Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 12:10   #2341
-amigo-
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
@Самодел,
Спасибо.
Большая будет разница в производительности при 1 и 2 гб оперативной памяти, чем больше тем лучше?
Подскажите на сколько дюймов экран штатной магнитолы с одной крутилкой?
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 14:34   #2342
alexandre86
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
@Самодел,
Спасибо.
Производительность зависит от частоты памяти и проца.
Объем памяти решает грубо говоря сколько приложений сможете одновременно запустить. Естественно чем больше, тем лучше
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 21:08   #2343
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
Всем привет! Кто ставил такую магнитолуhttps://m.aliexpress.com/s/item/3281...скажите, как подключить штатную камеру и микрофон? Жгут в комплекте какой-то не полноценный.
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 16:54   #2344
Qadr
По умолчанию Магнитола 8701A668 отзывы
Увидел в продаже аппарат 8701A668. У кого такой стоит, поделитесь, пожалуйста впечатлениями, как играет, что может. Это какой то аналог " однокрутилочной"? Уж больно дешевые предложения по этой модели.
Qadr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 23:29   #2345
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от vkorolev78 Посмотреть сообщение
Похоже это идет отдельно https://ru.aliexpress.com/item/canbu...2492bb44lxQMxq
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 07:18   #2346
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Магнитола 8701A668 отзывы
@Qadr, Это то-же самое УГ (но только не ГУ!!!), только уже с двумя крутилками.
Старый 05.12.2017, 07:41   #2347
-amigo-
Здравствуйте! Кто нибудь пользовался "Redpower". Его можно купить сразу и продавец утверждает что при установке не будет танцев как с устройством с али. Да и долго ждать с али.
Старый 05.12.2017, 18:11   #2348
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Если готовы заплатить вдвое или втрое дороже, то берите, плюсом будет вам гарантия.
Старый 05.12.2017, 18:24   #2349
Qadr
То есть это такая же балалайка, без кино и интернета, но более солидно оформленная?
Старый 05.12.2017, 19:32   #2350
-amigo-
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
Блин... Озадачили. Денег жалко. ))) А какая магнитола на 8" и нормальными параметрами с "Али" будет без проблем с установкой. Или какую не возьми китайскую то все равно будут танцы с установкой?
Старый 06.12.2017, 03:34   #2351
rii
Бери эту https://ru.aliexpress.com/item/Dasai...311.0.0.IALmuD. Два дня назад себе такую установил без проблем.
rii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 09:39   #2352
allyy
Сообщение от rii Посмотреть сообщение
и кнопки на руле, и штатная камера заработали без танцев с бубном, кнопка эко тоже работает?
allyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 13:23   #2353
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Qadr Посмотреть сообщение
Старый 06.12.2017, 14:57   #2354
Mike_D
Аватар для Mike_D
На предыдущем авто РП стоял, сюда тоже решил взять. Выбирал долго между 8 и 10, взял все-таки http://redpower.ru/avtomagnitoly/mag...er-31156-r-ips
Старый 06.12.2017, 18:43   #2355
ShlomaSM
Приветствую.
Поставил себе такую же на днях https://ru.aliexpress.com/item/Dasai...311.0.0.kf5Mbf
У китайца при заказе попросил подарок в виде Kan BUS адаптера, без проблем прислал. Кнопки на руле с ним прицепляются автоматом. Но я от него ждал большего, хотел увидеть информацию с бортового компа, климат и так далее. Может кому то удалось получить данную инфу с сее девайса. Ткните носом если есть такая тема, я пока не нашол ничего или плохо искал.
ShlomaSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
