Старый 27.11.2017, 14:57   #1
andrich
По умолчанию Потеря мощности
Добрый день. Не знаю что это потеря мощности или проблема с вариатором. Второй раз с перерывом примерно в год - такая проблема. Без каких либо причин при обычной езде по городу, вдруг пропадает тяга в двигателе и машина перестает ехать, при этом обороты не важно какие хоть 4000 как будто переключилась на наейтралку. После перезапуска едет как обычно. ТО прохожу с диагностикой, ошибок каких либо не было и на панели тоже ошибок не выскакивает.
andrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 02:44   #2
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Потеря мощности
Сообщение от andrich Посмотреть сообщение
Было так же много раз, пока стоял MULTITRONICS, но была и ошибка Р1590
Перевоткнуть разъемы на моторнике и варике ещё можно, может контакт паршивый.
Это-ж Мицубиши-надёжно...
Старый 30.11.2017, 22:19   #3
v888v
Аватар для v888v
@andrich, что то есть в диагностическом разъеме на постоянку?
Старый 03.12.2017, 18:42   #4
andrich
Не совсем понял, но в разъеме ничего не подключено.
Старый 03.12.2017, 18:46   #5
v888v
Аватар для v888v
@andrich, это и хотелось уточнить, что ничего подключено не было.
Старый 03.12.2017, 22:27   #6
WarGamer
@andrich, Для начала надо съездить на диагностику CVT и потом делать какие-то выводы. Чтение ошибок, не является диагностикой.
Старый 04.12.2017, 09:20   #7
kosty_alt
вообще неоднократно наблюдал, при пробуксовкке колес варик уходит в защитный режим, обороты двигателя растут но авто плохо ускоряется (впечатление, что включена первая передача на механике и нет переключения на вторую). для выхода из ситуации достаточно сбросить газ и нажать повторно, авто едет как и раньше.
может эту фичу восприняли как потерю мощности.
Старый 04.12.2017, 15:48   #8
andrich
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
При данной ситуации скорее всего загорится значек курсовой устойчивости, тогда движок сбрасывает обороты.
Старый 04.12.2017, 16:45   #9
binni
У меня нечто подобное было после мокрого поля, где слегка побуксовал.
После выезда на асфальт первое время вообще не ехала, потом раскочегарилась и без проблем.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 02:52   #10
kosty_alt
Если она есть, курсовая устойчивость.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
