Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 14:24   #2041
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от 24668GAF Посмотреть сообщение
сразу после проверки Предохранитель напряжение в сети упало до 9,8 в.
Что то странное,АКБ сдох?
Старый 28.11.2017, 14:54   #2042
24668GAF
Аватар для 24668GAF
В принципе похоже. Прикурил от газели. Как-то совпало акумулятор и свет. Спасибо за советы.
24668GAF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 14:58   #2043
@24668GAF, Александр,самое главное что всё хорошо закончилось,авто завелся а это самое главное...
АКБ на зарядку и не забудь проверить плотность электролита,возможно и глюк возник из-за севшего АКБ.
Старый 28.11.2017, 15:10   #2044
24668GAF
Аватар для 24668GAF
Что да то да. Еще раз спасибо.
Старый 30.11.2017, 15:06   #2045
Андрей 530
Так же было. Скинул массу,снял реле ,оно тоже в моторном отсеке результат глюк исчез
Андрей 530 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 11:16   #2046
Farisey
Аватар для Farisey
Сообщение от Лэндер Посмотреть сообщение
Это первый глюк с момента покупки или были уже замены блока?
Да. Впервые. Замены не было.
Farisey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 00:09   #2047
Роман Черкашин
Всем привет! Купил АУТ 3 2013 года...Гарантии конечно же нету...комплектация вторая..но с камерой заднего вида обогревом боковых зеркал...как то не обратил внимание на то что ближний горит всегда...Зашел на форум почитать и обомлел...У родителей Аут XL 2010 года. поэтому и взял себе аут тоже...Сколько стоит и где в москве и у кого заменить БЛОК? я в расстройстве...
Роман Черкашин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 07:47   #2048
Сообщение от Роман Черкашин Посмотреть сообщение
Как временная мера, можно скинуть клемму с АКБ, или достать и вставить "транспортный" предохранитель, он расположен в подкапотном пространстве, большой жёлтый на 32А (вроде). Глюк исчезнет. Появится снова так-же.
Старый 20.12.2017, 08:17   #2049
Роман Черкашин
Спасибо. Но все же не хочется повтора такого(((написал в Митсубиси рус...может предложат тоже варианты
Старый 20.12.2017, 09:47   #2050
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
повтора можете и не дождаться, а может и раз в год дернуть предохранитель и всё.
Старый 20.12.2017, 11:05   #2051
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
Рома,не парься.Я уже пять лет(весной и осенью ,1..2 раза) "дергаю" желтый предохранитель .Принял это как данность и не переживаю!Пытифу на эту "этаксу".Нервы дороже.У мой "мисиписи" проблем больше нет....и на том спасибо.
Майк51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 13:08   #2052
Роман Черкашин
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Надеюсь мне тоже поможет...пока не проверял.
Старый 20.12.2017, 14:37   #2053
@Роман Черкашин, Конечно поможет,проверенно и не один раз.
Старый 20.12.2017, 17:39   #2054
LestorGL
Аватар для LestorGL
Писал уже, но вынужден повториться, извините.
Народу тут много кто этот предохранитель выдергивал, может кто то найдет время ответить.
Собственно вопрос: инструмент для замены предохранителей служит для маленьких предохранителей.
Предохранитель же BF3 покоится в желтом корпусе-коробочке, которую пробовал выдергивать руками - бестолку.
Пришлось накренять на одну сторону, поддевать прямой отверткой и с силой треском выдергивать желтый контейнер.
Мне кажется такого не должно быть.
Как правильно выдергивать этот желтый чудо контейнер???
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 07:29   #2055
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
@LestorGL, дружище, по-моему вы не то пытаетесь выдернуть. Там обычный предохранитель на 30 кажется. Никакой не "желтый корпус-коробочка". Может вы путаете прищепку с коробочкой? На фото желтое - это прищепка. Вместе с ней пред вынимается.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
