Старый 11.10.2017, 08:56   #586
Ivan_Crimea
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Добрый день, ребята помогите хоть и не моя ветка (в своей не нашел) у меня хл 3.0 выдает ошибку р 0253 я так понимаю лямда дохлая одна из двух, верхняя подойдёт ли мне denso dox 0113.??
Ivan_Crimea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 12:33   #587
Deonis
Аватар для Deonis
Вопрос Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Помогите, запутался с датчиками кислорода, прочитал много страниц но никак не пойму вылетела ошибка P0141 и P0136 который из датчиков менять нужно? ​
MR 988903 или ​MN 122267
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 14:59   #588
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
P0141
изучи вот это . всё разложено же)
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=195
Р0141(0136) - банк1 датчик2,
B1 S2 - "левый нижний", т.е. слева под капотом или правый походу движения - ставится после катализатора - дешевый и качественный аналог - Denso DOX-0109.
ругается на один и тот же датчик. есть смысл прошить на евро 2 и успокоиться)
авто я так понимаю не шитое и работают все 4е датчика?
Старый 29.11.2017, 16:47   #589
Deonis
Аватар для Deonis
Спасибо. У меня 4G64, 2 кислородных датчика. Выходит на замену DOX-0109?
Старый 13.02.2018, 15:37   #590
Rus1024
Восклицание Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Тема на 50% загружена вопросами, где 1й, где 2й лямбда-зонд... итак, пора запомнить:
ДАТЧИКИ СЧИТАЮТСЯ ОТ РЕМНЯ!
Первый сенсор или цилиндр всегда ближе к ремню!
БАНКИ СЧИТАЮТСЯ ОТ МОТОРА!
Первый банк ближе к мотору, второй дальше, за ним может быть третий! каждый банк может содержать 1 или несколько датчиков.
Не важно, японская или немецкая машина, бензиновый или дизельный мотор.
Rus1024 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 17:46   #591
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Всем привет, друзья одноклубники!
Подскажите пожалуйста: буду менять верхний кислородный лямда-зонд (фото 1,2,3 ), хотелось бы узнать, кто менял (вкручивал) этот датчик. Вопрос такого характера - что за спец ключ необходим для этого - есть ли у кого размеры его (общая длина, фирма, артикул –если покупали,), просто хочу приобрести этот ключ (рис 4) MD998770 (вернее аналог его), может кто-то приобретал, а то в инете их много (рис 5), а какой именно нужен (размеры длина общая, размеры выреза для провода), я не знаю, именно для этого двигателя и датчика?
Ещё у меня есть смазка Loctite 8009, диапазон её рабочих температур от -29 °C до + 1315°C . (фото 6 и 7), как думаете, её можно использовать для нанесения на резьбу нового лямда-зонда?
Буду очень благодарен за дельный совет по данному вопросу!
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 18:27   #592
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
В автомагазинах спросите спецключ для откручивания лямбд.Размер у них одинаковый,а вот качество разное.Так что смотрите визуально и покупайте.
Старый 22.02.2018, 22:52   #593
makar08
С новым датчиком обычно смазка идет в комплекте, ее и нужно использовать, суть не в температуре а в добавках меди или бронзы.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 20:35   #594
Артем1988
MD998770
покупаешь за 200 р головку на 22. чем спец ключ за 400-600 р
делаешь пропил отрезной машинкой мм3-4.
Старый 26.02.2018, 14:52   #595
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Кстати, а зачем там смазка? Я себе менял оба верхних датчика, ничего не мазал. Вроде работает...
Датчики откручивать только на холодном двигателе!
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 14:15   #596
D_V_S
Аватар для D_V_S
За последние пол года несколько раз вылази ошибки ДК
ошибки затирал и ездил дальше. Но судя по всему все таки время дает о себе знать и датчики устали. Расход с зимы держится в районе 20 литров.
На второй банке(ближе к салону) предлагается вариант оригинального ДК за небольшую сумму 2037 руб(разумеется если оригинал дешевле универсального, его и буду брать).
На первой банке(у радиатора) Оригинальный стоит больше 8000 рублей, все тот же универсальный дензо стоит 2440 рублей.
И тут возник следующий вопрос....
ДК тот что на второй банке должен подойти на первую банку?
Все таки можно с экономить 400 рублей на тот же сьемник
D_V_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 14:32   #597
D_V_S
Аватар для D_V_S
Немножко дополню аргументов
Длина кабеля для второй банки 780мм, для первой банки 470мм. Соответственно длины хватит, даже будет лишнее, А теплоэкран с самого ДК всегда можно убрать. Может кто ставил или задавался вопросом?
Старый 21.06.2018, 15:58   #598
luna7475
Сообщение от D_V_S Посмотреть сообщение
На первоаутах, верхние ДК - одинаковые, нижние -одинаковые. Как на XL, 3.0. и можно ли ставить одинаковые ДК, вряд ли тут подскажут. Это ветка форума первоаута.
Старый 24.06.2018, 22:40   #599
Multik83
здравствуйте. горел чек. ошибку писал бака 1 сенсор 2. поменял верхню лямбду. сбросил ошибку лаунчером. она опять загорелась. надо ли акб скидывать?
Multik83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 00:12   #600
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Сообщение от Multik83 Посмотреть сообщение
Надо либо каталик выбивать и прошивать, либо ставить обманку на нижнюю лямду. Ошибка не по верхней лямде прилетела, а по нижней.
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
