.4 вариатор 2009 года, качал PIDы Out3, но там много лишнего для машин с коробкой АТ, может есть PIDы отредактированые под машины с CVT и работают корректно??
Ткните носом или киньте ссылкой))
30.11.2017, 17:26
#3231
Сообщение от
Levashov
Если только кто-то под себя делал. Универсальный набор.есть пить не просит. Выбирайте в торке только те, которые интересуют.
30.11.2017, 18:19
#3232
@Levashov , а вы какие хотите?
Можете из полного набора выкинуть все строки которые точно вам не нужны. Таким способом будет легче датчики выискивать.
В шапке остались наборы по блокам.
В шапке остались старые наборы, где надо отдельно настраивать по блокам строки инициализации. Они прекрасно работают, и там ведь почти все датчики есть, для тормознутых девайсов самое то.
02.12.2017, 10:38
#3233
Подскажите пожалуйста!
При настройке TORQUE, застрял на добавлении набора PID.
При нажатии *добавить набор*, открывается окно, но там нет OUT3.
При этом, в корневой папке extendedpids присутствует.
02.12.2017, 11:17
#3234
Сообщение от
sela64
В какой корневой папке? Папка extendedpids должна быть в папке .torque
02.12.2017, 15:19
#3235
Да, вы правы. extendedpids находится в папке TORQUE. Если его открыть, там файл OUT3. Но в наборе PID его нет.
02.12.2017, 15:38
#3236
или название файла csv неправильное или информация в нем искажена
вы не открывали его экселем случайно, эксель при сохранении портит файл
выложите ваш файл csv сюда
02.12.2017, 16:49
#3237
Сообщение от
sela64
Это должна быть скрытая папка ".torque" и файл в ней "OUT3.csv"
Если все так, то, возможно, Сергей прав, и файл не корректный.
02.12.2017, 16:59
#3238
Сообщение от
cintakc
…эксель при сохранении портит файл
опа, а чем его править?
02.12.2017, 17:05
#3239
можно простым блокнотом, notepad++
02.12.2017, 17:29
#3240
Сообщение от
Potable
А лучше не править, если подобные вопросы возникают
Текущее время: 23:03 . Часовой пояс GMT +3.
